Obecny czas: 21 Maj 2024, 04:00
 Post #822360 Wysłany: 22 Kwi 2017, 15:01;
 Temat postu: Punto 1.1 55 S 6 Speed nie chce zapalić
Imię: Jan
Wersja: 6-Speed
Witam, przeszukałem tematy ale nie znalazłem nic konkretnego...
Otóż sprawa ma się następująco :
przy odpalaniu nieraz nie chce przekręcić rozrusznika, raz kręci normalnie a raz nie chce, co to może być ?
Teraz inny problem, chciałem sprawdzić ile km przejedzie kropek po zaświeceniu kontrolki rezerwy paliwa,
(77 km) ale to nieważne, kiedy zaczął się dławić natychmiast się zatrzymałem i wlałem do baku 5 l.
Próbuję odpalić, na chwilę się uruchamia i gaśnie. I tak z 6-7 razy.
Później już nie chce odpalić.
Poprosiłem kolegę, na pych kropka, i niestety nic.
No to na hol próbuję w ten sposób, i nic !?
Ciągnie mnie na stację, dolewam jeszcze 10 l. bo mówię sobie że może pompa nie zassała , znowu mnie ciągnie i nadal nic ?
Co mogło się stać ???
Tak na marginesie, nie jestem wielkim znawcą...
Jeżeli możecie to zasugerujcie coś.
 Post #822376 Wysłany: 22 Kwi 2017, 20:15;
 Temat postu: Re: Punto 1.1 55 S 6 Speed nie chce zapalić
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Odnośnie testu rezerwy:
Czy po przekręceniu kluczyka słyszysz pracę pompy paliwa? Jeśli jest cisza, to może po prostu zakończyła swój ziemski żywot. Do takiego stanu mogło doprowadzić zassanie „mułu” z dna zbiornika, przy Twoim teście stanu rezerwy. W Puncie w okolicach zbiornika paliwa przy kole Masz jeszcze filtr paliwa, on również powinien zostać przeglądnięty a jeśli jest stary i skorodowany, to należy go wymienić.
Odnośnie uruchamiania auta.
Na pewno warto skontrolować stan klem akumulatora, oczyścić i solidnie przykręcić. Warto również sprawdzić, w jakim stanie są przyłącza przewodów na samym rozruszniku. Sprawdzić i oczyścić, jeśli jest sporo korozji. Można skontrolować również stan masy na skrzyni biegów jak i samego nadwozia.
Powodem problemu z uruchomieniem, może być też kiepski stan samego rozrusznika ( jego zużycie, po określonym przebiegu i ilości rozruchów) jak i jego wyłącznika elektromagnetycznego, no chyba, że Masz jeszcze inne problemy z pracą stacyjki itd. Na początek lepiej sprawdzić to, co napisałem powyżej.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #822387 Wysłany: 25 Kwi 2017, 21:51;
Imię: Jan
Wersja: 6-Speed
AndyPol dziękuję za odpowiedź 8)
Szczerze powiem że albo nie słyszę pompy paliwa albo nie wiem jakiego dźwięku słuchać :oops:
Ale możliwe że pompa zassała syf z dna, autko z '93 więc pewnie się trochę tego zebrało.
Zachciało mi się testów to teraz mam...
Faktycznie klemy były w fatalnym stanie (luźne), kupiłem nowe i wymieniłem.
Co do rozrusznika zrobię tak jak napisałeś.
Ze stacyjką nie ma problemów.
W poniedziałek zadziałam, zobaczymy co i jak.
[ Dodano: 25 Kwi 2017, 21:51 ]
No i wszystko już jest jasne...
Pompa paliwa zassała syf z dna zbiornika i zdechła ( jak słusznie zauważył AndyPol )
Wymieniona - o 150 zł. jestem lżejszy 8)
Co do problemów z odpalaniem to winnym okazał się akumulator, wymieniony na inny i wszystko ok 8)
