Obecny czas: 14 Sty 2026, 16:04
 Post #832275 Wysłany: 18 Gru 2017, 12:18;
 Temat postu: Dolna łapa silnika.
Imię: Kamil
Witam mam pytanie odnośnie sróby która mocuje od dołu silnik wraz ze skrzynia biegów chodzi mi o ten lizak jaka tam powinna być śruba?Czy możliwe iż od tego ze ten lizak jest odkręcony i silnik krzywo idzie mogło wyrwać przegub?Dziękuje za odpowiedz i Pozdrawiam.
 Post #832307 Wysłany: 18 Gru 2017, 19:16;
 Temat postu: Re: Dolna łapa silnika.
mogło tak się stać, że wypięło przegub ze skrzyni bo puściło zabezpieczenie
w mk1 nie ma lizaka jak w mk2; tutaj masz łapę przykręconą do skrzyni i tę łapę przykręcasz do poduszki; nie wiem czemu nie masz tej śruby bo często ona jest tak zapieczona w poduszce że nie można jej odkręcić; być może poduszka też jest już w strzępach i brakuje w niej gumy z gwintem do którego ta śruba ma być wkręcona; śruba jest dość długa i pewnie jest to M10 lub M12 z prawdopodobnie drobnym gwintem 1.25; wątpię żeby tu komuś chciało się odkręcać ją pod autem aby dokonać pomiaru, chyba że ma to ktoś na wierzchu
 Post #832319 Wysłany: 18 Gru 2017, 23:30;
Miejscowość: Przemyśl
m10x1,25 długość 70mm
 Post #832346 Wysłany: 19 Gru 2017, 11:28;
Silnik: 1.4 16V 165KM
Myśle, że firma http://euromaster-makowski.pl/auto-serwis-2/ Ci to naprawi. Oni robią tego typu rzeczy.
 Post #832347 Wysłany: 19 Gru 2017, 19:38;
Imię: Kamil
Dziękuję bardzo za odpowiedzi w takim razie pózniej będe musiał zaopatrzyć się w taka sróbę podnieść silnik do góry i sprobować ją przykręcic.
[ Dodano: 19 Gru 2017, 16:32 ]
Udało mi się dostać taka szróbę jednak jest o 2 cm krótsza.Będzie dobra czy muszę szukać dokładnie takiej jak kolega wyżej napisał?Pytam ponieważ w sklepie w który może taką dysponować jest oddalony odemnie 15 km.
[ Dodano: 19 Gru 2017, 18:38 ]
Jeszcze jedno pytanie czy zawieszenie od silnika 1.1 będzie pasowało do wersji 1.2 ma co coś do rzeczy? Dlatego o to wszystko pytam ponieważ dostałem w rozliczeniu drugie Punto 1.2 Pb+Lpg 1999r.
 Post #832385 Wysłany: 20 Gru 2017, 18:35;
Grubość łapy to chyba z 3cm, gwintu będzie około centymetra od biedy może być.
Zawieszenie jest takie samo można śmiało przekładać.
PS jak masz drugie punto na części to śrub masz pełno :mrgreen:
 Post #832386 Wysłany: 20 Gru 2017, 19:49;
Imię: Kamil
Ok dzięki za odpowiedz.No w zasadzie to mam drugie to srób pełno no ale chce jak najmniej cześci przełożyc ponieważ tego dawce chce jeszcze sprzedać za jakieś symboliczne pieniązki.Jak skończę przekładać graty może ktoś z forum będzie chętny.:)
 Post #832388 Wysłany: 20 Gru 2017, 20:32;
To lepsze graty i śrubę zostaw sobie :wink: , a zlomstwo w czerupe i na alllledrogo :D
 Post #832390 Wysłany: 27 Gru 2017, 20:33;
Imię: Kamil
Hehe no zgadza się w tym punto co kupiłem napewno do konserwacji jest podłoga zawiesznie trzeba podrobić i z tego co wstępnie zauwazyłem tylnie prawe koło jak by bliżej było tłumika.Od czego to może być na aucie są załózone opony 14 cali.
[ Dodano: 27 Gru 2017, 19:33 ]
Witam nastąpiła zmiana planów odnośnie tego punta co przytargałem ostatnio podłoga w fatalnym stanie i łata na nadkolu które lepsze częśći to zostaną przełożone do mojego punta 97r ponieważ podłoga i progi są w stanie idealnym.Moje pytanie brzmi poki co czy kierownica z poduszka powietrzną będzie pasować do mojego punta?co trzeba przełożyć?Pozdrawiam.
