Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:19
[ 20 posty(ów) ] |
Kamilekk93 |
#830857 Wysłany:
13 Lis 2017, 18:51; Temat postu: Problem ze światłami |
Imię: Kamil
Witam serdecznie mam problem ze światłami w moim Punto I.Chodzi mi o to iż światło mijania od strony pasażera słabiej świeci czym to może być spowodowane?Nastepnym problemem jest to iż podczas gdy włączam światło mijania na desce rozdzielczej pojawia się kontrolka świateł drogowych.Z góry dziękuje za pomoc i Pozdrawiam Kamil.
czech22 |
#830861 Wysłany:
13 Lis 2017, 19:23; Temat postu: Re: Problem ze światłami |
Może winna jest sama żarówka, a może sama lampa. Chodzi Ci, że załącza się kontrolka długich  Myślę, że może to być wina przełącznika.
AndyPol |
#830862 Wysłany:
13 Lis 2017, 19:39; Temat postu: Re: Problem ze światłami |
Imię: Andy
Na początek proponuje sprawdzić stan masy na kostce żarówki, prawdopodobnie jej brakuje. Najlepiej spróbować pobrać masę z nadwozia auta i sprawdzić, czy po podłączeniu żarówka zaświeci się normalnie pełną mocą. Zobacz, w jakim stanie jest kostka żarówki, czy nie jest wypalona, zdeformowana, zgrzana.
[ Dodano: 13 Lis 2017 18:39 ]
Przewód „masowy” w kostce żarówki powinien, być koloru czarnego.
Kamilekk93 |
#830880 Wysłany:
14 Lis 2017, 11:37; Temat postu: Re: Problem ze światłami |
Imię: Kamil
ok dziekuję bardzo za odpowiedzi niedługo postaram się to sprawdzić moje kolejne pytanie brzmi od czego mogą mi parować wszystkie szyby?Czy punto posiada jakiś filtr kabinowy lub coś?Pozdrawiam.
3000 |
#830914 Wysłany:
14 Lis 2017, 21:46; Temat postu: Re: Problem ze światłami |
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka Rejestracja: 29 Maj 2013, Posty: 301 Pomógł: 5
Szyby parują w Puncie od wilgoci we wnętrzu lub zużytej nagrzewnicy. Z wymianą nagrzewnicy jest dużo pracy, gdyż trzeba zdemontować deskę rozdzielczą. Po takiej wymianie u mnie szyby przestały ciągle parować. Filtr kabinowy może być lub nie, zależnie od wersji. Jeśli jest znajduje się w podszybiu, trzeba odkręcić wycieraczki, wyciągnąć je i odkręcić wkręty z plastiku z podszybia i go wyjąć, uważać trochę żeby go nie złamać. Wtedy zobaczysz czy masz filtr.
_________________ jest Megane II http://fiatpunto.com.pl/post844339.html#p844339 było Punto I http://fiatpunto.com.pl/topic42185.html
Kamilekk93 |
#831008 Wysłany:
17 Lis 2017, 10:26; Temat postu: Re: Problem ze światłami |
Imię: Kamil
Witam dziękuje bardzo za odpowiedz jednak patrzyłem na podszybiu i niestety nie ma filtra kabinowego.Chyba będę się musiał zdecydować na wymianę nagrzewnicy tymbardziej iż idzie zima a to parowanie szyb bardzo mi przeszkadza Pozdrawiam.
PeKaeSiak |
#831022 Wysłany:
17 Lis 2017, 14:01; Temat postu: Re: Problem ze światłami |
Imię: Karol
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 08 Sie 2016, Posty: 316 Pomógł: 4
Zanim się zabierzesz za wymianę nagrzewnicy proponuję sprawdzić czy para na szybach jest tłusta? Obieg powietrza masz w pozycji otwartej? Czy masz ubytek płynu chłodniczego?
Kamilekk93 |
#831025 Wysłany:
17 Lis 2017, 15:12; Temat postu: Re: Problem ze światłami |
Imię: Kamil
Witam tak z tego co zauwazyłem para na szybach jest tłusta.Płynu ubywa mi minimalnie prawie nie odczuwalne.Co do obiegu co masz kolego na myśli że suwak jest przesunięty w prawo?
PeKaeSiak |
#831026 Wysłany:
17 Lis 2017, 15:21; Temat postu: Re: Problem ze światłami |
Imię: Karol
Tak o niego chodzi. Jeżeli szyby są tłuste i faktycznie płyn uchodzi to nagrzewnica dokonała żywota. Ja na początku bałem się rozbierać żeby czegoś nie połamać ale na spokojnie powoli udało się i z Ojca Punto poszło mi już duuużo szybciej:)
Kamilekk93 |
#831027 Wysłany:
17 Lis 2017, 16:23; Temat postu: Re: Problem ze światłami |
Imię: Kamil
No chyba na to wygląda rozumiem iż najpierw muszę sprawdzić jakiej firmy jest nagrzewnica?W Gre wchodzi tylko kupno nowej?
3000 |
#831038 Wysłany:
17 Lis 2017, 20:51; Temat postu: Re: Problem ze światłami |
Imię: Robert
Kamilekk93 |
#831052 Wysłany:
18 Lis 2017, 10:05; Temat postu: Re: Problem ze światłami |
Imię: Kamil
Teraz to mnie kolego zaskoczyłeś ze są aż 3 rodzaje rozumiem iż najpierw muszę się do niej dostać i zobaczyć jaką mam.Jest na forum może jakaś instrukcja co do tego? Trzeba sciągać kierownice?
rzel |
#831053 Wysłany:
18 Lis 2017, 10:44; Temat postu: Re: Problem ze światłami |
są 2 rodzaje i nic nie trzeba ściągać - wystarczy popatrzeć na kształt obudowy wentylatora nawiewu nad nogami pasażera, powinno byc też wytłoczone czy to typ valeo czy magneti marelli tu masz valeo  magneti
Kamilekk93 |
#831058 Wysłany:
25 Lis 2017, 15:58; Temat postu: Re: Problem ze światłami |
Imię: Kamil
Witam tak jak teraz sprawdzałem posiadam Magneti Marelli.Do wymiany nagrzewniczki rozumiem trzeba rozebrać całą deske rozdzielczą.
[ Dodano: 18 Lis 2017, 12:26 ]
Przepraszam za post pod postem jednak teraz mam kolejne pytanie nie łaczy mi kierunkowskaz podczas skrętu właśnie wykręciłem tylnie lampy w których była wilgoć i woda macie może jakiś pomysł na to wyczytałem aby zrobić w lampie małą dziurkę wiertłem tylko w którym miejscu.
[ Dodano: 25 Lis 2017, 14:58 ]
Witam ponownie udało mi si=ę zamówić nową nagrzewnice Magneti Mareli wszystko robiłem zgodnie z instrukcja kończę składać auto jednak pali mi się Code i auto nie chce się uruchomić patrzylem kabel od immobilasera i jest podłączony jakieś sugestie?
domin45670 |
#831277 Wysłany:
25 Lis 2017, 16:08; Temat postu: Re: Problem ze światłami |
Kamilekk93 napisał(a): Przepraszam za post pod postem jednak teraz mam kolejne pytanie nie łaczy mi kierunkowskaz podczas skrętu właśnie wykręciłem tylnie lampy w których była wilgoć i woda macie może jakiś pomysł na to wyczytałem aby zrobić w lampie małą dziurkę wiertłem tylko w którym miejscu. Niezbyt rozumiem z tej treści z czym jeszcze masz problem. Z niedziałającym kierunkowskazem czy z wodą w lampie?
Kamilekk93 |
#831278 Wysłany:
25 Lis 2017, 16:18; Temat postu: Re: Problem ze światłami |
Imię: Kamil
Kolego chodziło mi o to iż z tylnia lampą też miałem problem odnośnie wilgoci w niej.Jednak teraz mam większy problem z napisem Code nie mogę uruchomić samochodu.
czech22 |
#831280 Wysłany:
25 Lis 2017, 19:44; Temat postu: Re: Problem ze światłami |
Akumulator sprawny
Kamilekk93 |
#831282 Wysłany:
27 Lis 2017, 18:57; Temat postu: Re: Problem ze światłami |
Imię: Kamil
Witam prawdopoodbnie sprawny kręcił normalnie podczas składania sprawdzałem światła kilka razy iść podładować?
[ Dodano: 25 Lis 2017, 20:44 ]
Witam ponownie auto zrobione okazało się iż poluzowała się ta duża wtyczka od komputera silnika.Zobaczymy co będzie z tymi szybami mam nadzieję że ok zauważyłem iż na podszybiu nie posiadam filtra kabinowego.Mam kolejne pytanie miałem problem z wtyczką od wentylatora musiałem go wykręcić ponieważ jeden z bolcy się przekrzywił zrobiłem to wentylator chodzi jednak wydaję mi się ze zdecydowanie za słabo szczególnie na drugim biegu.Proszę o podpowiedzi Pozdrawiam.
[ Dodano: 27 Lis 2017, 17:57 ]
Witam po wymianie nagrzewnicy wydaję mi się iż szyby jeszcze parują chodzi mi o ten osad na szybach jak się go pozbyć?Nadmieniam iż z tego co udało mi się zauważyć nie posiadam filtra na podszybiu.Niedokońca odpowietrzony układ ma coś do rzeczy?Ciepłe ogrzewanie działa.Pozdrawiam.
3000 |
#831416 Wysłany:
28 Lis 2017, 20:47; Temat postu: Re: Problem ze światłami |
Imię: Robert
Kamilekk93 |
#831439 Wysłany:
29 Lis 2017, 11:31; Temat postu: Re: Problem ze światłami |
Imię: Kamil
Witam szybe umyje jeszcze raz.Wczoraj było trochę lepiej praktycznie nie parowały myślę jeszcze aby wrzucić do samochodu pochłaniacz wilgoci.
[ 20 posty(ów) ] |
