Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:25
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #85945 Wysłany: 28 Sty 2008, 15:41;
 Temat postu: Odpowietrzenie baku paliwa [odma]
Miejscowość: Tuchola
panowie sprawa jest taka, że przy otwieraniu korka od wlewu paliwa jest syczenie a oznacza to ze w baku wytwarza sie podciśnienie czyli wężyk odpowietrzający jest zapchany.Ktos wie gdzie mniej wiecej ten wężyk idzie??Jeszcze sie za to nie zabierałem ale chciałbym sie dowiedziec co by nie szukac za duzo i nie rozkrecac.
Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
 Post #86020 Wysłany: 28 Sty 2008, 18:27;
bylo juz.... w baku tworzy sie podcisnienie i dlatego cos takiego jest to jest normalny objaw... i nic nie jest zapchane
 Post #86249 Wysłany: 29 Sty 2008, 11:12;
Thomas jestes pewien?Bo np. w innych benzyniakach nie słyszałem nigdy takiego syczenia bo mają odpowietrzenie.Spotkałem sie nawet z przypadkiem w pracy, że przytaszczyli kolesia Astrą bo mu nagle zgasła i juz nie odpaliła sucz- przyczyna był zapchany odpowietrznik.Kropki nie mają odmy?
 Post #86250 Wysłany: 29 Sty 2008, 11:19;
u mnie tez sie to dzieje, siostra w cieniasie ma to samo.... i inni uzytkownicy tez :) bylo gdzies na forum o tym mowione :)
 Post #86295 Wysłany: 29 Sty 2008, 12:40;
Czyli wszystkie Fiaty z lat 90tych to mają tak?
szukałem ale nie znalazłem nigdzie na forum takiego wątku :)
 Post #86301 Wysłany: 29 Sty 2008, 12:53;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Takie objawy nawet mam w Roverze u mamy. Tak sie zazwyczaj dzieje w cieple dni gdy paliwo obbaje opary. Dlatego latem zaleca sie tankowac auto do pierwszego odbicia pistoletu u nie jak zazwyczaj to bywa jeszcze dolewamy...
 Post #86302 Wysłany: 29 Sty 2008, 12:56;
Tacowski tylko ze mowa jest o całym roku a nie tylko o sezonie letnim ;) a jezeli w Roverze takie cos sie dzieje to odma do przeczyszczenia ;p
 Post #86303 Wysłany: 29 Sty 2008, 12:59;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Co to jest ODMA? :D
 Post #86359 Wysłany: 29 Sty 2008, 15:34;
w aucie masz różne odmy czyli odpowietrzniki, takie wężyki które odprowadzają nadmiar ciśnienia ;)
 Post #86364 Wysłany: 29 Sty 2008, 16:30;
Miejscowość: korczyna k krosna
w unie mialem to samoale moze to jest cisnienie a nie podcisnienie bo jak sie jzdzi to paliwo chlupie i paruje wiec moze tworzy sie w baku cisnienie :idea: :?:
GP 1.4 8v
 Post #86854 Wysłany: 30 Sty 2008, 19:53;
U mnie to przy otwieraniu to zasysa powietrze i to dość sporo.
 Post #86857 Wysłany: 30 Sty 2008, 19:58;
a u mnie syku nie nie ma dobrze to czy zle ? moze to cudo ds oparow paliwa tak dziala ? wogole to po cholere ten filtr, zeby mialo sie co zepsuc ?
Kropek mój, to jest to, kocham go!
 Post #86879 Wysłany: 30 Sty 2008, 20:55;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Ja dodam ,że w moim kropku też syczy jak odręcam korek.Raz mniej raz więcej, ale to mnie nie interesuje ,bo TTTM :D
Tz. ,że mamy szczelne baki 8)
Mój pierwszy Kropek
 Post #87041 Wysłany: 31 Sty 2008, 12:30;
Gdzie to zamieszczone jest????
 Post #87043 Wysłany: 31 Sty 2008, 12:40;
ten filtr ??? filtr oparow paliwa czy jakos tak to jest pod maska z weglem aktywnym.... takie czarne pudelko po przeciwnej stronie akumulatora za zderzakiem zaraz tak :)
 Post #87113 Wysłany: 31 Sty 2008, 17:25;
Acha to juz wiem .....neee to ne to...dobra własciwie to juz dam sobie z tym spokoj ;)...skoro wszyscy mają takie podciśnienie w baku to widocznie tak musi byc ;)...
 Post #87115 Wysłany: 31 Sty 2008, 18:15;
znaczy sie to co mowilem to jest filtr weglowy oparow paliwa :)
[ Dodano: 31 Sty 2008 17:13 ]
tu sie pomylilem :E to jest Filtr z weglem aktywnym a nie weglowy :P pomerdalo mi sie :)
[ Dodano: 31 Sty 2008 17:15 ]
w nim wlasnie odbywa sie odzyskiwanie par paliwa :)
 Post #87138 Wysłany: 31 Sty 2008, 19:21;
Wersja: Sound
.....korek wlewu paliwa do zbiornika jest calkowicie hermetyczny, a odpowietrzanie odbywa sie przez przewod, który łaczy rure wlewu ze zbiornikiem z weglem aktywnym.Zbiornik z weglem aktywnym pozwala na wyrownanie cisnienia miedzy zbiornikem paliwa a atmosfera, zatrzymujac jednoczesnie weglowodory.Przewod miedzy obudowa przepustnicy a zbionikiem z weglem akt. umozliwia zassanie par weglowodorow podczas pracy silnika.Elektrozawor sterowany przez ECU pozwala na to zassanie tylko w niektórych warunkach pracy silnika (temp. obciazenie. itd.)....
I wszystko jasne :D
Mój pierwszy Kropek
 Post #87426 Wysłany: 01 Lut 2008, 11:33;
aaaa więc tak to działa.....dzięki bardzo ;)
 Post #87428 Wysłany: 01 Lut 2008, 11:35;
barT nie usuniesz tego... to nie tylko u Ciebie sie tak dzieje :) wiec nie masz sie czym przejmowac normalna sprawa :)
 Post #87434 Wysłany: 01 Lut 2008, 11:42;
Thomas, no masz racje....troszke mnie to martwiło bo jakby mi stanął gdzies w trasie to bym sie głowił co mu jest i bym szukał odmy ;) a tak wiem w czym rzecz :).
 Post #87437 Wysłany: 01 Lut 2008, 11:45;
mi kiedys stanal 2 razy w drodze ...samochod oczywiscie :E a to dlatego ze w baku zabraklo benzyny :E raz chcialem sprawidz na oryginalnym wskazniku jak wskazowka stoi jak pusto jest w baku a drugi raz to samo chcialem zrobic ale jak zalozylem wskazniki z obrotomierzem :P niestety cieko pozniej jest odpalic kropa :/
 Post #87453 Wysłany: 01 Lut 2008, 12:07;
ja bez problemu zalalem zupki pokrecilme chwile i w droge:) tez mi stanął raz bo mam nowa pompe i obudowe i plywak troche inaczej wskazuje.
Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
 Post #87464 Wysłany: 01 Lut 2008, 12:15;
ja musialem troche pomielic zanim zalapal.. dlatego juz nie testuje tak :P ale wtedy to bylo dla zobaczenia wskazan :) staram sie aby nie dopuszczac do tego :P
 Post #87496 Wysłany: 01 Lut 2008, 13:41;
Szczerze? Tez tak zrobiłem w grudniu ;p ale bynajmniej wiem jak sie zachowuje jak konczy mu sie paliwo...no i fakt ze ciezko go potem odpalic...ale po kilku probach zaskoczył :)
