 Post #610324 Wysłany: 08 Wrz 2012, 00:22;
 Temat postu: Centralny zamek nie zamyka lub sam się otwiera
Witam.
Czy mógłby ktoś podpowiedzieć co może być przyczyną i jak rozwiązać problem? Zamek w moim Kropku z reguły nie zamyka się. Odskakuje trzy razy i za czwartym razem zamykają się drzwi od strony kierowcy a pozostałe trzy drzwi muszę zamykać ręcznie od środka. Niby drobna usterka ale cholernie denerwująca jeśli w mieście trzeba wykonywać to co kilka minut. Dodam ,że gdy temperatura na zewnątrz jest dość wysoka tzn. w upały zamek zamyka za pierwszym razem wszystkie drzwi ale potrafi je otworzyć po godzinie lub więcej. Czy miał ktoś podobny problem? Jak go rozwiązał?
 Post #614200 Wysłany: 22 Wrz 2012, 21:54;
 Temat postu: Re: Centralny zamek nie zamyka lub sam się otwiera
Paliwo: Inne
U mnie też się działy różne rzeczy z centralnym zamkiem. Np. po opuszczeniu/podniesieniu szyb zamek domykał się jeśli był zamknięty i próbował otworzyć jak był otwarty. Winą był domykacz szyb lub zwarcie na wiązce drzwi kierowcy. W twoim przypadku przyczyną może być zamek jednych z drzwi przednich. Może rozbierz i odłącz najpierw jeden, a potem drugi zamek i zobacz czy przestanie się to dziać. Pamiętam jeszcze, że kiedyś miałem problem z drzwiami kierowcy, mianowicie jeśli wcisnąłem/wyciągnąłem bolec drzwi kierowcy, inne drzwi nie reagowały. Jak zamknąłem samochód pilotem lub od strony pasażera, drzwi kierowcy też się zamykały i otwierały. Winą był urwany kabel (biały lub niebieski, już nie pamiętam).
 Post #620615 Wysłany: 19 Paź 2012, 17:03;
Imię: Jarek
Kolego wypnij wtyczkę od drzwi prawych przednich tą koło zawiasów i wtedy zamknij drzwi. I zobacz co się dzieje.
Jeśli będzie to samo to wepnij ją z powrotem i wypnij wtyczkę od drzwi lewych przednich i znów sprawdź.
w ten sposób dowiesz się którą kasete zamka masz do wymiany.
Na pewno któraś z przodu.
 Post #625505 Wysłany: 11 Lis 2012, 11:34;
Też miałem taką sytuacje że zamykam drzwi i nagle się wszystkie otwierają. Ale odkryłem dlaczego drzwi same się otwierały, ponieważ drzwi od pasażera nie były niedokładnie zamknięte ;)
 Post #630705 Wysłany: 11 Gru 2012, 13:34;
Miejscowość: Radomsko
U mnie podobny problem.Problem pojawia się tylko gdy występuje niska temperatura powietrza.Gdy samochód jest zamknięty i próbuje go otworzyć z pilota,otwiera się i automatycznie zamyka.Gdy chce zamknąć jest na odwrót,zamyka się i odrazu otwiera Czy wie ktoś jak rozwiązać ten problem?Dodam że dzieje się tak tylko zimą gdy są niskie temperatury.
topic37446.html
 Post #630732 Wysłany: 11 Gru 2012, 16:39;
Paliwo: Inne
Dzieje się tak, kiedy jest wilgoć. Gdzieś musi być zwarcie mas od przekaźnika.
Prawdopodobnie w którymś z przednich zamków. Odłącz przelotkę jednych, a potem drugich drzwi i zobacz czy zadziała, tak jak powiedział kolega wyżej.
 Post #832049 Wysłany: 16 Gru 2017, 19:32;
Imię: KRZYSZTOF
Miejscowość: lgota wielka
Witam mam Punto 3D i problem podobny kiedy zamykam drzwi od strony kierowcy to otwiera się zamek sam dopiero za którymś razem zamknie i
może podpowiecie co zrobić
[ Dodano: 16 Gru 2017, 18:32 ]
Znalazłem przyczynę
jeśli klamka nie wróci do końca to centralny otwiera sam po zamknięciu
Krzysztof G.
