Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:20
 Post #828346 Wysłany: 17 Wrz 2017, 22:39;
 Temat postu: Punto GT moje marzenie a aktualnie mały koszmar
Imię: Marcel
Silnik: 1.4 8V 130KM
Zawsze marzyłem o Uno Turbo później o Punto Gt i mam dziś je kupiłem lekko rozebrane i już przerobione optycznie ;-) przez poprzedniego właściciela. Pojeździłem troszkę i postanowiłem zabrać się za modyfikacje ...
Komp Stand Alone Megasqirt 3
Turbo z k64.pl TD04HL19
Intercoler Master
wtryski 400cc
pompa paliwa 4bar
AFR
EGT
UKP
ale mój problem że wiązki nie były kompletne i miałem pale zwar.
Potrzebuje waszej pomocy :
schemat elektryczny Punta GT ktoś posiada ?
na zdjęciu mam kostę z Uciętymi kablami przy grodzi silnika od pinów zaznaczonych ktoś wie do czego one idą ?
 Post #828455 Wysłany: 20 Wrz 2017, 18:29;
 Temat postu: Re: Punto GT moje marzenie a aktualnie mały koszmar
Miejscowość: Przemyśl
kurde coś ty kupił za parcha :oops: .
Zamiast inwestować na dzień dobry w turbo wtryski czy emu , to lepiej ogarnij do wizualnie .
Później przygotuj silnik na większe moce i wtedy możesz atakować td04 emu i takie tam pierdoły ;] .
co do wtyczki to schemat znajdziesz w niebieskiej książce , z tego co pamiętam tamte cienkie piny odpowiadają za kontrolki ciśnienia oleju i wskaźnik 2 piny ładowanie 1pin temp wody 1pin obrotomierz 1pin prędkościomierz 1pin kontrolka silnika 1pin do klimy 2 piny , i chyba coś tam jeszcze ale nie pamiętam :E .
A te 3 grubsze to zasilanie + na cewkę po zapłonie kolejny to idzie od stacyjki do rozrusznika na cewkę i trzeci to zasilanie + z przekaźnika na pompę paliwa.
 Post #828461 Wysłany: 20 Wrz 2017, 22:55;
Ciekawe czym kierują się Ci "tjunerzy" co robią taki tuning optyczny :D
 Post #834194 Wysłany: 11 Lut 2018, 23:10;
Imię: Marcel
Witam ponownie po przerwie .
Silnik przeszedł kmpl remont tłok był pęknięty więc wleciały kute
nowy ostry wałek
zderzak przedni wleciał org z Punta bo z tym wygląda jak ..... poduszkowiec ?
za parę dni biorę się za ogarnięcie zzewnątrz
później hamownia ustawienie map i finał mam nadzieje
zostały mi chamulce 4 lub 6 tłoczkowe do zakupu jak by ktoś miał rysunek jarzm było by super .
