 Post #809518 Wysłany: 03 Sie 2016, 23:21;
 Temat postu: Puntko nagle przestało odpalać POMOCY!
Imię: Sebastian
Wersja: EL
Witam!
Jestem nowy na forum dlatego nie bardzo jeszcze potrafię się po nim poruszać, jeśli dodaję temat z zły dział czy coś tam to z góry przepraszam ;)
Jeśli chodzi o samo punto to sprawa wygląda tak:
Pewnego dnia wsiadłem rano do autka i pojechałem załatwiać jakieś tam sprawy, wróciłem i postawiłem kropka pod domem.
Wieczorem, kiedy chciałem znów gdzieś tam pojechać wsiadłem jak zawsze, przekręciłem kluczyk i... nic.
Kontrolki normalnie świecą po przekręceniu kluczyka na zapłon. Pompę paliwa słychać, normalnie kręci i tak dalej..
No i się zaczęło.. Zacząłem pytać, czytać i tak dalej, wymieniłem świece, przewody oraz w końcu cewki. Nic nie pomogło.
Pomysły mi się skończyły dlatego postanowiłem napisać tutaj.
Mam nadzieję, że mi pomożecie, bo zaczynam tracić nadzieję :(
Z góry dziękuję za pomoc
Pozdrawiam!
 Post #809524 Wysłany: 04 Sie 2016, 09:31;
 Temat postu: Re: Puntko nagle przestało odpalać POMOCY!
Sprawdż iskrę na poszczególnych świecach. Wyjmij kable po kolei 1-4 oraz 2-3, podłącz do starych świec, dotknij masy i pokręć silnikiem. Mozesz odłączyć wtyczkę z pompy paliwa. Jest pod tylnym siedzeniem. Odkręcasz blachę i masz dostęp.
Poza tym sprawdż, czy czasami pasek rozrządu jest cały.
 Post #809528 Wysłany: 04 Sie 2016, 10:17;
Imię: Sebastian
Wersja: EL
Sprawdzone, nie ma iskry ani na 1-4 ani na 2-3, pasek rozrządu jest cały. I teraz tak sobie myślę.. Jeśli nie ma iskry to znaczy, że cewki nie podają prądu, ale cewki są nowe.. więc co może być tego przyczyną?
 Post #809529 Wysłany: 04 Sie 2016, 10:51;
Sprawdź miernikiem czy do cewek dochodzi prąd.
 Post #809530 Wysłany: 04 Sie 2016, 10:58;
Imię: Sebastian
Wersja: EL
Problem w tym, iż nie posiadam miernika :D Ale chyba gdyby dochodził prąd to wymiana cewek na nowe załatwiłaby sprawę ?
A najgorsze jest to, że nie bardzo mam jak oddać autko do mechanika z uwagi na to, że nie odpala :/
Muszę sobie poradzić sam dlatego postanowiłem poprosić o pomoc na forum ;)
 Post #809531 Wysłany: 04 Sie 2016, 11:09;
Miernik kosztuje ~15zł w markecie. Zacznij od tego bo na pewno się przyda prędzej czy później. Szukanie na ślepo nie ma sensu.
Cewki wymieniałeś na nowe czy na używane?
 Post #809532 Wysłany: 04 Sie 2016, 11:34;
Imię: Sebastian
Wersja: EL
Cewki włożyłem nowe.
[ Dodano: 04 Sie 2016, 11:15 ]
Za 10 minut będę miał miernik i napiszę co i jak ;)
[ Dodano: 04 Sie 2016, 11:34 ]
Okey, kolega dostarczył miernik zatem sprawę mamy już klarowną.
Po zmierzeniu cewek miernikiem okazało się, iż nie ma w nich prądu, czyli jest tak jak myślałem..
Co dalej? :(
 Post #809536 Wysłany: 04 Sie 2016, 12:18;
A sprawdzałeś czy prąd nie pojawia się przy kręceniu rozrusznikiem?
Może padł czujnik położenia wału, bo on daje sygnał do kompa kiedy ma być zapłon. Ewentualnie sam komputer? Przynajmniej to mi przychodzi do głowy.
 Post #809537 Wysłany: 04 Sie 2016, 12:40;
Imię: Sebastian
Wersja: EL
Przy kręceniu również nie ma prądu.
A czy czujnik położenia wału może paść tak nagle? Czy najpierw nie powinny pojawić się problemy z odpalaniem?
[ Dodano: 04 Sie 2016, 12:40 ]
I czy wyczyszczenie go może dać jakiś efekt?
 Post #809538 Wysłany: 04 Sie 2016, 12:41;
Szczerze mówiąc nie wiem. Zobacz jeszcze te przewody do cewek, może je coś po prostu przegryzło?
 Post #809540 Wysłany: 04 Sie 2016, 16:36;
Imię: Jakub
A może masz alarm/immobiliser, który odcina dopływ prądu do cewek?
MÓJ KROPEK
 Post #818928 Wysłany: 06 Lut 2017, 23:20;
Mialem ostatnio tak samo. Przekrecilem kilka razy kluczyk na zaplon i juz :) uklad sie zapowietrzyl
 Post #835215 Wysłany: 09 Mar 2018, 00:28;
Imię: Jerzy
Wymień czujnik wału korbowego ,15 min i po sprawie.
