Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:15
 Post #834841 Wysłany: 26 Lut 2018, 14:38;
 Temat postu: Punto 1.2 sx problem
Imię: Sebastian
Witam serdecznie, jeżdżę od paru miesięcy fajnym egzemplarzem fiata punto sx z silnikiem 1.2 benzyny z założonym niedawno gazem, problem tkwi w tym że od jakiegoś czasu zauważyłem że silnik ma problem z odpaleniem, często kręcił dłużej niż powinien a do tego od niedawna zaczął się problem tego typu, przekręcając stacyjkę zamiast dźwięku odpalającego się silnika słyszałem dziwny gwizd czy takie dziwne "bzzzzzt, jestem trochę zielony jeśli chodzi o mechanikę czy elektrykę samochodową słyszałem że ten dźwięk jest standardowy dla zepsutego rozrusznika a dokładniej bendiksa który nie wyskakuje czy się zacina, martwi mnie bardziej to ze takie same zachowanie może być przy tym jak w kole zamachowym są wytarte zęby i w tym momencie wiem że koszt robi się o wiele większy do tego przychodzi rozpoławianie silnika od skrzyni, wymiana koła i kupa roboty i czasu za który mechanicy kasują soczyście, i nie wiem ile mogą kosztować części :bluzni: Druga sprawa mniej ważna to rdza wychodząca na klapie bagażnika, i pytanie moje brzmi czy jest wgl warto to robić z zewnątrz, bo wiem że te klapy często rdzewieją i moj mechanik http://www.mechanik-tobiasz.pl polecał mi żebym ją wymienił na taką która nie jest pordzewiała. Za odpowiedzi z góry dziękuje :) :piwo:
 Post #835946 Wysłany: 28 Mar 2018, 06:52;
 Temat postu: Re: Punto 1.2 sx problem
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Zrób rozrusznik jak zrobisz to sam to koszt jakieś 50 zł (plus dwa popołudnia) jak oddasz do mechanika to jakieś 150 zł, może obędzie się bez wymiany całego koła. A klapy szukałbym na złomach tam stoi pełno jedynek najprawdopodobniej znajdzie klapę w kolorze.
Moja Kropka --> topic47798.html
