Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:03
 Post #837457 Wysłany: 09 Maj 2018, 23:06;
 Temat postu: Problem z wentylatorem i klimatyzacją.
Witam. Posiadam punto 1 1.2. 75km LPG z klimatyzacją i wspomaganiem. Od pewnego czasu gdy silnik złapie temperaturę i załączy się wentylator chłodnicy, obroty gwałtownie spadają, do takiego stopnia że samochód gaśnie gdy schodzi z wysokich obrotów, np przy skrzyżowaniach. Niedawno jakieś 1000km temu wymieniane świece Ngk, dzień temu przewody i uszczelka pod głowicą(plyn chłodniczy był w cylindrach :D). Podmieniłem nawet cewki i problem nie znikał. Dzisiaj wróciłem do domu i zauważyłem że gdy załączy się wentylator włącza się kompresor klimatyzacji. Gdy wyjme kostkę z kompresora, problem znika, punto prawie nie odczuwa wentylatora. Pytanie moje, czy ktoś wie co może mu dolegać? Przekaźnik jakiś? I jak zapobiec takim spadkom obrotów na klimatyzacji, bo takie również występują kiedy sam włączę klimatyzację dlatego używam jej tylko w trasie.
Z góry dziękuję.
 Post #837466 Wysłany: 10 Maj 2018, 18:12;
 Temat postu: Re: Problem z wentylatorem i klimatyzacją.
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
być może nie otwiera się do końca silniczek krokowy spróbuj go wyczyścić
 Post #837476 Wysłany: 10 Maj 2018, 22:59;
Właśnie, zapomnialem dodać, krokowiec cała przepustnica, cały dolot wyczyszczony. Wymieniony też czujnik temp. płynu chłodniczego bo punciak gasł jak się rozgrzał. Dzisiaj zmierzyłem ładowanie i jest słabe, normalnie na światłach włączonych ma 13.6V ale jak się załączy wentylator i jak włączę klime spada do 12.8/13V. Myślę że to może mieć wpływ na zapłon przez co spadają obroty, nie wiem czy dobrze myślę, może ktoś podpowie? Drugie co dalej nie wiem gdzie szukać przyczyny że gdy załącza się wentylator chłodnicy to włącza się kompresor :/
 Post #837479 Wysłany: 10 Maj 2018, 23:54;
Klubowicz
jeżeli tak to załatw najpierw sprawę z alternatorem przy maksymalnym obciazeniu nie powinno spadać ponizej 13,9v oczywiście na wolnych obrotach
 Post #837513 Wysłany: 14 Maj 2018, 23:28;
Dzięki, po weekendzie dam znać co i jak.
[ Dodano: 14 Maj 2018, 23:28 ]
Wymieniłem dziś regulator, ładowanie między 13.9 a 13.8 przy włączonych światłach, radio z subwoofer 250w na full i podgrzewanie tylnej szyby. Jak dodatkowo włączę nawiew na full spada do 13.6/13.7. Gdy załączy się wentylator chłodnicy spada do 13.5 i identyczne ładowanie jest gdy włączona jest klima i chodzi wentylator. Gdy wyłącze Klime, to wentylator jeszcze chwilę chodzi a ładowanie w sumie jest bez zmian, czyli tak jakby sama klima w sobie dużego poboru nie miała. Przy włączonych tylko światłach, ładowanie również spada do 13.5/13.6 gdy załączy się wentylator. Czyżby za duży opór stawiał?
 Post #837683 Wysłany: 14 Maj 2018, 23:34;
Klubowicz
wentylator chłodnicy dużo zabiera prądu a czy problem pozostał ?
 Post #837691 Wysłany: 16 Cze 2018, 10:07;
Problem pozostał w postaci załączającej się samoczynnie klimy kiedy załączy się wentylator by schłodzić silnik. Sam spadek obrotów jest mniejszy, głównie na gazie ale domyślam się że z tym już się nic nie zrobi bez sekwencji.
[ Dodano: 16 Cze 2018, 10:07 ]
Komuś może się przyda, wyjąłem wentylator okazało się że bardzo było czuć łożyska, wymieniłem na wentylator żółty poloneza i spadek obrotów znikł. Został tylko problem z klimą.
