Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:43
[ 12 posty(ów) ] |
nero2385 |
#679554 Wysłany:
07 Lip 2013, 22:14; Temat postu: Problem z wycieraczkami, nawiewem światłami |
Witam wszystkich mam problem a mianowicie nie działaja mi wycieraczki, nawiew światła długie i mijania spryskiwacze. W innych tematach wyczytałem co może byc przyczyną. Rozkręciłem obudowe z kolumny kierownicy i na kostce stacyjki tam gdzie jest 7 pinów jeden z nich w rzędzie pierwszym tam gdzie jest pojedynczy pin jest luźny, pewnie to jest przyczyna ale chodzi mi o wtyczke co jest do tej kostki są dwie ale one nachodzą tylko na te dwa rzędy z tymi 3 pinami a na ten z jednym nie( w tej drugiej jest jakby stopiony plastik w miejscu na ten pojedynczy pin). Czy misi byc wtyk na te 7 pinow czy wystarczy tylko na te 6
Zyguś |
#679566 Wysłany:
07 Lip 2013, 22:53; Temat postu: Re: Problem z wycieraczkami, nawiewem światłami |
piesu102 |
#679572 Wysłany:
07 Lip 2013, 23:02; Temat postu: Re: Problem z wycieraczkami, nawiewem światłami |
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki Rejestracja: 27 Maj 2011, Posty: 744 Pomógł: 2
Zyguś napisał(a): podmien pajaka bo mialem podobnie  i musialem wymienic  pajak to inaczej manetki  czyt. przełącznik zespolony
_________________ Mój Silver Kropek --> http://fiatpunto.com.pl/topic29954.html
nero2385 |
#679577 Wysłany:
08 Lip 2013, 18:25; Temat postu: Re: Problem z wycieraczkami, nawiewem światłami |
Ale pajak jest raczej dobry bo kierunkowskazy działaja jak właczam swiatła to kontrolka sie swieci normalnie awaryjny tez działa( nawiew nie ma nic wspólnego z pajakiem, a tez nie działa)
[ Dodano: 08 Lip 2013 18: ]
Zrobiłem pare zdjęć podglądowych co znalazłem nie tak i czy to do wymiany i co może być przyczyną że sę tak stało
| Załączniki: |
DSCF6359.JPG [ 44.06 KiB | Obejrzany 29780 razy ]
Komentarz do pliku: Zauważyłem też że od tego lekko upalonego wtyka idzie kabelek i jak odkreciłem osłone od bezpieczników to jest tam po prawej stronie taka kostka i jak ja odczepiłem to to wygląda tak
DSCF6353.JPG [ 33.2 KiB | Obejrzany 29780 razy ]
Komentarz do pliku: Zaznaczony pin się cały rusza ale nie wiem czy ma to cos wspólnego gdyż wtyk który wchodzi w te piny jest pusty na tym pojedynczym pinie zdjęcie powyżej
DSCF6352.JPG [ 43.64 KiB | Obejrzany 29780 razy ]
AndyPol |
#679726 Wysłany:
08 Lip 2013, 21:02; Temat postu: Re: Problem z wycieraczkami, nawiewem światłami |
Imię: Andy
Proponuję zacząć od kontroli bezpieczników w skrzynce bezpiecznikowej obok kolumny kierowniczej. Wycieraczki szyby przedniej i tylnej, spryskiwacze szyb przedniej i tylnej są zabezpieczone bezpiecznikiem F14 ( jest to pierwszy do lewej w drugim rzędzie bezpiecznik 20A). Natomiast światła drogowe Masz zabezpieczone na dwóch bezpiecznikach F6 i F7 ( odpowiednio dwa ostatnie bezpieczniki 10A w ostatnim dolnym rzędzie po lewej). Najlepiej sprawdzić również obecność napięcia akumulatora w gniazdkach bezpiecznikowych. Jak widać, to trzy różne obwody i pasuje sprawdzić, czy do zadziałania bezpiecznika nie przyczyniła się zacierająca się wycieraczka tylnej szyby lub uszkodzony mechanizm przedniej. Silnik nawiewu, to z kolei bezpiecznik F15 o wartości 20A ( drugi rząd, drugi od lewej). Mogła również, do zadziałania bezpiecznika przyczynić się przepalona żarówka. Kolejna sprawa to wymiana wypalonej kostki. Trzeba sprawdzić, czy została zachowana ciągłość przewodu i czy blaszki stykowe nie są zbyt luźne a przewód nie jest podpalony i „sztywny”. Wszystkie elementy musza być wiec solidnie połączone. Autor postu otrzymał pochwałę
bunczu |
#679730 Wysłany:
08 Lip 2013, 21:23; Temat postu: Re: Problem z wycieraczkami, nawiewem światłami |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
Wtyczka od pająka jest nadtoiona - miałeś zwarcie?
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
nero2385 |
#679749 Wysłany:
08 Lip 2013, 22:09; Temat postu: Re: Problem z wycieraczkami, nawiewem światłami |
Właśnie nic na ten temat zwarcia nie wiem, jak wyżej pisałem od jakiegoś czasu miałem własnie taki problem że raz było to wszystko a raz nie. A tylnia wycieraczka mi nie działa jak to w kropkach sie zdarza musze zobaczyć czy jest podłączona bo jak tak to to mogło byc przyczyną zwarcia
AndyPol |
#679756 Wysłany:
08 Lip 2013, 22:26; Temat postu: Re: Problem z wycieraczkami, nawiewem światłami |
Imię: Andy
Nadtopienie kostki powstało na skutek słabego „kontaktu”, luźnego przewodu itd., na to wskazuje wyraźnie to, iż raz wszystko działało a za chwilkę był problem z pracą tych obwodów. Może konektor był słabo dociśnięty w kostce. Tak jak napisałem powyżej, trzeba będzie wymienić kostkę, jeśli jest bardzo zdeformowana i sprawdzić stan przewodów, ewentualnie oczyścić z brudu i syfu połączenia i zadbać o to, by miejsce „styku” było solidne.
nero2385 |
#679759 Wysłany:
10 Lip 2013, 16:59; Temat postu: Re: Problem z wycieraczkami, nawiewem światłami |
a ten pin co zaznaczyłem ten pojedynczy na tej kostce to on jest odpowiedzialny za cos? bo na tym wtyku do niego ten co jest upalony nie było zadnej blaszki ani nie idzie kabelek by mogło tedy przepływac jakies napiecie
[ Dodano: 08 Lip 2013 23: ]
Posprawdzam jutro i wymienie ta kostke i napisze jutro czy to coś dało
[ Dodano: 10 Lip 2013 16: ]
Sprawa załatwiona winowajcą była kostka do której się wtyka przekaźnik a raczej kable w tej kostce były poupalane i konektorki były całe zaśniedziałe . Dzięki za pomoc
tt0310 |
#732071 Wysłany:
31 Maj 2014, 08:42; Temat postu: Re: Problem z wycieraczkami, nawiewem światłami |
Imię: anna
Wersja: Sole
kurczę ratunku!!!!!!!! u mnie podobnie:( nie działają wycieraczki,spryskiwacz,długie światła,podczas jazdy miałam wrażenie,ze nie działają mi światła mijania(ale wysadziłam mężą i sprawdził,świeciły,ale na moje oko słabo. Czy sama dam radę pogrzebać?czy raczej udać się do jakiegoś elektryka samochodowego? czy taka kostkę da się bez problemu zakupić?jakiś symbol?
Lektor |
#818442 Wysłany:
27 Sty 2017, 21:23; Temat postu: Re: Problem z wycieraczkami, nawiewem światłami |
Imię: Kamil
Witam , mam ten sam problem co autor tematu . Czarna kostka to kość stacyjki odnalazłem taką część . Problem jest tylko z białą wtyczką (zdjęcie nr 1 ) . Pod jaką nazwą części to szukać ? A może ktoś znalazł cały taki zestaw ? Pozdrawiam
Leri |
#848598 Wysłany:
02 Lip 2019, 19:17; Temat postu: Re: Problem z wycieraczkami, nawiewem światłami |
Witam. Miałem identyczny problem. U mnie też były nieco ponadpalane te białe kostki które wpina się w stacyjkę, ale generalnie one działały. problem była z kostką czarną, w którą wpina się te białe. Ona nie "stykała" w środku stacyjki. Wymieniłem. Wszystko gra.
| Załączniki: |
punto.JPG [ 43.64 KiB | Obejrzany 18953 razy ]
[ 12 posty(ów) ] |
