Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:48
 Post #135488 Wysłany: 15 Cze 2008, 13:28;
 Temat postu: Moment Obrotowy
Miejscowość: Włocławek
Mam pytanie jak podnieść ( w jaki sposob ) moment obrotowy w silniku 1.2 75km ELX , bo chce sie czuć bezpiecznie przy wyprzedzaniu no i nie tylko :) :D [/code]
 Post #135491 Wysłany: 15 Cze 2008, 13:46;
Miejscowość: CK
mnóstwo kosztownych sposobów
wydech, kolektory dolotowe, planowanie głowicy, chiptuning,
chcesz poczuć różnice musisz wybulić mnóstwo kasy, gra nie warta świeczki lepiej i taniej zmienić samochód.
www.korpusgaleria.go.pl/
 Post #136044 Wysłany: 17 Cze 2008, 08:57;
Ta na Gulfa II najlepiej, ciekawe czy mówisz tak na podstawie własnego doświadczenia czy tak słyszałeś?
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #136048 Wysłany: 17 Cze 2008, 09:06;
2rotor: No co by nie mówić, taniej na pewno jest sprzedać auto i kupić mocniejsze, ale gdzie wtedy satysfakcja? :E
Daniels: inny wałek rozrządu, chiptunning, polerka kanałów dolotowych i planowanie głowicy, potem zmiana wydechu całego... Koszty spore, min: 1500-2000zł, max: wszystkie posiadane pieniądze :E
 Post #136056 Wysłany: 17 Cze 2008, 09:41;
za sam chiptuning zabulisz 1500zł
no chyba że robiony u pana Zenka w garażu z chipem z allegro za 9.99 zł :E
a gdzie reszta
 Post #136065 Wysłany: 17 Cze 2008, 10:19;
SOMEONE007: dlatego to podałem jako minimum za 1-2 rzeczy (np chip + planowanie, albo chip + wałek ok. 2000 wyjdzie) Całość (u siebie właśnie coś takiego planuje) to mi wyszło, że za części by trzeba dać 1500-2000 zł właśnie.
O tu jest kosztorys do punto 55:
Głowica P 75 - 400zł
Przepustnica 1.2 mpi - 200 zł
kolektor ssący - 45zł
wtryski - 280zł
ew. komplet - kolektor, przepustnica, wtryski - ok 200zł
kolektor - dwururka - 150zł
kolektor kompletny - 150zł
pompa paliwa 75 - 140zł
wałek świątek - 760zł
wałek 1.2 mpi nowy - 655zł
wałek używany - 200zł
( ceny z allegro)
 Post #136067 Wysłany: 17 Cze 2008, 10:23;
sorki odczytałem to jako całość i sie zdziwiłem ;)
 Post #136101 Wysłany: 17 Cze 2008, 11:33;
No, akurat P1/75km to raczej mulem nie jest. Sam zrobilem nim jakies 120000km i czulem sie dosc bezpiecznie w sensie zapasu mocy pod noga w czasie wyprzedzania. Jak chcesz cos lepszego, to nie baw sie w jakies rasowanie tylko kup nowe z wiekszym momentem, przykladowo jakiegos multijeta - bardzo ladnie wyprzedza.
(317000km)
 Post #136142 Wysłany: 17 Cze 2008, 14:04;
Powtórze sie bo gdzie tu satysfakcja :? kupowac nowe autko ja wole podlubac, pogrzebac i wyciagnac z niego tego demona :twisted: . I tak ja zaczolem juz od wydechu kolektor nowy, nastepna czesc tlumnika te rury tez nowe z wieksza srednica no i wywalilem katalizator wstawilem zwyklal rure. Mam pytanie na temat planowania glowicy w jaki sposob ma zwiekszyc to moment obrotowy?
 Post #136144 Wysłany: 17 Cze 2008, 14:11;
Poprawiłem twój post, patrz na ortografię.
Co do głowicy - splanowanie ale takie o 1-2mm a nie tylko wyrównanie powierzchni, daje wzrost stopnia kompresji.
Wycięcie kata i wstawienie rur o większej średnicy jest niekoniecznie dobre, może się okazać że moc a zwłaszcza moment pójdą w dół a ew. poprawę będziesz odczuwał tylko jako efekt placebo.
 Post #136145 Wysłany: 17 Cze 2008, 14:27;
Sorki ale sie śpieszyłem. :) To może sie wybiorę z ta głowica i splanuje. A ci powiem że na pewno nie obniżyła sie moc przez modyfikacje wydechu a jeśli nawet nie wzrosła ( co wątpie w to ) to dźwięk sie polepszył i jestem zadowolony i teraz sie szykuje na dalsze modyfikacje.
[ Dodano: 17 Cze 2008 14:27 ]
Dalej dalej :!: piszcie swoje pomysły na ten temat :!: będę bardzo wdzięczny :wink:
Śpiesz się powoli. :)
PUNTO 1.2 75km ELX 5D :D 1995-1996
 Post #136166 Wysłany: 17 Cze 2008, 15:23;
załóż turbo :D
 Post #136238 Wysłany: 17 Cze 2008, 19:05;
Rafalinek: Hahaha turbo :lol: to za duży wydatek i nie do tego samochodu
 Post #136261 Wysłany: 17 Cze 2008, 20:18;
Wydatek duży, ale z tym, że nie do tego samochodu to się nie zgadzam. Nawet CC i SC z turbo jeżdżą... :E
 Post #136319 Wysłany: 17 Cze 2008, 22:59;
Ale to są wyjatki CC i SC, nie karzdy może sobie na to pozwolić :(
 Post #136324 Wysłany: 17 Cze 2008, 23:11;
Daniels: No owszem, wyjątki, ale dla chcącego nic trudnego. No tyle tylko, że to faktycznie kupa kasy - 5-10 tys zł...
 Post #136340 Wysłany: 17 Cze 2008, 23:32;
Ja to wole mniejsze ale skuteczne przeróbki 8) i właśnie zaczynam sie bawić w moim puntku :D najpierw mechanicznie :twisted: później wygoda :? , wizual :wink: . Ale nie odchodźmy od tematu :) wjęc piszcie na temat m.o.
 Post #136346 Wysłany: 17 Cze 2008, 23:56;
IMHO Turbo dla tego silnika to najlepsze rozwiązanie i wbrew pozorom nie jest takie drogie. Dla słabszych to tak, dłubanie, żeby przygotować pod turbo -> Dłubanie polegające na przekładaniu podzespołów z właśnie PI 75.
Przy soft T i wkładzie własnej pracy za 2500zł można 100KM wyciągnąć.
Turbina - szrot... :] grunt żeby wyrwać dobrą, będziesz miał szczęście uda Ci sie za 50zł, do 500 sie zmieścisz.
Odprężanie - mamy do czynienia z soft T 0,3-0,4 bara można dać bez odprężania. Ale wypadało by uszczelke PG zmienić na nową, ale wtedy lepiej dać od razu droższą odprężającą więc jednak odprężamy - koszt z planowaniem i uszczelka 500 max myślę .
Stożek - 200
wydech... zostańmy przy serii... z kolektora przerabiamy dwururkę pod turbinę powinno dać rade koszt 200....
kopułka przepustnicy z palio 1.2 75.
Intercooler -> szrot w 200 sie zmieścimy
wtryski przy soft T Dadzą rade do 100-110KM :P, ale jak chcemy 130+KM (dmuchamy do 0,8 bara (już nie soft T :P )), to trzeba dać wydajniejsze -> 200-300zł
Komp... mamy MPI, więc albo remap (nie wiem ile) albo świnia (600 SMT6 + strojenie z 500-1000)
orurowanie... albo pro z nierdzewki za 1000, albo robimy samemu druciarski z tego co sie nawinie pod rękę -> 100 zł da rade
Tyle :P
[ Dodano: 17 Cze 2008 23:56 ]
No jeszcze smarowanie turbiny... przewody itp, podkładka pod filtr oleju - w 150 sie zmieścimy.
 Post #136422 Wysłany: 18 Cze 2008, 11:19;
Wielkie dzięki za rade ipIV :wink: . Jak będziesz mjał jakiś problem to klikaj postaram sie pomóc. :)
