[ 16 posty(ów) ] |
korpus |
#99188 Wysłany:
04 Mar 2008, 23:17; Temat postu: Wyciek wody z silnika |
Miejscowość: CK Rejestracja: 09 Mar 2007, Posty: 214
Zauważyłem na postoju że jest mała plamka wody jak samochód chwile postoi. plamka jest bezpośrednio za silnikiem dokładnie na środku, tak jak zaczyna się tłumik drgań na wydechu, skąd morze być taki wyciek? pompa wody??
Dela |
#99292 Wysłany:
05 Mar 2008, 11:44; Temat postu: |
| Swój chłop |
kgorka |
#99316 Wysłany:
05 Mar 2008, 14:02; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 24 Lut 2007, Posty: 297
A nie masz moze dziurawego przewodu elastycznego wydechu i czy to z niego nie kapie skroplona woda??
korpus |
#99451 Wysłany:
05 Mar 2008, 21:20; Temat postu: |
kgorka
może masz racje poza tym samochód mi głośno chodzi przy wysokich obrotach może to to
da się wymienić sam łącznik elastyczny czy trzeba kupić część układu z łącznikiem
Juras |
#99453 Wysłany:
05 Mar 2008, 21:23; Temat postu: |
Da się sam łącznik, ja ostatnio wymieniałem cały układ ale każda z tych częsci widnieje jako osobna pozycja w zamówieniu.
kgorka |
#99629 Wysłany:
06 Mar 2008, 15:45; Temat postu: |
wiem ze sam lacznik jest w sprzedazy wiec musi dac sie zamontowac, tyle ze ja mam chyba spawany ale nie jestem w 100% pewien.
Tacowski |
#99651 Wysłany:
06 Mar 2008, 17:33; Temat postu: |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
Dla pewnosci obserwuj czy woda w zbiorniczku nie ubywa. Jak nie to napewno z tlumika.
kgorka |
#99707 Wysłany:
06 Mar 2008, 20:47; Temat postu: |
No chyba ze jeszcze skroplona rosa spływa po szybie do podszybia i z podszybia na ziemie za silnikiem
korpus |
#101723 Wysłany:
12 Mar 2008, 11:06; Temat postu: |
woda ze zbiorniczka ubywa ale tylko do jakiegoś poziomu okiło minimum i dalej nie ubywa, bycmoże dlatego że mam gaz a parownik jest wysoko
_________________ www.korpusgaleria.go.pl/
kgorka |
#102167 Wysłany:
13 Mar 2008, 10:22; Temat postu: |
Mi równiez tak samo ubywa do min a potem nie a powodem u mnie jest drobny wyciek z chłodnicy który na bieżąco odparowuje.
Juras |
#102269 Wysłany:
13 Mar 2008, 15:34; Temat postu: |
korpus napisał(a): woda ze zbiorniczka ubywa ale tylko do jakiegoś poziomu okiło minimum i dalej nie ubywa, byc może dlatego że mam gaz a parownik jest wysoko
Sprawdź czy Ci nagrzewnica nie cieknie. umieszczona jest właśnie tak na minimum wysokości płynu w chłodnicy. U mnie tak samo się działo, schodziło do minimum a potem się trzymał poziom. Wymieniłem nagrzewnicę i po kłopocie. Poziom utrzymuje się na max i tylko dlatego, że tak go zalałem
kgorka |
#102324 Wysłany:
13 Mar 2008, 18:48; Temat postu: |
Juras napisał(a): korpus napisał(a): woda ze zbiorniczka ubywa ale tylko do jakiegoś poziomu okiło minimum i dalej nie ubywa, byc może dlatego że mam gaz a parownik jest wysoko Sprawdź czy Ci nagrzewnica nie cieknie. umieszczona jest właśnie tak na minimum wysokości płynu w chłodnicy. U mnie tak samo się działo, schodziło do minimum a potem się trzymał poziom. Wymieniłem nagrzewnicę i po kłopocie. Poziom utrzymuje się na max i tylko dlatego, że tak go zalałem
hmmm... kolega dobrze mowi. A zobacz też opaski zaciskowe przy nagrzewnicy moze za słabo trzymaja.
Tezet1956 |
#102333 Wysłany:
13 Mar 2008, 18:59; Temat postu: |
A najlepiej podnieś maskę i obserwuj skąd kapie. Jak jest kałuża, to i lecą krople.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
korpus |
#106714 Wysłany:
23 Mar 2008, 18:19; Temat postu: |
no wiec
gazownik chyba nie mial sily bo cieklo w obu polaczeniach do ukladu chlodzenia wystarczylo dokrecic
teraz tylko odpowietrzyc uklad
no wlasnie!
jeden odpowietrznik jest na radiatorze a ten drugi gdzie jest??
acha mam gaz i nie wiem jak odpowietrzyc parownik, może ktos wie??
kgorka |
#107023 Wysłany:
24 Mar 2008, 11:37; Temat postu: |
drugi masz na wężu od nagrzewnicy chyba na tym lewym patrząc od przodu auta. Napewno znajdziesz.
latajacybocianami |
#107638 Wysłany:
25 Mar 2008, 18:20; Temat postu: |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 24 Wrz 2007, Posty: 15
Spróbuj zapalić samochód, i poobserwować czy nie cieknie ci z uszczelki przy pompie wody. U mnie dopiero tak zobaczyłem skąd właściwie cieknie.
[ 16 posty(ów) ] |
