Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:35
 Post #97632 Wysłany: 28 Lut 2008, 23:37;
 Temat postu: Szarpnięcie po puszczeniu pedału gazu
Miejscowość: Siedlce
Mam Punto I 1.1 97r i podczas jady jak mam ciutę mocniej wciśnięty pedał i nagle go całkiem puszczę to samochodem tak szarpnie, tak że wszyscy w środku lecą trochę do przodu. Czego to jest wina?
Druga sprawa to to że kiedyś jak jechałem na biegu, ale nie ciskałem pedału gazu to samochód cały czas jechał płynnie, a teraz czuć lekkie szarpanie. Jak to zlikwidować?
 Post #97633 Wysłany: 28 Lut 2008, 23:41;
przy naglym puszczeniu to nic nadzwyczajnego ze sie tak dzieje...
 Post #97635 Wysłany: 28 Lut 2008, 23:44;
No wcześniej tak nie miałem, a teraz szarpie mocno. Można by to było porównać z szarpnięciem które jest przy odpalaniu z popychu.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #97725 Wysłany: 29 Lut 2008, 11:22;
Mi się wydaje, że może byc uszkodzona lub urwana poduszka (guma) silnika. A np. gdy nagle wciśniesz pedał gazu, to też szarpie? Bo jeśli tak, to też obstaję przy tym, że to poduszka.
 Post #97791 Wysłany: 01 Mar 2008, 00:36;
Jak nagle wcisnę to nie szarpie, ale możliwe że poduszka bo trochę mi się silnik trzęsie na wolnych obrotach.
[ Dodano: 29 Lut 2008 23:36 ]
A jakie mogą być jeszcze objawy uszkodzonej lub urwanej poduszki?
 Post #98032 Wysłany: 01 Mar 2008, 13:03;
Witam. Mam ten sam problem, jak odpuszcze pedał gazu to jest strasznie mocne szarpnięcie, i obroty momentlanie spadają...Silnik krokowy może mieć tu swój udział? Czy raczej poduszka silnika?Pozdrawiam
topic8044.html
 Post #98119 Wysłany: 01 Mar 2008, 17:31;
Samochód: 125
Paliwo: Elektryczny
Wersja: Go!
Miejscowość: Kociuchowice
nie puszcza sie nagle pedału gazu ...
to nie rajdówka ... :roll:
 Post #98130 Wysłany: 01 Mar 2008, 17:59;
nie chodzi o nagłe puszczenie, generalnie mozesz miec minimalnie gaz wcisniety, i chcesz odpuścić to szarpie jak cholera..jeżdże 4 róznymi samochodami i nic podobnego nie ma(technika jazdy ta sama).Więc co to może być?
topic8044.html
 Post #98219 Wysłany: 02 Mar 2008, 00:05;
Dokładnie. Nawet ja nie puszczę do końca tylko tak w znacznym stopniu, ale nie do końca to szarpie.
 Post #99781 Wysłany: 06 Mar 2008, 23:48;
tez mam podobne objawy z tym szarpaniem, nie wiem co to moze byc, powiem tylko ze na wolnych obrotach wszystko sie trzesie, raz nawet slyszalem maske <lol> (auto po dzwonie)
2HDD - Program do pobierania plikow z serwisow web 2.0 (m.in. youtube ) - www.2hdd.pl
 Post #99883 Wysłany: 07 Mar 2008, 10:29;
u mnie też szarpnie ale to przy jeździe na LPG więc to raczej normalne
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #103135 Wysłany: 15 Mar 2008, 14:47;
przeczyściłem silnik krokowy i wszystko hula jak powinno:)
topic8044.html
