Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:39
 Post #525754 Wysłany: 02 Gru 2011, 10:26;
 Temat postu: pompa paliwa czynności po montażu
Wersja: ED
Miejscowość: Czarnków / wielkopolskie
Żeby było mało rozwalonej skrzyni to pompa paliwowa siadła , wrkręciłem i podlączyłem zero reakcji nie cyka nic nie pracuje,po odpięciu weżyków z pompy sykło powietrze jak z zaworu koła.
Teraz wybieram się po używana pompe koszt 80 zł i zastanawiam się czy po założeniu pompy i przekręceniu na zapłon automatycznie paliwo pójdzie na wtrysk czy trzeba jeszcze jakoś odpowietrzyć,może zalać filt paliwa,
Proszę o rady.
 Post #525756 Wysłany: 02 Gru 2011, 11:14;
 Temat postu: Re: pompa paliwa czynności po montażu
Miejscowość: SZCZECIN
po wymianie przekręcasz kluczyk aby nabiło się ciśnienie i można zapalić, czasem trzeba odpowietrzyć listwę wtryskową, jest przy niej zaworek do tego który albo trzeba wcisnąć albo przekręcić, uważaj bo psiknie paliwem
 Post #525762 Wysłany: 02 Gru 2011, 11:26;
w mk1 nie ma zaworka
 Post #525776 Wysłany: 02 Gru 2011, 12:26;
Wersja: ED
Ok auto działa bezpiecznik pod szyba był jeszcze walnięty ja sprawdzalem dwa w przewodach a jeszcze dwa sa pod szybka dzieki temacik zamknięty
Ostatnio edytowany przez orgazmorajder, 02 Gru 2011, 13:06, edytowano w sumie 1 raz
 Post #525777 Wysłany: 02 Gru 2011, 12:39;
Miejscowość: Nakło\Trzeciewnica\Bydgoszcz
Witam kolego widzę że piszesz że używkę pompę załatwiłeś może ona ma jakiś feler na pewno pracuje ? Posprawdzaj wszystko na spokojnie czy aby napewno wszystko dobrze podłączyłeś po przekręceniu kluczyka powinno być słychać pompę a spróbój jeszcze kanapę otworzyć i się przysłuchać na spokojnie sprawdz czy w miejscu gdzie masz pompę wszystkie styki są czyste no i czy wtyczka dobrze wchodzi , jest jeszcze jedna opcja może masz za mało paliwka i dlatego pompa nie ma siły żeby się załączyć bądz bak zasyfiony.
 Post #525780 Wysłany: 02 Gru 2011, 12:54;
Imię: mateusz
Miejscowość: Wawa/Płońsk
orgazmorajder napisał(a):
Co teraz sprawdzic???
przekaźnik pompy paliwa, wyłącznik wstrząsowy
Volvo V70 2.3 20vT
Mk1 1.9 16vT Q2 N2O
https://www.facebook.com/punto16vT
 Post #525786 Wysłany: 02 Gru 2011, 13:08;
Wersja: ED
DZIĘKI
 Post #619665 Wysłany: 15 Paź 2012, 18:27;
Witam jestem nowy na forum i od razu chciałbym się was poradzić co do mojego kropka.
Kupiłem go niecały miesiąc temu wszystko było dobrze aż do wczoraj, próbowałem go odpalić, kręcił, kręcił ale nic z tego słychac było prace pompy postanowiłem ja wyciągnąć i wyczyścić.
Po dokładnym oczyszczeniu i włożeniu pompki próbowałem na nowo odpalić i nic.
Proszę o pomoc.
