 Post #777054 Wysłany: 01 Cze 2015, 07:55;
 Temat postu: Wymiana klapy i problemy z alarmem i akumulatorem.
Wersja: Sole
Moj problem wyglada mniej wiecej tak. Ktos na parkingu wjechal mi w tylna klape, zgniotl ja solidnie, ale zamykala sie wiec przez jakis czas tak jezdzilem. Moglem ja otwierac i zamykac. Jako ze nie dzialalo podswietlenie tablicy rej. i wycieraczka postanowilem kupic nowa klapa i gdy przyszla pojechalem do mechanika. Klape wymienil, musial tez wyprostowac ten prog na ktorym jest zamek, bo to tez bylo wgiete. Wszystko fajnie, klapa sie zamyka, podeswietlenie tablicy rej. i wycieraczka dziala. Na drugi dzien uruchomilem auto przejechalem na garaz i juz nie moglem go uruchomic. Probowalem kilka razy i nic. Co ciekawego zaoobserwowalem to to, ze po kazde nie udanej probie wlaczal mi sie alarm sam. Alarmu nie uzywalem juz od lat, ale jeszcze mam przy kluczykach ten wlacznik/wylacznik alarmu wiec wylaczalem go za kazdym razem. Sprawdzilem, bezpiecznik czy sie nie przepalily, w koncu wyciagnalem akumulator i podlaczylem go na noc. Rano punto sie uruchomilo, ale za kazdym razem gdy go wylaczalem i wychodzilem z samochodu alarm sam sie aktywowal.
Zastanawiam sie czy to nie przez ta nowa klape. Poradzcie. I tak dzisiaj musze sie odezwac do mechanika, ktory zakladal mi ta klape, albo jechac do jakiego elekrytka samochodowego.
pzdr
foxrafi
 Post #777064 Wysłany: 01 Cze 2015, 11:10;
 Temat postu: Re: Wymiana klapy i problemy z alarmem i akumulatorem.
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Może jak mechanik podłączał elektrykę do klapy to coś popierdzielił albo uszkodził jakiś kabel i robi się zwarcie.
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #777080 Wysłany: 01 Cze 2015, 14:52;
Imię: Jakub
Albo czujnik/zworka otwarcia klapy jest uszkodzona i daje sygnał, że klapa otwarta i aktywuje alarm.
MÓJ KROPEK
 Post #777128 Wysłany: 01 Cze 2015, 23:24;
Wersja: Sole
Dzięki za sugestie. Przyjrze się temu z elekrtykiem. Dzisiaj wieczorem trochę się pobawiłem i zauważyłem taką zależność.
Uruchamiam auto, wszystko fajnie chodzi, moge sobie pojechać gdzie chce itd. w trakcie jazdy wszystko jest w porządku. Jak się zatrzymam, wysiadam, zamykam drzwi wtedy zaczynać migać ta dioda alarmu. Miga z jakieś 20 sekund zanim załaczy się alarm. Jeżeli w przeciągu tych 20 sekund otworze i zamkne drzwi to dioda przestaje migać, alarm nie jest aktywowany. Mogę normalnie zostawić auto. Normalnie magia, tak jakby dodatkowe otwarcie i zamknięcie drzwi rozwiązywało problem. ... smieszne ale działa, sprawdziłem kilka razy.
 Post #777137 Wysłany: 02 Cze 2015, 08:28;
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg
Z tego co piszesz to wychodzi na to, że alarm ma funkcję ponownego uzbrajania, jeśli w przeciągu 20s od wyłączenia alarmu nie otworzysz drzwi samochodu. Tylko nie wiadomo co powoduje przejście w ten stan.
"Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej."
Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
 Post #777306 Wysłany: 03 Cze 2015, 21:21;
Wersja: Sole
Dokladnie, chodzi o uzbrajanie. Jak dojde co to takiego to podziele sie Wami. pzdr foxrafi
