[ 5 posty(ów) ] |
wampir_wawelski |
#192256 Wysłany:
21 Lis 2008, 16:29; Temat postu: szarpnięcia |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 17 Lip 2007, Posty: 221
ruszając kropkiem z 1-nki i wciskając do deski, przy większych obrotach auto mi szarpie, podobnie na drugim i trzecim biegu. Silnik miałem rozgrzany. Co to może być za objaw?
Auto na benzynę.
_________________ Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
Daniels |
#192398 Wysłany:
22 Lis 2008, 00:03; Temat postu: |
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 24 Maj 2008, Posty: 309
Może ci zapłon szwankuje lub wylata hehe  lub sprzęglo ci nie trzyma i jak chcesz ruszyć gwałtownie to ci omknie , no nie wiem trudno stwierdzić.
_________________ Śpiesz się powoli.
PUNTO 1.2 75km ELX 5D 1995-1996
jarosz19 |
#192442 Wysłany:
22 Lis 2008, 10:01; Temat postu: |
sprawdz kable WN tez tak mialem u siebie bylo przebicie, wymienilem i mam spokoj
_________________ PUNTO S 1.1 1997
wampir_wawelski |
#194985 Wysłany:
29 Lis 2008, 14:47; Temat postu: |
Na kablach mam przebicie, a dokładnie na pierwszym od lewej (najdłuższy), ostatnio mnie skopał kabel jak go złapałem.
Dzisiaj jak jechałem, to już na wszystkich biegach jest to odczuwalne. Niby nic, czasem tak lekko, jakby po wciśnięciu pedału gazu za późno zareagował.
Zastanawiam się, czy mógłby to być olej w szkrzyni??? w lecie dolałem trochę do starego, ale to co dolałem był dobry tylko na letnie warunki, może on tam spowalnia zębatki?
[ Dodano: 29 Lis 2008 14:47 ] dzisiaj jadąc pod dość dużą górkę, na drugim biegu i wciśniętym pedale gazu do deski, szarpało jak cholera - caly czas.
Zmieniam teorię na układ paliwowy, może mam coś w przewodach, co zatyka dopływ?
grzesiek122 |
#219941 Wysłany:
03 Mar 2009, 01:52; Temat postu: |
sprawdz sitko od pompy paliwowej ja tez tak miałem i wyczyściłem i wsio smiga a i stacje zmien u mnie to pomogło
[ Dodano: 03 Mar 2009 01:52 ] wymien pompe paliwową i przewody od niej Pozdr u mnie tak było , wczesniej myslałem ze to benzyna brudna lub sitko od pompy dostała syfu ale nie to była pompa jednak pozdrawiam
[ 5 posty(ów) ] |
