Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
 Post #104386 Wysłany: 18 Mar 2008, 16:55;
 Temat postu: chodzi jak traktor i szarpie
witam mam taki problem z moim punciakiem problem polega na tym ze szarpie nim i chodzi jak traktor nawet na wolnych obrotach i jak ruszam ,czego to może być przyczyna :?: wymieniłam świece i nic nie pomogło ,kable WN nie zmienialam
 Post #104391 Wysłany: 18 Mar 2008, 17:06;
witam, jakie masz to Punto? ma LPG?
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #104394 Wysłany: 18 Mar 2008, 17:11;
1.2 16v bez lpg
 Post #104397 Wysłany: 18 Mar 2008, 17:21;
jak moj chodzil jak traktor to po paru dniach wymieniałem silnik.
Sprawdz poziom oleju moze mu za mało?
Pierwsza i najlepsza: 1.2 8v LPG
 Post #104401 Wysłany: 18 Mar 2008, 17:26;
olej w porządku,jest na połowie znacznika na bagnecie,az takie Złe rokowania może jakieś pomysły i dodam jeszcze ze dożo pali za dużo paliwka
 Post #104414 Wysłany: 18 Mar 2008, 18:28;
Proponowałbym przy zmianie świec i kable zmienić.
 Post #104471 Wysłany: 18 Mar 2008, 21:01;
spróbuj może z tymi przewodami, a filtry wszystkie wporzo?
 Post #104479 Wysłany: 18 Mar 2008, 21:14;
Miejscowość: Lasy Podkarpacia
A pali Ci na wszystkie gary ? Może poszły zawory ?
Fiat Punto 2FL 1.2 8v - Rodzinna terenówka :)
 Post #104640 Wysłany: 19 Mar 2008, 11:12;
Miejscowość: zielona góra
podmien z kims kable jak masz taka mozliwosc i ewentualnie cewki
 Post #104644 Wysłany: 19 Mar 2008, 11:20;
Mój też chodził jak traktor i szarpał. Wymieniłem świece, oraz przewody WN i wsio gra :)
Fiat Punto 1.1 , benzyna, '97 - Czarna Pantera ;)
http://fiatpunto.com.pl/topic5494.html zapraszam
 Post #105109 Wysłany: 20 Mar 2008, 21:15;
niestety wymiana kabli tez niepomoglo
 Post #105113 Wysłany: 20 Mar 2008, 21:23;
Proponuję zajechać na diagnostykę silnika. Podpięcie do komputera powinno wykryć co Twój silnik boli. Powodzenia.
 Post #106290 Wysłany: 22 Mar 2008, 23:02;
 Temat postu: chodzi jak traktor i skacze
cze aga myślę ze trzeba by było sprawdzić ciśnienie na tłokach ewentualnie sprawdzić czy jakiś zawór sie nie wypalił jeżeli to tylko zawór koszt naprawy ok 150 zl
 Post #112623 Wysłany: 07 Kwi 2008, 11:39;
Miejscowość: Ruciane-Nida
[quote="sławu"]jak moj chodzil jak traktor to po paru dniach wymieniałem silnik.
I ile CIę to kosztowało? mój chodzi strasznie czasami mi się wydaje ze nigdzie juz nim nie dojade myślę ze to pękniety pierscień tak stuka a ze stuka już tak długo tylko wczesniej trochę ciszej pewnie czeka mnie szlif głowicy. I w związku z tym mam pytanie czy warto go naprawiać ile to będzie kosztowało i czy naprawiać czy kupić nowy silnik czy sprzedać no tak ale kto go kupi z takim dzwiękiem silnika. Uwielbiam ten samochod od kiedy go kupiłam zrobiłam nim 90 tys czyli teraz ma na liczniku 170 tys. Punto 1 silniczek 1,1 zagazowany. Czy warto reanimować tego Kropka zwłaszcza ze trzeba mu też odnowić podwozie bo się sypie
GPAbarthS2000 - pomalutku i kiedyś go będę mieć Narazie Kropek I generacji
 Post #112930 Wysłany: 07 Kwi 2008, 22:02;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Musze cie rozczarować, pęknięty pierścień jest w tulei cylindra (czyli w dolnej części silnika) i nie ma nic wspólnego z głowicą. Jednak wydaje mi się, że pierścienie aż tak nie stukają, raczej stuk pochodzi z panewek lub sworzni tłoków.
Tak czy siak, używany silnik kosztuje w granicach 1 000 zł i przy pewnym ryzyku kalkuluje się taniej niż remont dołu silnika.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #113557 Wysłany: 09 Kwi 2008, 17:48;
ale błąd :)no dobra ale nie wracajmy. czyli bez wyciągania silnika nie da rady? bo ktoś tam mi mówił ze są tacy mechanicy którzy to robią bez wyciągania silnika. a jeśli chodzi o wymiane silnika to czy można by np. wsadzić 1,2? niewielka to zmiana ale co wtedy z całym tym osrzętem i przede wszystkim przełożenie LPG czy wsadzić 1,1 i nie szaleć :D
 Post #113596 Wysłany: 09 Kwi 2008, 20:19;
Jeśli to panewki lub sworznie, to nie trzeba wyciągać silnika, ale rozebrać trzeba. Jeśli szlif, to niestety trzeba wyciągać i koszty są spore.
Jak chcesz zmienić silnik, to najprościej i najtaniej na identyczny.
 Post #115269 Wysłany: 14 Kwi 2008, 22:21;
na moje oko to cewka, mialem to samo.. spryskaj cewke woda (najlepiej z jakiegos dozownika do szyb czy cos) i sluchaj czy skacze iskra, jesli tak to cewka do wymiany a koszt ok 60 pln za MM
powodzenia
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #115286 Wysłany: 14 Kwi 2008, 23:17;
slivka napisał(a):
spryskaj cewke woda
To spowoduje, że nawet dobra cewka padnie. Tam jest około 30 000 volt, i na dobrą sprawę nawet może zabić.
slivka, daj sobie spokój z takimi radami.
 Post #115939 Wysłany: 16 Kwi 2008, 23:46;
same "volty" nie zabijaja nie bój się..
 Post #116168 Wysłany: 17 Kwi 2008, 21:37;
Oczywiście mówisz to z pełną odpowiedzialnością?
Nigdy nie wolno pryskać wodą na układy elektryczne, to stała i niepodważalna zasada. Pryskaj wodą wiadrami, ale na swoje auto, innym nie radź, jak nie ponosisz odpowiedzialności za to co radzisz.
