Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:31
 Post #167817 Wysłany: 11 Wrz 2008, 11:39;
 Temat postu: co to za część?
Ucieka mi płyn z układu chłodzenia. Obejżałem wszystko dokładnie i zobaczyłem że jest wyciek w pewnym miejscu ale nie wiem co tam jest. Może ktos mi pomoze co to jest. Wyciek jest w miejscu z prawej strony silnika. Do tego czegos idzie gruby wąż od chłodnicy.Na górze są 4 fajki. Mam nadzieje że jakoś mozliwie to opisałem i ktos będzie wiedział o co chodzi.
 Post #167819 Wysłany: 11 Wrz 2008, 11:43;
chodzi Ci o termostat pod cewką ??
 Post #167820 Wysłany: 11 Wrz 2008, 11:43;
sensejjj: jeśli Cię dobrze zrozumiałem, to chodzi Ci o termostat lub jego obudowę, a te "4 fajki" to cewki z kablami :E Pod takim plastikiem odkręcanym prawda?
 Post #167822 Wysłany: 11 Wrz 2008, 11:44;
Miejscowość: zamość
prawdopodobnie wycieka ci spod obudowy termostatu , spusc płyn chlodniczy odkrec dwie srubki i na dobrym silikonie skrec i ma byc
Naprawiacz Sztrucli !!!
 Post #167850 Wysłany: 11 Wrz 2008, 12:25;
A czy jest tam uszczelka jakaś? Bo bym ją wymienił. Czy przy wymianie trzeba cewki zdjąć czy mozna to jakoś w całości odkręcić?
 Post #167856 Wysłany: 11 Wrz 2008, 12:31;
Miejscowość: zamość
uszczelka jest ja zawsze skladam na samym silikonie cewek niemusisz odkrecac
 Post #167859 Wysłany: 11 Wrz 2008, 12:33;
Ale zostawiasz starą uszczelke czy tylko silikon?
 Post #167862 Wysłany: 11 Wrz 2008, 12:38;
Miejscowość: zamość
tylko silikon , tylko dobrej firmy bo te ala pomaranczowe to lipa , polecam silikon czarny " versa chem " jest bardzo dobry miski oleju tez się natym składa
