Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:26
[ 7 posty(ów) ] |
basket3 |
#341948 Wysłany:
06 Mar 2010, 21:15; Temat postu: nagrzewnica? |
Miejscowość: opole Rejestracja: 14 Paź 2008, Posty: 41
Witam. Mam pytanie. W moim punto I 55 s ubuwa płynu chłodniczego. Nie ubywa go dużo ale zawsze jest troche poniżej minimum. Szyby też mi parują i delikatnie pachnie słodkawo. Wiem,że pierwsze wrażenie to cieknąca nagrzewnica ale... Tego płynu nie ubywa jakoś dużo, szyby troche się odparowują a nagrzewanie działa bez zarzutu (leci mocno ciepły nawiew). Czy to może być wyciek z jakiegoś innego miejsca w chłodnicy? Z góry dziękuje za odpowiedzi.
_________________ k
Garfild92 |
#341992 Wysłany:
06 Mar 2010, 22:06; Temat postu: |
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 895 Pomógł: 3
mozliwe ze moze byc chlodnica nieszczelna lub jakis wężyk moze byc pęknięty. zobacz czy pod autem nie ma mokrej plamy i niej wiecej w jakim miejscu i zobacz podotykaj czy gdzies mokre jest itp ...
_________________ Fiat Punto SX 1996r 1.1 55KM - Było Nissan Micra 1998r 1.0 16V 55KM - Było Ford Focus Mk1 1999r 1.8 16V 115KM - Było Fiat Punto MK2 FL 2004r 1.2 8v 60km - Było (Niestety po Wypadku poszedł do kasacji) VW Polo 6n1 1995r 1.6 75km - Było Skoda Fabia 1 2005r 1.4 MPI 101km - Aktualny Pojazd  topic20899.html
woncki |
#342008 Wysłany:
06 Mar 2010, 22:35; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 250 Pomógł: 10
Sprawdź dywaniki, czy nie są mokre od płynu. Jeśli są - 100% nagrzewnica puszcza.
nickoo |
#342110 Wysłany:
07 Mar 2010, 11:10; Temat postu: |
basket3 |
#342264 Wysłany:
07 Mar 2010, 17:56; Temat postu: |
Do woncki. Dywaniki są suche.
Do Garfild92. Plam nie ma, wężyki są całe.
Zaobserwowałem, że jak jade i jest ciepły nawiew to delikatnie pachnie na słodko płynem z chłodnicy.
_________________ k
woncki |
#342319 Wysłany:
07 Mar 2010, 19:23; Temat postu: |
Zatem będzie tak jak nickoo napisał. Dziurka jest zbyt mała, by kapało, więc leci para i zapach.
AaLeX |
#347721 Wysłany:
22 Mar 2010, 20:48; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 05 Sie 2009, Posty: 32
U mnie nic nie kapało, parowało jak cholera, śmierdziało słodkawo, okazało się ze nagrzewnica puściła po bokach ale to juz zaschło wszystko i stąd zmyłka. Grzało też jak cholera  Wymieniaj nagrzewnice, jak ręką odjął.
_________________ AaLeX
[ 7 posty(ów) ] |
