[ 24 posty(ów) ] |
19Marecki08 |
#342882 Wysłany:
09 Mar 2010, 10:15; Temat postu: Ogrzewanie siada |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 23 Lut 2010, Posty: 17
Mam problem od wczoraj zauwazylem ze jak wlacze ogrzewanie to leci pierw cieple powietrze potem zaczyna chlodne chodz nadal jest ustawione na cieplym co moze byc ??? A w dodatku wskazowka od ogrzewania zawsze byla na 1/4 wskaznika teraz dochodzi do 1/2 a nawet ponad
unknown |
#342884 Wysłany:
09 Mar 2010, 10:39; Temat postu: |
Masz zapowietrzony układ chłodzenia. Odpowietrz go sobie i będzie po kłopocie
".Zalewamy i odpowietrzamy układ:
a) odkręcamy oba odpowietrzniki.
b) zalewamy zbiornik wyrównawczy do poziomu max.
c) odpalamy na chwilę silnik, przygazowujemy do 2-3 tyś obrotów
d) uzupełniamy zbiornik do maxa.
e) odpalamy silnik i czekamy aż się zagrzeje (termostat musi puścić płyn na chłodnicę), znowu przygazowujemy.
f) na gorącym silniku ostrożnie odkręcamy odpowietrzniki. Jeżeli jest powietrze to będzie lekko bulgotać. Jeżeli nie ma to powinien powoli kapać płyn. Zamykamy odpowietrzniki.
Właściwie na tym się kończą nasze możliwości, układ powinien do końca odpowietrzyć się sam. Dlatego należy kontrolować poziom płynu przez kilka kolejnych dni
po wymianie i starać się go uzupełniać do poziomu MAX (nie więcej). Ważne: płyn dolewać na zimnym silniku (gdy nie mamy już ciśnienia w układzie chłodzenia).
Najprostsze sprawdzenie czy układ nie jest już zapowietrzony: ciepły silnik pracuje na biegu jałowym,
włączamy ogrzewanie i powinno lecieć cały czas ciepłe powietrze. Jeżeli leci zimne tzn że układ jest jeszcze zapowietrzony. "
_________________ Fiat Punto I S55 | 1998r | 1.1 | 55 KM | 3D
19Marecki08 |
#342891 Wysłany:
09 Mar 2010, 11:01; Temat postu: |
powiesz mi w ktorym miejsu jest ten otpowietrznik, czy stary plyn mam smuscic ??
nickoo |
#342960 Wysłany:
09 Mar 2010, 15:13; Temat postu: |
SOMEONE007 |
#342964 Wysłany:
09 Mar 2010, 15:22; Temat postu: |
| Szaman |
19Marecki08 napisał(a): A w dodatku wskazowka od ogrzewania zawsze byla na 1/4 wskaznika teraz dochodzi do 1/2 a nawet ponad
eeee,,,, ale temperatura silnika ma sie nijak do ogrzewania w kabinie....
tym sie nie sugeruj
_________________ NISSAN JUKE 1.2 N-CONNECTA+SSGrande 1.3 MJet Dynamic '07/'08 / Grande 1.4 360* '07/'08 / ex PUNTO 1.1 SX '97/'98
 Gadzety reklamowe, Koszulki, Kubki, Wizytówki, Ulotki, Kalendarze, Banery Reklamowe i inne.. OFICJALNE GADZETY FFP do nabycia bezposrednio na forum: Ramki pod tablice, LEPKI FFP i Regionalne KALENDARZE FORUMOWE 2016
nickoo |
#342969 Wysłany:
09 Mar 2010, 15:28; Temat postu: |
19Marecki08 |
#342970 Wysłany:
dobra zaraz ide walczyc z tym
nickoo |
#342971 Wysłany:
19Marecki08 |
#342998 Wysłany:
09 Mar 2010, 16:11; Temat postu: |
nickoo |
#343009 Wysłany:
09 Mar 2010, 16:51; Temat postu: |
LordVan |
#417999 Wysłany:
01 Gru 2010, 22:33; Temat postu: |
Miejscowość: Brzeszcze Rejestracja: 28 Sie 2008, Posty: 186
w mroźne dni mi też wskazówka dochodzi do 1/4 skali, do letniego powietrze z nawiewów potrzeba około 3-4 km a do ciepłego około 8 km...według was wszystko jest w porządku?
punto 1.6 |
#418026 Wysłany:
01 Gru 2010, 23:11; Temat postu: |
1/4 skali mało, ja teraz walczę z termostatem kupiłem Gates ale za szybko się otwierał i oddałem do reklamacji,teraz czas na wahler-a
Cytuj: do letniego powietrze z nawiewów potrzeba około 3-4 km a do ciepłego około 8 km...według was wszystko jest w porządku?
nie jest w porządku u mnie na starym 3/4km i już cieple leci
LordVan |
#418037 Wysłany:
01 Gru 2010, 23:23; Temat postu: |
więc co? termostat? jeśli tak to jaki kupić żeby miał dobrą temperaturę otwarcia?
punto 1.6 |
#418043 Wysłany:
01 Gru 2010, 23:31; Temat postu: |
WAHLER jak chcesz porządne, nie żadne vernet czy gates to chlam choć co 5 sztuka jest dobra
LordVan |
#418049 Wysłany:
01 Gru 2010, 23:41; Temat postu: |
do wymiany trzeba spuścić cały płyn?
czech22 |
#418145 Wysłany:
02 Gru 2010, 13:06; Temat postu: |
Należy pamiętać, że wsiadamy do zmrożonego samochodu. Mrożne powietrze przelatuje przez nagrzewnicę, musi się nagrzać i do tego rozgrzać całe wnętrze. Uważam, że jak po nagrzaniu leci bardzo ciełe powietrze, to termostat bedzie w porządku. U mnie również wskazówka ustawia się na 1/4 skali i po nagrzaniu leci wręcz gorące powietrze. Mimo wszystkich za i przeciw przesłonilem chłodnicę kartonem i silnik znacznie szybciej się nagrzewa.
Jak LordVan zdecydujesz się na wymianę termostatu, to nie musisz wylewać calego płynu, ale upuścić przez wlew za pomocą wężyka z 2 litry. Po wymianie wszystko odpowietrz.
LordVan |
#418457 Wysłany:
03 Gru 2010, 00:06; Temat postu: |
dzisiaj było cieplej ( czyli -10  ) i wnętrze nagrzało się o wiele szybciej, a wskazówka przesunęła się ciut dalej w kierunku połowy skali...dlatego chyba dam szansę jeszcze termostatowi...
a propos termostatu...spalanie około 7.5 litra w jeździe po warszawie zimą to dobry wynik?
czech22 |
#418508 Wysłany:
03 Gru 2010, 11:16; Temat postu: |
Jezeli jedziesz w korkach, stoisz na światłach, to wynik na pewno dobry. Poza tym myślę, że termostat jest dobry. Możesz jeszcze sprawdzić jak goracy jest przewód idący do chłodnicy, przy termostacie.
AaLeX |
#418659 Wysłany:
03 Gru 2010, 19:54; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 05 Sie 2009, Posty: 32
Mam nowy termostat, czujnik temp. (ten co pokazuje na desce), nagrzewnice wymienianą rok temu. Wiem że jest zimno ale po 30minutach jazdy leci ledwo letnie powietrze, o ciepłym czy też gorącym nie ma mowy. Silnik 1,2 75km, chłodnica nie przysłonięta, uważam że takie rozwiązania to w polonezie są dobre. Co radzicie?
_________________ AaLeX
nickoo |
#418661 Wysłany:
03 Gru 2010, 19:57; Temat postu: |
AaLeX |
#418666 Wysłany:
03 Gru 2010, 20:06; Temat postu: |
Raczej tak, płyn kiedyś wymieniał doświadczony mechanik, w jesień nie narzekałem na temperaturę powietrza z nawiewów, teraz są takie cyrki. Ogrzewanie tylnej szyby też nie działa, dioda świeci a nie grzeje. Może to ma jakiś związek, ale wątpie.
nickoo |
#418670 Wysłany:
03 Gru 2010, 20:09; Temat postu: |
AaLeX |
#418683 Wysłany:
03 Gru 2010, 20:19; Temat postu: |
Jednak nie wiem czemu tak marnie grzeje, płyn jest w połowie zbiornika między max a min  więc dobrze, termostat nowy, czujnik temp nowy, nagrzewnica roczna
lukk |
#674306 Wysłany:
11 Cze 2013, 15:15; Temat postu: Re: |
punto 1.6 napisał(a): WAHLER jak chcesz porządne, nie żadne vernet czy gates to chlam choć co 5 sztuka jest dobra Popieram drugi termostat w tym miesiącu Verneta założony i padł po 3 dniach, czekam aktualnie właśnie na Wahlera.
Kod: Gaz rządzi, gaz pany, kto nie ma gazu ten zacofany.
[ 24 posty(ów) ] |
