Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:24
 Post #150803 Wysłany: 28 Lip 2008, 22:13;
 Temat postu: Po mieście i po trasie pali tyle samo
Miejscowość: Siedlce
Ostatnio robiłem dość sporą trasę bo 500km w jedną stronę, a po tygodniu czasu powrót tyle samo. Samochód w tamtą stronę załadowany był 4 osobami o wadze tak 70kg średnio. Auto spaliło po policzeniu 12.94/100km gazu. Z powrotem jechałem już w 2 osoby i samochód spalił dokładnie tyle samo-12.93/100km. Zrobiłem próbę po trasie na benzynie i wyszło ciutę ponad 10l/100km. Po mieście też gazu wychodzi mi 12,94l/100km gazu. Czym to jest spowodowane? Gaz był regulowany wielokrotnie i pali cały czas tyle samo. Sonda Lambda do wymiany? Ale ona bierze udział w spalaniu LPG? Jeżeli to coś pomoże to instalacja LPG nie jest regulowana silniczkami tylko śrubami więc podejrzewam że mam instalację 1 generacji, ale ktoś tutaj na forum zasugerował mi że może mam 2 generacji, ale silniczek wywalony i zastąpiony śrubami i sonda bierze udział i jest walnięta. Co o tym sądzicie?
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #151101 Wysłany: 29 Lip 2008, 17:51;
moze jak jechales w 2 osoby to jechales szybciej..wieksze obroty wieksze spalane...jak ja jade do domu 100km/h pali mi 8.5 gazu..jak jade 140km/h to pali mi 10 gazu - tak jak po wroclawiu...ale ze az 13 Ci pali to b duzo jak dla mnie
 Post #151120 Wysłany: 29 Lip 2008, 19:28;
Miejscowość: korczyna k krosna
widze ze masz silnik 1.1 i pali 13 gazu :shock: kolega ma forda fieste z roku95 i na trasie pali mu niecale 7 gazu a silnik ma tez 1.1 :o troche mnie ta roznice dziwi :evil:
GP 1.4 8v
 Post #151122 Wysłany: 29 Lip 2008, 19:37;
No mnie dziwi to że pali i mieście i trasie tyle samo. No jechałem szybciej, ale to trochę zbieg okoliczności że jak bym nie jechał to 12,94l/100km
 Post #151130 Wysłany: 29 Lip 2008, 20:10;
moze standardowo napisze...ale swiece i przewody w jakim masz stanie? i filtr powietrza...bo to tez ma b.duze znaczenie...moj szwagier mial stare swice i mu palil chyba 25 l /100...wymienil i spadło do normy
 Post #151131 Wysłany: 29 Lip 2008, 20:14;
Świece wymieniałem i kable w komplecie jakieś 7000km temu, ale przed wymianą też tyle palił. Filtr jakieś 2000km temu.
 Post #151350 Wysłany: 30 Lip 2008, 10:43;
świece mogą być przyczyną większego spalania??
mój po mieście dochodzi do 10.8 /100 i też 1.1 silnik.
chyba mnie jednak czeka wycieczka do jakiegoś gazera. :/
uno, due, tre quatro..... punto
 Post #154663 Wysłany: 02 Wrz 2008, 16:12;
Odnawiam temat. Od kilku dni jeżdżę do pracy 100km w jedną stronę i spalanie wychodzi mi 10l/100km i jadę tak 80-110km/h czasami w polotach do 130km/h. Takie spalanie jest przecież niemiłosiernie duże i powinno być ze 40% niższe. Podpowiedzcie co zrobić.
[ Dodano: 21 Sie 2008 15:45 ]
Dzisiaj próbowałem przemierzyć sondę, tzn. czy ona w ogóle podaje jakieś napięcie. Otóż jak mierzyłem wszystkie piny to po jednej stronie 2 sąsiednie nie dawały żadnego napięcia. Tak powinno być czy jednak sonda padła.
[ Dodano: 02 Wrz 2008 15:12 ]
Spytam inaczej. Które kabelki powinienem mierzyć żeby sprawdzić czy sonda jest sprawna?
 Post #164555 Wysłany: 02 Wrz 2008, 18:54;
Z mierzeniem napięcia pinów na kostce się nie bawiłem. Po prostu wziąłem oscyloskop/diagnoskop (Ma dwa kable, jeden czarny, aby podłączyć do masy - np. minus na akumulatorze, a drugi czerwony ze szpikulcem, aby wbić się , w naszym wypadku - w czarny kabel sondy), ustawiłem opcję "Sonda lambda", zobaczyłem na przykładzie jak powinien wyglądać prawidłowy stan sondy i włączyłem pomiar. Na diagnoskopie powinna to być linia sinusoidalna - wtedy widzymy, czy sonda pracuje, czy nie (uprościłem cały opis). Nie chcę zanudzać dalej, najprościej jakbyś podłączył auto pod komputer i wtedy zobaczysz, czy wykrył błąd sondy. Dobrze jest również podłączyć auto pod analizator spalin, aby upewnić się, czy sonda jest zepsuta/sprawna. No i najważniejsze - sprawdzamy na zapalonym silniku.
Bartez
 Post #164734 Wysłany: 03 Wrz 2008, 09:29;
Nie mam dostępu do oscyloskopu niestety. A na euroscanie wywaliło mi błąd sondy, ale nie wiem czy to nie było spowodowany tym że przez jakiś czas była odłączona bo chciałem sprawdzić czy jest jakaś różnica.
 Post #164751 Wysłany: 03 Wrz 2008, 11:37;
Nie znam tego komputera 'Euroscan', ale np. w KTS'ie Bosha możesz wejść w wartości rzeczywiste i sprawdzić adaptację oraz regulację sondy. Regulacja powinna być "aktywna", natomiast adaptacja powinna zmieniać swoją procentową wartość, w zależności doboru mieszanki paliwa. Jeżeli wykasowałeś błąd, a problem nadal występuje, podłącz raz jeszcze pod komputer i sprawdź, czy nadal widnieje sonda lambda. W moim przypadku tak było ( ja miałem problem z falującymi obrotami na biegu jałowym, lub podczas hamowania) i wymieniłem ją na nową Bosha z końcówką numeru identyfikującego 506. (Punto 1.2 60KM)
Bartez
 Post #164810 Wysłany: 03 Wrz 2008, 16:02;
Bartez
A gdzie kupiłeś i za ile tą sondę?
 Post #164907 Wysłany: 03 Wrz 2008, 22:01;
Miejscowość: śląsk
Ja mam Punto 1.1 bez gazu i pali Mi 5 litrów benzyny na trasie :D więc po co Mi gaz i dodatkowe problemy.
 Post #164953 Wysłany: 04 Wrz 2008, 00:24;
Ja_szczur na allegro tego jest pełno. np:
http://moto.allegro.pl/item416675038_so ... 86506.html
mariano italiano doookładnie, mam to samo zdanie
