Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:11
 Post #146092 Wysłany: 17 Lip 2008, 09:40;
 Temat postu: Niewiadomy problem
Miejscowość: Gdańsk
Witajcie. Mam taki problem:
Wczoraj podaczas jazdy nagle odczuwało się spadek mocy w aucie.Zaczął gasnąć powoli i strasznie szarpać.Zastanawiam się co może być przyczyną takiego stanu rzeczy.Może pompa paliwowa, a może filtry?? Proszę o pomoc..Dziękuję z góry i pozdrawiam :)
Paula
 Post #147855 Wysłany: 21 Lip 2008, 17:00;
Możliwe, że sama odpowiedzialaś na własne pytanie. Czy w ogóle było paliwo :?: Czy problem już zniknął :?:
 Post #147909 Wysłany: 21 Lip 2008, 20:26;
Miejscowość: Gdańsk
Tak, było paliwo. Póki co, jeździ. Wygląda na to, że to może być jakiś czujnik ale czy możliwe, że przyczyną mogło być zalanie?
Paula
 Post #147962 Wysłany: 21 Lip 2008, 21:44;
W tych silnikach wszystko steruje elektronika, więc jest niemozliwe, żeby nieswiadomie zalać silnik.Być może coś zaczyna nawalać. Jeżeli dawno nie był wymieniony filtr paliwa, to proponuje wymienić. Wymiana powinna być co 30000 do 40000 km.
 Post #148086 Wysłany: 22 Lip 2008, 09:15;
Miejscowość: Gdańsk
Ok, dziękuje za pomoc. :wink: Mam nadzieje, że wymiana filtra pomoże i sprawdzę też elektrykę.
Paula
 Post #149723 Wysłany: 26 Lip 2008, 00:17;
Imię: BobMF
sprawdź jeszcze wężyk paliwowy przy silniku, jeżeli spękany lub ma inne objawy zużycia może powodować wahania ciśnienia paliwa
jeżeli z filtrami jest wszystko OK to proponuję podpiąć pod komputer, droga impreza ale może rozwiązać problem
domino.sklep.pl
