Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:53
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 54 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #13131 Wysłany: 13 Mar 2007, 18:34;
 Temat postu: Spalanie Punto 1.1 + LPG (?)
Witam mam pytanie do uzytkownikow punto 1.1 z gazem.
Drodzy uzytkownicy fiata ile wasz samochod pali gazu zima a ile latem?To co mi wyszlo z moich wyliczen to poprostu koszmar.Bylem na regulacji gazu wymieniony zostal filtr powietrza i jak do tej pory spalanie nie spadlo.
 Post #13251 Wysłany: 14 Mar 2007, 09:06;
Miejscowość: Syców
Zimą w granicach od 7,5 do 9 litrów na setkę (zależy czy trasa, czy miasto). Latem na walcach potrafiłem dojść i do 11 litrów, ale przeciętna to od 8,5 do 10 litrów na setkę. Wszak 1,1 z gazem trzeba nieźle kręcić, żeby to się turlało, zwłaszcza na 15 ;)
Zagazowany Strucel Klub & Winter Tico Team
Dobry moderator to wylogowany moderator!
www.maxiu.za.pl
 Post #13281 Wysłany: 14 Mar 2007, 12:09;
Miejscowość: CK
mi tam pali srednio w lato 7.5 l gazu na trasie ale jak jade tak 100-110
naj mniej pali przy 90 6.5-7l
www.korpusgaleria.go.pl/
 Post #13358 Wysłany: 14 Mar 2007, 21:01;
moja kropa przy 100km/h bierze 10litrów :(
 Post #13391 Wysłany: 15 Mar 2007, 00:13;
wiecie co mnie spalil zima 12 litrow na miescie ale to nie jest zbyt dobrze i teraz jak sie robi cieplo tez jakos mi tak spala 12 litrow gazu (listopadzie w trasie spalil mi 8,5 litra gazu na 100), jezdze na kapciach zimowych jeszcze,wymienilem filtr powietrza i bylem na regulacji.co moze byc przyczyna i jak mozna zmniejszyc tak duze spalanie?
 Post #13589 Wysłany: 16 Mar 2007, 00:54;
dosyc duzo pala te punciaki z gazem z tego co widze a sam tez zastanawiam sie na przejscie na gaz i mam ten sam silnik teraz bede musial wiecej pomyselec co zrobie ;)
 Post #13619 Wysłany: 16 Mar 2007, 08:10;
Miejscowość: Radomsko
ja uważam że do tak małego silnika nie opłaci się zakładać gazu.
Ja osobiście go nie mam i nie mam zamiaru zakładać.
Jest:
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 2006 r
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2003 r
Był:
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001 r
Fiat Punto mk I 1.1 1999 r
 Post #13622 Wysłany: 16 Mar 2007, 09:23;
Miejscowość: Syców
Opłaca się tylko pod warunkiem, że się dużo jeździ :)
www.maxiu.za.pl
 Post #13685 Wysłany: 16 Mar 2007, 12:14;
No ja mam 30 km. do pracy wiec 60km. dzienie robie napewno. Ale czytałem inne wypowiedzi i wynika z tego ze w 8lit. powinien sie zmiescic.
 Post #15821 Wysłany: 28 Mar 2007, 22:57;
Mój punciak pali 8 l w lecie i niewiele więcej w zimie ale jeżdżę głownie na trasach od 3 do 20 km. przy dynamicznej jeździe nie przekraczając zwykle 100 (potem wyje)
mam znajomego który ma też pontiaka ale jemu pali ponad dyche jak z nim rozmawiałem okazało się ze benzyny palił niewiele mniej więc podejrzewam że jeśli twoje punto pali ok 7,5l to gazu łyknie ok 8-8,5l
 Post #20691 Wysłany: 22 Kwi 2007, 10:45;
Moje Punto służy mi do pokonywania 83-kilometrowego odcinka pomiędzy dwoma miastami (kilka razy w tygodniu). Przy bardzo ekonomicznej jeździe (90 km/h) potrafi zadowolić się 6,5 l/100 km. W podobnych warunkach na benzynie spala 5,5 l/100 km. Instalację gazową mam od 4 lat. Koszt jej instalacji zwrócił mi się po 10 miesiącach. To prawda, że nie da się nim poszaleć. Ale czy warto? Przy tej prędkości nie trzeba wyprzedzać TIR-ów. Jadąc agresywnie można na tej trasie zaoszczędzić 7-10 minut. Nie warto się szarpać.
Punto 55 Sx 1996
Grande Punto 1,4 Active 2007
 Post #20875 Wysłany: 23 Kwi 2007, 11:21;
Miejscowość: Spytkowice
Witam!
Mam Punciaka I z instalacją gazową. Szczerze móiąc to jestem z tej instalacji zadowolony. Wymieniac trzeba tylko co jakis czas filtr i śmiga. Co do mocy, to przyspieszenie rzeczywiscie osiąga sie dopiero przy wysokich obrotach, ale mnie to szczegolnie nie interesuje. Kiedy potrzebuje"kopa" albo mocy(wyprzedzanie, góra w Chabowce:)) - przelaczam na paliwo - odbywa sie to natychmiastowo i bez szarpania. Gazu spalam ok 9 litrow, ale zamontowalem ostatnio magnetyzery - jesli nie pomoze to napewno nie zaszkodzi. A sprawdzic trzeba.
Acha - w zimie odpalam przy zimnym silniku na gazie i pali - wiec tez nie ma problemu!
Pozdrawiam i polecam instalacje gazowa!
PS: Mialem poprzednio malucha i za trase SPytkowice-Zakopane-Spytkowice placilem ok 50 zl. Tankujac teraz gazem punto płace za ta sama trase ponizej 50 zl. A komfort inny....:)
Kraków-Spytkowice w 40 minut???
Prawie jak busem...
 Post #22967 Wysłany: 10 Maj 2007, 02:18;
Moja Propeczka spala:
po miescie okolo 9,5l ale zdarza sie w porywach czasami ponad 10l!!
Po trasie około 7,3l przy predkosci 100-110km/h napewno gdybym jechał 80km/h było by mniej, mysle ze ponizej 7l napewno.
Nie jest to super oszczedny pojazdem ale według mnie jest dobrze. Po miescie moglby mniej palic ale to mały motorek i zeby miec start trzeba troche depnac. Fajne jest to ze mowie do pełna i płace niecałe 50zł :)
Fiat Punto MkI S55 1995r. 3d
 Post #25590 Wysłany: 24 Maj 2007, 20:58;
Ja jezdzę codziennie 50 km do pracy (dwie strony), tankuje do pełna tj. 25 litrów i robię na tym 320-330 km. Jezdze na trasie ale z pełnym obciązeniem (5 osób), jestem zadowolony z instalacji gazowej. Jeśli sie dba o filtry i oleje to silniczek pracuje b.dobrze.
 Post #25613 Wysłany: 24 Maj 2007, 23:39;
jutro jade sie popytac co i jak z ta instalacja i niedlugo rowniez dolacze do grona LPG :)
 Post #25893 Wysłany: 28 Maj 2007, 12:23;
Witam, tez sie zastanawiam nad zamontowaniem gazu do mojego staruszka. Ile kosztuje zalozenie tego cuda? Oplaca sie do 8-latka?
Pozdrawia fanka punciakow :)
 Post #25897 Wysłany: 28 Maj 2007, 13:09;
Miejscowość: Kępno
Czy się opłaca to zależy od tego ile km robisz rocznie ;)
Fiat Punto I SX 1.2 8V 60 KM 5D czarna rakieta ;D
 Post #25899 Wysłany: 28 Maj 2007, 13:14;
Uff,zawsze bylam kiepska z matematyki ;) 50 km dziennie, 5 dni w tygodniu, to bedzie...ufff ;) Jazda pol na pol: trasa i miasto. Ile kosztuje montaz gazu, a ile filtry i jak czesto trzeba je wymieniac?
 Post #26239 Wysłany: 30 Maj 2007, 21:06;
Miejscowość: zielona góra
moje punto pali na trasie ok 7,3 przy predkosci do 110km/h
w miescie w lecie prawie 10, zima troche ponad 10, instalacja landi renzo, teraz koszt instalacji ok 1500zl (zielona góra), jestem bardzo zadowolony
 Post #28395 Wysłany: 14 Cze 2007, 21:17;
moje puntko pali tylko? 12,5 litra.. nadmieniam że mieszkam w krakowie ;)
oponki mam 15'' 175:/ reduktor do 140 konnego silnika :| i brak termostatu w filtrze powietrza :/
pozdrawiam
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #28415 Wysłany: 14 Cze 2007, 23:15;
Miejscowość: Siedlce
Ja jak kupiłem puntiaka to po pierwszym tankowaniu do pełna (butla 40l) zrobiłem 310km (po mieście). Tragedia. Fakt faktem deptałem go aż miło więc się trochę nie dziwię. Teraz wyszło mi nieco ponad 8l więc też nie za dobrze.
 Post #28483 Wysłany: 15 Cze 2007, 11:42;
Miejscowość: Przeworsk
ja mam silnik 1,2 zagazowany srednie spalanie od 8,5 do 10 literek lpg zależy jaka jazda i jaka trasa w mieście weżmie chyba z 10
świece bosch, cewka bosch, a maszyna nie idiosz
 Post #33057 Wysłany: 13 Lip 2007, 16:19;
Przy gazie przyjmuje sie spalanie większe od benzyny ok. 2 litry . Inaczej mieszanka moze byc za sucha i nastąpi wypalenie zaworów , lub jakies inne cuda . W moim punto 75 KM komputer adaptuje sie do innych warunków spalania gazem i jeżdzi nawet lepiej niz na benzynie . Gdy odłączam akumulator do naładowania , następuje reset komputera i musze pojeździć z tydzień , by znowu sie zaadoptował . Taki jego urok :shock: . Wskazane jest czasami pojeżdzić na benzynie , by szlag nie trafił wtrysków , bo mogą sie zapiec i 500 zł nie nasze .
 Post #33109 Wysłany: 13 Lip 2007, 22:50;
Miejscowość: Pawłowice
Mój punciak pali 8 l na mieście, a na trasie nie wiem, ale z pewnością mniej. Faktycznie nie ma zbyt gigantycznych osiągów, ale zawsze taniej o połowę. Przecież benzyna ciągle drożeje, a gaz "nawet nawet" stoi w miejscu. Mam jedno pytanie:
Jak to jest z jazdą na luzie?
Wiem, że się nie powinno tak jeździć, ale niby się wtedy oszczędza paliwo. Wiem, że tak jest przy jeździe na benzynie, ale czy przy LPG jest tak samo. Bo nie wiem albo to jeszcze więcej żre albo Shell schodzi na psy albo ja mam coś z butlą gazową :lol: Butlę mam na 40 l, ale może wejść 80%- 32l, to jakim kurde mol sposobem weszło mi ostatnio 38l???
Od 30.03.2010r SEAT IBIZA
Wcześniej przez 3 lata...
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1995 benzyna +Lpg
 Post #33116 Wysłany: 13 Lip 2007, 23:12;
albo kiepski gaz... to sie czeso zdarza... i jest to bardziej prawdopodobne albo cos z zaworem na butli ze za duzo wpuszcza...
jak wyjezdzisz gaz to zatankuj na innej stacji i zobacz ile wejdzie...
czesto sie zdarza ze nabijaja wiecej niz teoretycznie sie da ale jest to tylko i wylacznie wina zlego gazu
