Obecny czas: 16 Cze 2025, 18:07
[ 10 posty(ów) ] |
Autor |
wampir_wawelski |
#148305 Wysłany:
22 Lip 2008, 20:44; Temat postu: zimny zamół |
Puntoświr |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 17 Lip 2007, Posty: 221
Więc,
odpalam samochód, po chwili ruszam, jadę sobie i dojeżdżam po 3 minutach do świateł, zatrzymuje się. Zielne, ruszam a tutaj nie chce jechać. Na jedynce rusza jak by co najmniej piątka była wrzucona, lekko nim telepie po czym po przegazowaniu rusza i szybko nabiera mocy.
Na dwójce ten sam problem. Po jakimś czasie defekt mija.
Zimny silnik? olej przekładniowy?
_________________ Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
Góra |
czech22 |
#148329 Wysłany:
22 Lip 2008, 21:23; Temat postu: |
Puntoświr |
Myślę, że zimny silnik , a tym bardziej olej nie miał znaczenia. Może powodem było paliwo lub inaczej coś w paliwie, np. woda. Czy czasami nie jechałeś na resztkach paliwa
Góra |
mrider |
#148407 Wysłany:
23 Lip 2008, 01:24; Temat postu: |
czech22 masz rację, oprócz zimnego silnika. Silnik musi tak pracować aby auto nieważne czy zimne czy ciepłe chodziło płynnie. Olej przekładniowy co najwyżej może spowodować, że na zimnym silniku ciężej będą wchodziły biegi.
Góra |
czech22 |
#148470 Wysłany:
23 Lip 2008, 10:31; Temat postu: |
Puntoświr |
mrider chyba żle zrozumiałeś moją odpowiedż. Poprawię i napiszę, że zarówno zimny silnik jak i olej nie miał znaczenia.
Góra |
wampir_wawelski |
#148499 Wysłany:
23 Lip 2008, 13:03; Temat postu: |
Puntoświr |
Na pełnym baku, czy też w połowie - bez znaczenia. Za każdym razem gdy uruchamiam pierwszy raz samochód w ciągu dnia.
Góra |
czech22 |
#148568 Wysłany:
23 Lip 2008, 16:16; Temat postu: |
Puntoświr |
Z Twoich opisów tak to wygląda, jakby nierozgrzany silnik dostawał zbyt małą dawkę paliwa i go muli. Jednak trudno powiedzieć co jest przyczyną.
Góra |
wampir_wawelski |
#148590 Wysłany:
23 Lip 2008, 17:26; Temat postu: |
Puntoświr |
w momencie gdy tracę obroty - moment ruszania - wciskam sprzęgło i gaz do deski, wówczas po 2-3 sek samochód w szybkim tempie nabiera obrotów. Objaw, jakby na jedynce czy dwójce ktoś między tryby w skrzyni gumę do żucia wkleił  .
Góra |
czech22 |
#148595 Wysłany:
23 Lip 2008, 18:01; Temat postu: |
Puntoświr |
Kiedyś kierowcy chcąc zaosczędzic paliwo, podkręcali gażnik. Silnik się dusił ale jakoś szedł. Podobny objaw opisujesz, tylko że tu działa elektronika. Dlatego należy szukać '' dziury w całym''. Taka moja opinia, choć mogę się mylić.Poczekaj na inne opinie lub odwiedż komputer.
Góra |
BobMF |
#149727 Wysłany:
26 Lip 2008, 00:34; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: BobMF
miałem podobnie, dopiero powyżej 3000 obr zaczynał jechać, podpięcie pod komputer nie dało odpowiedzi [żadnych błędów], podejżenie przewód podciśnienia [paliwowy]
po wymianie to samo, podmianka komputera i ... bingo [cała impreza 600PLN] [ Dodano: 26 Lip 2008 00:34 ]a!! miałem też tak, że jak wciskałem b.delikatnie gaz to jechał tak jak powinien przy takiej ilości gazu ale każde wciśnięcie gazu powodowało hamowanie auta silnikiem
POWODZENIA
Góra |
tjsz |
#150930 Wysłany:
29 Lip 2008, 08:20; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Giżycko Rejestracja: 08 Mar 2008, Posty: 129
Witam!
A moze po prostu jest to wina przewodow WN? Rano teraz z reguły jest wilgotno i autko moze chodzi na mniej niz 4 cylindrach?
Moze warto zaczac wlasnie od tego: przewody, swiece...
_________________ Pozdrawiam:
TOmcio
Punto I 1.1S benzyna, 1998
Góra |
[ 10 posty(ów) ] |
