Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:34
[ 6 posty(ów) ] |
czlowieksukcesu |
#147703 Wysłany:
21 Lip 2008, 09:18; Temat postu: Punto Cabrio. Plusy dodatnie i plusy ujemne :) |
Miejscowość: wzgórze37 [Olsztyn/Toruń] Rejestracja: 29 Sie 2007, Posty: 404
Witam serdecznie,
mam pytanko do użytkowników Punto Cabrio, jak to jest z miękkim dachem, czy ciągłe składanie i rozkładanie go nie jest uciążliwe  Nic wam nie przecieka podczas deszczu  No i jak jazda zimą, jeździcie czy do garażu
zawsze mnie to ciekawiło a ani ja ani nikt znajomy nie ma auta bez dachu
_________________ 1.9 JTD
GP 1.4 8V
mrider |
#147812 Wysłany:
21 Lip 2008, 15:03; Temat postu: |
Mój znajomy ma jedynkę cabrio z elektrycznym dachem. Plusy ujemne to ciasnota z tyłu i głośniej niż w blaszaku. Sam dach nie przecieka ale w miejscu styku szyby pasażera z uszczelką pojawia się woda podczas obfitych deszczy. Widoczność do tyłu w czasie deszczu zerowa, tylko lusterka zewnętrzne pozostają. Co do jazdy w zimie to się nie wypowiem bo po prostu tutaj nie ma zim.
czlowieksukcesu |
#152875 Wysłany:
04 Sie 2008, 22:05; Temat postu: |
mrider no właśnie tego ci zazdroszczę
u mnie na biegunie zimna czasem zdarzy się sypnąć śniegiem...
GP 1.4 8V
Adamus |
#157835 Wysłany:
17 Sie 2008, 19:27; Temat postu: |
Miejscowość: Szczecin Rejestracja: 05 Cze 2008, Posty: 24
Jestem użytkownikiem Punto Cabrio.Jest to mój drugi Fiat.Przed nim miałem Bravo 1.8.
Muszę przyznać że nie widzę różnicy między jazdą zamkniętym cabrio a samochodem z budą.Jeżdżę nim przez cały rok już dwa lata.
Zimą jest tylko problem z zamarzaniem przedniej szyby z dwóch stron.To jest od zewnątrz i od wewnątrz.
Na całe szczęście są mocniejsze nawiewy i to troche pomaga ale czasami trzeba skrobać od wewnątrz.
Jeśli chodzi o mocne deszcze to prawda że czasem pojawiają sie drobne kropelki.
Co do dachu to ja mam akurat składany ręcznie...Złożenie dachu to dosłownie chwila.Dla wprawionego to jeden ruch ręką z miejsca kierowcy, nie wychodząc z samochodu...Co do składania to też nie problem.Osobiście składam tylko na noc wiec nie jest to uciązliwe.
Fakt że o taki dach trzeba troszkę więcej dbać.To jest smarowanie czymś co go natłuści.Osobiscie robię to po każdym myciu.
Tak jak pisałem ja nie widzę róznicy i same plusy ponieważ jeśli są minusy to rekompensuje je zupełnie jazda bez dachu.jest to uczucie niesamowite, nieporównywalne na żadnej płaszczyźnie do jazdy z budą.
_________________ AdaCab
http://fiatpunto.com.pl/topic8471.html - Punto Cabrio tuning
mrider |
#157979 Wysłany:
18 Sie 2008, 01:58; Temat postu: |
Adamus jedyny prawdziwy minus to chyba tylko utrata jednego miejsca siedzącego z tyłu kosztem mechanizmu dachu. Z tego co wiem to Cabrio jest czteroosobowe. Resztę da się przeżyć
czlowieksukcesu nie masz czego zazdrościć... Te wieczne upały są często dużo gorsze niż białe, zimowe dni
czlowieksukcesu |
#157995 Wysłany:
18 Sie 2008, 09:06; Temat postu: |
mrider zawsze generalnie jest tak że zazdrościsz tego czego nie masz na co dzień
GP 1.4 8V
[ 6 posty(ów) ] |
