Jak podłączyć listwę Led? http://fiatpunto.com.pl/topic2906.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | RzLukas [ 28 Sie 2007, 20:02 ] |
Temat postu: | Jak podłączyć listwę Led? |
Witam Zamierzam w swoim punciaku 3d zamontować wewnątrz takie listwy led: http://moto.allegro.pl/item227196543_ne ... uning.html wobec czego mam pytanie do Was. W którym miejscu mam je podłączyć aby zapalały się tylko z chwilą otwarcia drzwi. W skrzynce znajduje się bezpiecznik ale z tego co wybadałem napięcie jest na nim cały czas ,gdyż nie tylko jest on do światła w podsufitce ale także do radia. Z kolei montując je do przerywacza (tego od drzwi ) to tylko będą świeciły tylko po otwarciu tych drzwi. Proszę o jakieś wskazówki . Z góry dziekuję. |
Autor: | adi.degora [ 28 Sie 2007, 20:21 ] |
Temat postu: | |
W malcu miałem ledy podłączone bezposrednio pod styki żarówki w podsufitce, ale tam był ten plus ze wszystie kable mozna było ładnie upchnąc przy uszczelce.. Nie rozumiem jednego : najpierw pytasz jak to podlaczyc zeby zapalalo sie przy otwarciu drzwi, a pozniej narzekasz ze przy podlaczeniu pod obwód przerywacza zapalaja sie tylko przy otwartych.. czyli co, wnioskuje ze poza tym ze maja świecic przy otwartych drzwiach, chcesz miec mozliwosc wlaczenia ich np. w czasie jazdy, tak? |
Autor: | RzLukas [ 29 Sie 2007, 13:14 ] |
Temat postu: | |
adi.degora napisał(a): Nie rozumiem jednego : najpierw pytasz jak to podlaczyc zeby zapalalo sie przy otwarciu drzwi, a pozniej narzekasz ze przy podlaczeniu pod obwód przerywacza zapalaja sie tylko przy otwartych.. czyli co, wnioskuje ze poza tym ze maja świecic przy otwartych drzwiach, chcesz miec mozliwosc wlaczenia ich np. w czasie jazdy, tak?
Coś może poplątałem ,nie wiem czy jak podłącze do tego przerywacza przy drzwiach co zapala i gasi światło ,np ze strony pasażera to czy będzą się zapalały te diody jak otworzę drugie drzwi ( od strony kierowcy)? [ Dodano: 29 Sie 2007 13:14 ] Ma ktoś może jakiś pomysł jak poradzić sobie z tym fantem . Ledy mają przyjść jutro i chciałbym je jak najszybciej zamontować. Proszę o pomoc . |
Autor: | EDi [ 29 Sie 2007, 14:34 ] |
Temat postu: | |
podłącz je pod lampke oświetleniową na suficie drzwi sie otworzą ledy sie zapalą i sam też bedziesz mial możliwoś je włączyc |
Autor: | adi.degora [ 29 Sie 2007, 17:39 ] |
Temat postu: | |
EDi napisał(a): podłącz je pod lampke oświetleniową na suficie
drzwi sie otworzą ledy sie zapalą i sam też bedziesz mial możliwoś je włączyc Dokładnie tak mialem w malcu, z jedna roznica - ledy zapalaly sie przy otwarciu drzwi a poza tym mialem jeden bonusowy przełączniczek, moglem je włączyc same, bez calego oswietlenia wnetrza Do tego oddzielny przelacznik na podswietlenie ledów na podlodze i osobny na podswietlenie podsufitki i juz dostawałem oczopląsu od tych wszystkich kabli ;-) A przełacznik mialem w drzwiach kierowcy, przy kieszeni. |
Autor: | RzLukas [ 29 Sie 2007, 20:00 ] |
Temat postu: | |
A jak przewód puścić. Jest jakaś możliwość aby podsufitkę odchyliś aby go przepchać? |
Autor: | GND [ 19 Paź 2007, 23:26 ] |
Temat postu: | |
i jka udało Ci sie z tymi ledami ?? |
Autor: | ArmyDriver [ 01 Lis 2007, 19:38 ] |
Temat postu: | |
ja zamontowalem listwy bez problemowo i podlaczylem pod czujnik "otwierania drzwi" listwa jest oczywiscie wlasnej roboty :] |
Autor: | GND [ 12 Lis 2007, 19:20 ] |
Temat postu: | |
ArmyDriver pochwal sie jak to teraz wyglada |
Autor: | RzLukas [ 12 Lis 2007, 19:51 ] |
Temat postu: | |
udało mi się podłączyć te listwy. Efekt kosmiczny , jeszcze kombinuje żeby podswietlić pod siedzeniem z tyłu. Jak będę na weekendzie w domu to zrobie jakieś fotki |
Autor: | GND [ 17 Lut 2008, 23:42 ] |
Temat postu: | |
ok czekam na zdjecia ! [ Dodano: 17 Lut 2008 23:42 ] http://moto.allegro.pl/item308401293_ne ... 15cm_.html i teraz mam pytanie. bo w bagazniku mam kabelek by miec oswietlenie bagaznika i jesli bym dał cos takiego to czy to ładnie by swieciło ?? wiecie moze ?? |
Autor: | Hubi [ 18 Lut 2008, 00:12 ] |
Temat postu: | |
GND napisał(a): teraz mam pytanie. bo w bagazniku mam kabelek by miec oswietlenie bagaznika i jesli bym dał cos takiego to czy to ładnie by swieciło ?? wiecie moze ??
zobacz sobie w wtemacie www.punciak.go.pl tam sa foty i na wspomnianej stronie |
Autor: | GND [ 18 Lut 2008, 09:21 ] |
Temat postu: | |
no ok a powiedz mi Hubi jak masz to podłaczone ? czy masz to zrobione pod kabelek od oswietlenia bagaznika ? czy jakos inaczej ciagłęs kable ? |
Autor: | Hubi [ 18 Lut 2008, 22:32 ] |
Temat postu: | |
po prawej stronie około głosnika jest kostka do której oryginalnie jest lampka i tam sie wpiełem poprostu i swieci |
Autor: | GND [ 18 Lut 2008, 23:58 ] |
Temat postu: | |
aha no włąsnie mi o ten kabelek chodziło czyli wsio jasne wielkie dzieki HUBI :D |
Autor: | mz [ 27 Cze 2008, 22:57 ] |
Temat postu: | |
Witajcie. widziałem kiedys fajny temat o tym oswietleniu bagażnika, ale nie mogę znaleźc. Ten jest podobny wiec tutaj spytam. Hubi - napisałes: "po prawej stronie około głosnika jest kostka do której oryginalnie jest lampka i tam sie wpiełem poprostu i swieci" Mam punto MKII 2001 rok. Wersja SX (nie ta najuboższa). Nie mam oświetlenia bagażnika. Głośniki z tyłu są. Czy też powinienem mieć tą kostkę o której wspomniałeś? Czy "poprostu świeci" miałes na mysli że non stop świeci, czy instalacja jest w 100% przygotowana (ale po prostu światełko nie było zamontowane) = oświetlenie gaśnie po zamknięciu klapy ? |
Autor: | Adik_88 [ 29 Cze 2008, 01:25 ] |
Temat postu: | |
Witam ! ja mam w swoim coś takiego: http://fiatpunto.com.pl/post131393.html#131393 Wpiąłem kable od lampki w podsufitce równolegle. Schemat: Jak wyciągniesz lampke z podsufitki "idą" tam 3 kable (1 czerwony, 1 czarny i 1 żółto-niebieski). Wiadomo czerwony to +, czarny to -, a w zółto-niebieskim o ile dobrze pamiętam napięcie pokazuje się gdy dzrzwi są zamknięte. Żeby twoje neony świeciły jak otworzysz dzrzwi musisz podłączyć + neonów do +, a - neonów do żółto-niebieskiego, ale musisz tam dać diodę w takim kierunku jak na schemacie. Ja w moim kropku wstawiłem przełącznik o 3 położeniach ( na schemacie jest o 2 położeniach) i mogę włączyć lampki led na stałe, albo żeby świeciły jak otworze dzrzwi, albo calkowicie wylączyć. PS Sory napisałem to jako odp do pytania RzLukas`a ( nie zwróciłem uwagi na date postu ), ale zostawie tego posta może komuś innemu sie przyda. |
Autor: | mz [ 28 Lip 2008, 22:19 ] |
Temat postu: | |
mz napisał(a): Witajcie.
widziałem kiedys fajny temat o tym oswietleniu bagażnika, ale nie mogę znaleźc. Ten jest podobny wiec tutaj spytam. Hubi - napisałes: "po prawej stronie około głosnika jest kostka do której oryginalnie jest lampka i tam sie wpiełem poprostu i swieci" Mam punto MKII 2001 rok. Wersja SX (nie ta najuboższa). Nie mam oświetlenia bagażnika. Głośniki z tyłu są. Czy też powinienem mieć tą kostkę o której wspomniałeś? Czy "poprostu świeci" miałes na mysli że non stop świeci, czy instalacja jest w 100% przygotowana (ale po prostu światełko nie było zamontowane) = oświetlenie gaśnie po zamknięciu klapy ? ponawiam pytanie [ Dodano: 28 Lip 2008 21:19 ] jeszcze raz |
Autor: | maxx_krk [ 29 Lip 2008, 14:41 ] |
Temat postu: | |
ja u siebie tez mam taka kostke, postaram sie w miare mozliwosci wpiac tam z jakas lampka i dac Ci znac jak to wyglada. |
Autor: | slon11 [ 29 Lip 2008, 14:45 ] |
Temat postu: | |
ja miałem kostke do oświetlenie przygotowaną w PuntoII tylko dokupilem światełko za jakies tam grosze i świeciło jak trza powinieneś miec kostke wypuszczona napewno |
Autor: | mz [ 04 Wrz 2008, 00:54 ] |
Temat postu: | |
Czy to ta "przygotowana" kostka ? (widoczna na zdjęciu w czerwonym kółeczku) [ Dodano: 03 Wrz 2008 23:54 ] ..... tak mz, to była ona hehe ..... DZIEKI PANOWIE ZA ZAINTERESOWANIE tematem... PS. podłaczyłem tam lampeczkę ,wszystko fajnie działa. |
Autor: | marioskarpa [ 18 Sty 2009, 13:32 ] |
Temat postu: | |
podświetlenie na nogi: zeby to zamontować trzeba ciągnac kable aż do lampki w suficie? czy gdzies pod maska juz mozna do zrobić |
Autor: | amdrmx [ 20 Maj 2009, 11:02 ] |
Temat postu: | |
Jak chcesz żeby gasło po zamknięciu drzwi to tak, albo z bagażnika, tylko nie wiem czy tak można... Tzn czy nie będzie za dużego poboru prądu itp itd, nie jestem elektrykiem :p ja namierzyłem coś takiego: http://www.allegro.pl/item640677910_neo ... glowe.html Gość ma pomarańczowe neonki, więc będą się ładnie komponowały Aaa i pytanie: czy można pociągnąć zasilanie z bagażnika zamiast z podsufitki? Nie grozi to niczym? |
Autor: | oska89 [ 09 Wrz 2009, 19:49 ] |
Temat postu: | |
ja z ciekawości wznawiam temacik i pytam czy można gdzieś w przodzie je podłączyć żeby reagowały na otwarcie drzwi. Bo do podsufitki to za bardzo nie ma jak pociągnąć. |
Strona 1 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
