Jak podłączyć listwę Led? http://fiatpunto.com.pl/topic2906-25.html |
Strona 2 z 2 |
Autor: | Leble99 [ 06 Gru 2009, 00:32 ] |
Temat postu: | |
oska89 napisał(a): ja z ciekawości wznawiam temacik i pytam czy można gdzieś w przodzie je podłączyć żeby reagowały na otwarcie drzwi. Bo do podsufitki to za bardzo nie ma jak pociągnąć.
ponawiam pyt! |
Autor: | mariuz [ 06 Gru 2009, 02:23 ] |
Temat postu: | |
Do krańcówki można pociągnąć |
Autor: | posti [ 06 Gru 2009, 11:47 ] |
Temat postu: | |
wydaje mi sie ze nalepszym podlaczeniem bedze przylutowanie do zarowki w podsufitowce ale znowu montaz ciezko. ja osobiscie mam podlaczone pod zarowke w konsoli srodkowej, ale to mi siwieca jak mam swiatla/pozycyjne zapalone. |
Autor: | adi.degora [ 06 Gru 2009, 23:12 ] |
Temat postu: | |
Z czym jest Panowie problem przy podłączaniu kabla pod żarówkę w podsufitce? Zdejmujecie klosz, przepychacie kabel pomiedzy podsufitka a dachem, dalej w slupek A, pod tapicerkę i gra... |
Autor: | unknown [ 09 Mar 2010, 21:25 ] |
Temat postu: | |
Scorpion78 Zapalają Ci się jak obojętnie które drzwi otworzysz? I z których drzwi wziąłeś minus? |
Autor: | slon11 [ 09 Mar 2010, 22:15 ] |
Temat postu: | |
unknown podłącz sie pod lampkę sufitową ,ja tak mam i zaświeca się i gaśnie kiedy otworze/zamknę drzwi |
Autor: | Scorpion78 [ 09 Mar 2010, 23:24 ] |
Temat postu: | |
hej unknown. Tak. zapalają się obojętnie które drzwi się otwiera, ja mam połączone w ten sposób że minus z lewych drzwi jest podpięty do ledów po lewej stronie, a z prawych drzwi do ledów po prawej stronie, a wszystkie za to mam podpięte do jednego plusa i dzięki temu świecą wszystkie bez względu na to które drzwi się otworzy |
Autor: | Soku [ 02 Lis 2011, 22:32 ] |
Temat postu: | Re: Jak podłączyć listwę Led? |
pisze tutaj żeby nie zaśmiecać dlaczego jak podłącze ledy do tych kabelków które idą do czujnika otwierania drzwi to świecą się przy zamkniętych a lampka nie i na odwrót. Muszę się podpiąć do lampki wewnątrz auta czy inaczej nie da rady z tym czujnikiem ? |
Autor: | mariuz [ 04 Lis 2011, 00:14 ] |
Bo... Podłączyłeś nie tam gdzie trzeba. MINUS ledów podłączasz pod krańcówkę PLUS ledów podłączasz pod jakiś plus stały (np. grubaśny czerwony przewód tuż obok bezpieczników). TUTAJ najlepsze miejsce na wzięcie plusa zasilania. Oczywiście przez bezpiecznik! |
Strona 2 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
