Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:58
 Post #561996 Wysłany: 21 Mar 2012, 19:46;
 Temat postu: Radio samochodowe w domu?
Miejscowość: dolnośląskie.
Witam.
Panowie, naszła mnie ochota by używać radia samochodowego w domu. Nie jestem jednak elektronikiem i tutaj mam pytanie:
-jaki zasilacz muszę mieć, może ktoś poda jakiś model - Allegro itd.
-czy koniecznie muszę mieć wzmacniacz do tego - wolałbym olać, nie zamierzam nagłaśniać sali koncertowej
-jakie głośniki, coś w przystępnej cenie
Może ktoś coś doradzić? Nie widzi mi się jakoś specjalnie lutowanie...
 Post #562041 Wysłany: 21 Mar 2012, 21:28;
 Temat postu: Re: Radio samochodowe w domu?
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica
Ad.1 Jeżeli nie posiadasz żadnego zasilacza który miałby te 12V ( nie więcej jak 14) i nie mniej jak 3A( od halogenów, może od starego laptopa ) to chyba najtaniej i najszybciej będzie użyć zasilacza ATX z komputera (już za 10zł idzie dostać takowy sprawny).
Ad.2 Nie potrzebujesz wzmacniacza bo takowy siedzi w każdym RO
Ad.3 Głośniki to temat rzeka..
P.S. bez lutowania się nie obejdzie, trzeba będzie sobie polutować gniazdo ISO (identyczne jak jest w instalacji audio w samochodzie)
Punto 1.2 75 KM 5d HSD Pb+LPG
73 dla wszystkich !
 Post #562048 Wysłany: 21 Mar 2012, 21:37;
To zależy ;)
Ja tak miałem kiedyś zrobione, stary kaseciak sheriona robił za radyjko w kuchni. Głośniki 87mm wbudowałem w karton po laptopie :E
Zero lutowania, wszystko na zwykłe skręcanie i oklejenie taśmą izolacyjną i nawet jakoś to grało ;)
 Post #562114 Wysłany: 21 Mar 2012, 23:40;
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica
STax, Można i tak :E
bunczu, Nie mniej jednak jak się za to weźmiesz to dobrze by było kabelki sobie na spokojnie polutować :D
73 dla wszystkich !
 Post #595334 Wysłany: 02 Lip 2012, 20:59;
Miejscowość: WO/WOS
Na warsztacie mieliśmy radio kaseciak blaupunkt, jedna "kolumna" z miniwieży. "kolumna" podłączona do radia, radio do prostownika a prostownik do gniazdka 230V hihi :)
Gdy ktoś coś o mnie wspomni, powie że "był"...
 Post #697617 Wysłany: 26 Paź 2013, 14:29;
Imię: Grz3sio
Miejscowość: ŁÓDŹ
Jak mam stary zasilacz 12v 150mA to raczej nie ruszy radia z usb żeby cos gralo trzeba mocniejszego? A taki transformatorek z jarzeniówki kuchennej nie zadziałał by bo chyba to jest tez na 12v?
ZŁOTA STRZAŁA
OSTATNI CZWARTEK MIESIACA FFP EKIPA ŁÓDŹ
 Post #697621 Wysłany: 26 Paź 2013, 14:56;
150mA to za mało niestety.
Jeśli ma napięcie 12V DC i min. 3A to może być.
Punto Mk I, 55 S 1997r. Moje Funto :E
Czerwony metalik ;)
 Post #697625 Wysłany: 26 Paź 2013, 15:17;
Imię: Grz3sio
Miejscowość: ŁÓDŹ
Wyczytałem ze najlepiej zasilacz komputerowy podłączyć
ZŁOTA STRZAŁA
 Post #697654 Wysłany: 26 Paź 2013, 18:22;
W sumie najlepiej podpiąć komputerowy, ale od laptopów bo ma to odpowiednią wydajność prądową, a nie jest duże, ale ta przyjemność to zabawy w szukanie zasilaczy po portalach aukcyjnych - stąd do dziś nie zrobiłem tego.
 Post #697661 Wysłany: 26 Paź 2013, 18:47;
Miejscowość: WO/WOS
paczaj:
http://www.youtube.com/watch?v=0rFk1HctnHk
:E
też tak chcem :eye:
 Post #698237 Wysłany: 29 Paź 2013, 23:45;
W sumie również, ale mi się nie chce tego robić :E
 Post #698251 Wysłany: 30 Paź 2013, 00:52;
To od razu wam powiem - lepiej już pod radio podłączyć kolumny domowe ;)
Jak padł mi wzmacniacz, to przyniosłem ze strychu starego kaseciaka alpine, do niego podłączyłem moje arcusy ts45 (80w rms / 120w max przy 4R)
co prawda radio tak stare, że nie było aux i trzeba było sobie radzić przez transmiter, dźwięk ucierpiał ale nie zostałem bez dźwięku w kompie ;)
Przez jakiś czas było podpięte do zasilacza z 800mA... niestety, było widać, że nie domaga.
Ktoś słusznie wspomniał o zasilaczu ATX. Kupisz sobie cokolwiek w sumie, nawet niekoniecznie ATX. Dla spokoju mieć te 10A na linii 12V i będzie lux.
Zasilacz bez PC włączysz łącząc zielony kabelek z czarnym (obojętnie którym) w kostce 20/24pin - wtedy zasilacz działa cały czas.
Jakiś enlight, delta, fortron... Po prostu najtańszy firmowy. Przy takim obciążeniu to możesz go nawet wyciszyć (tj. wentylator wbudowany w zasilacz podpiąć na stałe na 5V - nie zaleca się całkowitego odłączenia wentylatora)
http://allegro.pl/zasilacz-dell-nps-250 ... 18929.html
Grosze, a całe 16A na linii 12V
Zasilacz od PC kupisz za grosze (okolice 20-30zł, nawet jakby się uprzeć to u mnie się znajdzie parę) - fakt, jest większy niż ten od lapka... ale znowu często zasilacze od lapków mają inne napięcie, znaczy większe. A tu potrzebujesz 12-14V
Oczywiście mówię o opcji bez wzmacniacza. Samo radio.
Jakoś mam opory i wewnętrzny strach przed podpięciem wzmacniacza samochodowego, do zasilacza PC. Może gdyby tak miał z 20A na linii 12V to może, może...
A już pominę fakt, że głośniki samochodowe nie są za bardzo przystosowane do grania w tak dużych pomieszczeniach jak pokój - brać tanie kolumny.
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #698262 Wysłany: 30 Paź 2013, 08:39;
Miejscowość: WO/WOS
@Up
no fajnie fajnie, ale ja np mam kolumny 8 ohm, i co?
mogę narobić sobie kłopotu :eye: :E
a co byś powiedział na zrobienie obudowy dla głośników (tweeter i 16 cm) jak to w filmiku podanym wyżej?
jak myślisz, zagra to jakoś?
 Post #698281 Wysłany: 30 Paź 2013, 10:32;
Kłopot z tego taki, że zagra ciszej ;)
Uwalić radio możesz raczej mniejszym oporem - przynajmniej mnie tak uczono. Jeśli wzmacniacz (mam tu na myśli ten w radiu, chociaż dotyczy to wszystkich) jest na 4R, to 8R zagra ciszej, 2R teoretycznie dostanie więcej mocy, ale nie każdy wzmacniacz jest w stanie pracować z głośnikami o takim oporze.
Przykład - znajomy miał różne głośniki, zestaw odseparowany, jajka, szesnastaki... ale w 2R. I jego radio (samochodowe, w samochodzie) po chwili się wyłączało, czasem nie chciało włączyć. Przy głośnikach 4R wszystko było ok.
Tak wiem, niektóre radia radzą sobie dobrze z parą głośników w 2R - np. pionki. Inny znajomy ma zestaw odseparowany JBL w 2R pod radiem. Chociaż z tego co wiem, to te oporności podane przez producenta to są liczone w jakichś tam konkretnych tonach.
Wiesz, trzeba kupić dobry zestaw odseparowany bo kupno woofera i tw. oddzielnie nie mając zwrotnicy to kiepski pomysł.
Druga sprawa - mało jest zestawów, które dobrze grają w komorach tzw. kickpanelach. Widziałem na strefie car audio listę, które zagrają dobrze, a które zupełnie się nie nadają do tego... tych pierwszych była garstka. Ewentualnie potrzebują duży litraż, a nie 6-8L.
Wracając co zakupu zestawu - dasz za zestaw ~ 150zł (czyli najtańszy sensowny powerbass s6c)
Pod samym radiem zagra tak sobie, nie wytworzy ciśnienia w pokoju bo nie jest stworzony do tak dużych pomieszczeń.
Za tą cenę możesz kupić nie raz niezłe kolumny na allegro ;)
Jedyny "problem" - znaleźć kolumny w 4R - ale nie oszukujmy się. Wybór mały nie jest. Ważne też, żeby nie kupić zaraz czegoś, co ma 150W rmsu ;) Bo nijak tego radiem nie zasilisz. Grać będzie, ale bez dynamiki, mocy.
Masz np.
http://allegro.pl/kolumny-grundig-box-r ... 83388.html
tak na szybko tylko... ;)
Fakt, moje rozwiązanie już nie wygląda tak "samochodowo", ale jest lepsze.
Co do samochodowych - tak, jakoś to zagra.
Głośniki w telefonie też jakoś grają :E
 Post #698304 Wysłany: 30 Paź 2013, 12:47;
Rodzina ma zasilacz laptopowy 12V i 19A. Właśnie z portalu aukcyjnego. Jedyne co trzeba było zrobić...to odciąć końcówkę wtyku i zrobić pod radio samochodowe.
 Post #698306 Wysłany: 30 Paź 2013, 12:51;
Ja absolutnie nie mówię, że takich nie ma :)
ATX'a kupisz j.w. - za około 10zł + kw.
Z laptopowym będzie ciężko w tej cenie ;)
