Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:01
[ 4 posty(ów) ] |
wampir_wawelski |
#166581 Wysłany:
08 Wrz 2008, 14:35; Temat postu: zapowietrzony układ chłodniczy |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 17 Lip 2007, Posty: 221
jak w temacie. Wróciłem dzisiaj z przejażdżki i zauważyłem, że mam dziwne obroty, po drodze raz mi samochód zgasł. Przerabiałem już ten temat ale sprawa wraca. Czujnik temperatury świruje a układ chłodniczy jest zapowietrzony. Tylko skąd się to zapowietrzenie bierze? staram się regularnie zaglądać pod maskę, a korek czy odpowietrzacze na chłodnicy i rurce od nagrzewnicy zawsze odkręcam w celu właśnie odpowietrzenia. Dzisiaj mało mi rąk nie poparzyło gdy odkręciłem zaworek na chłodnicy. Skąd to może się brać, jakby powietrze było gdzieś zasysane.
_________________ Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
czech22 |
#166588 Wysłany:
08 Wrz 2008, 14:59; Temat postu: |
Takie objawy może powodować uszkodzona uszczelka pod głowica. Po prostu kompresja przedostaje się do układu chłodzenia. Nie napisałeś dlaczego tak przypuszczasz[ co się dzieje] ,że jest zapowietrzony.
wampir_wawelski |
#166665 Wysłany:
08 Wrz 2008, 18:10; Temat postu: |
Przy okazji zapytam o czujnik temperatury. Mam dwa, jak na zdjęciach, wydaje się, że ten z długą końcówką jest właściwy, ale ten drugi czy też może być? mam wrażenie, że szarpie mi na wolnych obrotach gdy go założę.
czerwona strzała |
#166916 Wysłany:
08 Wrz 2008, 23:10; Temat postu: |
Miejscowość: sierpc. okolice Rejestracja: 02 Maj 2008, Posty: 113
zapowietrzenie moze sie brac np z lichej pompy wodnej, a tak jak ktos wspomial lichej uszczelki pod glowica, a tym bardziej jesli chodzi na gazie.. jesli jest dobrze, to niepowinno sie nigdy odkrecac i odpowietrzac !! pamietaj ze w ukladzie sa dwa odpowietrzniki, jeden w chlodnicy a drugi z tylu na wezu wychodzacym do chlodnicy.odkrec obydwa, lej wode i lej do zbiorniczka tak zeby uciekala przez odpoietrzniki na odpalonym silniku, gdy w zbiorniczku wyrownawczym bedzie robic sie minimum wody to wtedy szybko zakrec odpowietrzniki, zreszta w tym od chlodnicy poziom wody jest tak zrobiony ze wiecej niz minimum niewyleci. jesli bedzie sie nadal zapowietrzac a woda nigdzie nie ucieka i nigdy jej niedolewasz to uszczelka pod glowica, pamietaj ze sama wymiana uszczelki nic nieda, trzeba ja dac do plantowania. pozdrawiam, zycze powodzenia i szerokosci
_________________ Punto 1997 1.1 S 55
[ 4 posty(ów) ] |
