Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:31
[ 4 posty(ów) ] |
Candy Cane |
#174402 Wysłany:
27 Wrz 2008, 22:42; Temat postu: sprzęgło i jego jęki ... |
Samochód: 125
Paliwo: Elektryczny
Wersja: Go!
Miejscowość: Kociuchowice Rejestracja: 05 Wrz 2007, Posty: 296
Problem wygląda tak:
http://pl.youtube.com/watch?v=XmGyVTv6NwE
Najlepiej słychać go w pierwszym ujęciu z wewnątrz samochodu.
Otóż, jedynka i wciskamy sprzęgło (lewarek w pozycji 1.), słychać dziwny "jęk". Występuje tylko przy biegu 1, zaczynam po wciśnięciu sprzęgła tez słyszeć to na dwójce.
Dodam że w połowie wciskania sprzęgła czuć delikatny opór, tak jakbyśmy cos przebijali pedałem, do tego dochodzi dźwięk jakby łamania.
Ktoś się spotkał z tym u siebie, ew. w innym samochodzie ?
pozdrawiam
ipIV |
#174415 Wysłany:
27 Wrz 2008, 23:45; Temat postu: |
Moim zdaniem to początek końca łożyska oporowego albo docisku...
Ale dziwne, że słychać na 1 i 2... bo powinno być słychać na wszystkich biegach.... chyba, ze hałas zagłusza ten dźwięk - to jeśli chodzi o sprzęgło.
Równie dobrze to mogą być łożyska w skrzyni.... BTW. kiedy wymieniałeś olej w skrzyni  jesteś pewien ze w ogóle jest?
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
mrider |
#174429 Wysłany:
28 Wrz 2008, 00:49; Temat postu: |
Candy Cane rozumiem że sprzęgło działa Ci "dwustopniowo", tzn wciskasz pedał i wchodzi na dwa razy. Wciskasz mniej więcej do połowy, opór, wciskasz do deski, jęczy... U mnie się tak działo na starym, fabrycznym sprzęgle przy przebiegu ponad 120tys.km. Po wyjęciu skrzyni biegów okazało się że łożysko wyciskowe ledwo żyje, a docisk miał fajne, głębokie wyżłobienie w miejscu styku z łożyskiem. Wymieniłem kompletne sprzęgło i problem zniknął.
Candy Cane |
#174533 Wysłany:
28 Wrz 2008, 11:39; Temat postu: |
Samochód: 125
Paliwo: Elektryczny
Wersja: Go!
ipIV napisał(a): ... Równie dobrze to mogą być łożyska w skrzyni.... BTW. kiedy wymieniałeś olej w skrzyni  jesteś pewien ze w ogóle jest?
olej wymieniany jakoś w marcu. Biegi wchodziły ciężko wiec sie na to zdecydowałem. Okazalo sie ze olej byl dobry, a biegi wchodzą gorzej niż wchodziły
[ 4 posty(ów) ] |
