Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:32
 Post #163365 Wysłany: 30 Sie 2008, 01:52;
 Temat postu: Termostat - czy cały sie otwiera?
Czy termostat sie powienien cały otworzyc czy tylko do pewnego stopnia?
Jak go sprawdzałem w gorącej wodzie to jeszce według mnie soie powinien otworzyc
 Post #163375 Wysłany: 30 Sie 2008, 08:32;
Miejscowość: zamość
termostat wiecej jak okolo pół centymetra sie nie otwiera , jeżeli masz wątpliwosci to wymień na nowy koszt około 35zl i masz spokój na długi czas tym bardziej że idzie zima :)
Naprawiacz Sztrucli !!!
 Post #163539 Wysłany: 30 Sie 2008, 17:44;
Jak już masz termostat wyciągnięty, to go wymień. Całkowite otwarcie nastepuje w 100 stopniach, choć wydaje mi się, że znacznie więcej się otwiera niż pół centymetra. Jeżeli koniecznie chcesz wiedzieć, to prawdopodobnie mam stary i sprawdze go.
 Post #163568 Wysłany: 30 Sie 2008, 18:58;
Imię: BobMF
ja mam napewno taki co otwiera się przy 87'C
jest nowy na gwarancji i made in germany [Wahler 3105.87D]
i napewno wentylator chłodnicy włącza się poniżej 100'C a wtedy to na bank termostat powinien być już sporo po niżej tej temp. na max otwarty
domino.sklep.pl
 Post #163587 Wysłany: 30 Sie 2008, 19:35;
BobMF z ciekawości zapytam , skąd wiesz, że w takiej temperaturze załącza się wentylator.
 Post #163752 Wysłany: 31 Sie 2008, 01:56;
Według serwisówki fiata:
Optymalna temperatura pracy silnika - 80 +/- 2 stopnie.
Włączanie wentylatora - 95 stopni
Wyłączanie wentylatora - 85 stopni.
 Post #163868 Wysłany: 31 Sie 2008, 13:36;
Imię: BobMF
tak tylko teoretyzuję bo znam temp. otwarcia termostatu i temp. wrzenia wody 8)
domino.sklep.pl
 Post #163887 Wysłany: 31 Sie 2008, 15:21;
BobMF ciągnąc dalej temat , całkowite otwarcie termostatu / przeważnie na postoju/ wiąże się z włączeniem wentylatora. Z kolei czujnik załącza wentylator w temp. ok. 95-97 stopni. Więc całkowite otwarcie termostatu nie może być w niższej/ i to o wiele/ temp. To tak na marginesie, a poza tym jak nowy termostat , to musi wszystko grać.
 Post #164051 Wysłany: 01 Wrz 2008, 02:00;
czech22 najpierw działa pierwszy obieg, gdy nie wyrabia to włącza się drugi (termostat otwarty na full), gdy dalej układ nie wyrabia, załącza się wiatrak, a gdy dalej nie wyrabia to przegrzewa się silnik i czeka Cię kapitalka/wymiana silnika. To tak obrazowo w skrócie ;)
 Post #164388 Wysłany: 01 Wrz 2008, 23:44;
mrider w zupełności się z Tobą zgadzam.
 Post #164873 Wysłany: 03 Wrz 2008, 20:25;
Imię: BobMF
a ja z Wami :lol:
domino.sklep.pl
