Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:43
 Post #160491 Wysłany: 24 Sie 2008, 23:02;
 Temat postu: Problem z tłumikiem końcowym
Miejscowość: Klucze
No i mam problem bo odleciała mi końcowa rurka za tłumikiem kierująca spaliny w dół, a spaliny lecą mi na wewnętrzną stronę zderzaka i już go trochę nadtopiły. Miał ktoś może już taki problem? Muszę kupić nowy tłumik końcowy czy da się to jakoś inaczej rozwiązać? Ewentualnie ile będzie kosztował nowy tłumik końcowy (jakiej firmy kupować) z wymianą? Z góry dziękuje za pomoc
Było: Punto I S 1.1 55 KM http://fiatpunto.com.pl/topic7734.html
Citroen C3 SX 1.4
Laguna III 2.0 dCi 150 KM
 Post #160495 Wysłany: 24 Sie 2008, 23:10;
Miejscowość: Bielsko-Biała
Nadtopiły zderzak? Ja tak jeździłem z pół roku i nic się nie działo :) Blacharz mi dospawał to co znalazł u siebie, padło na końcówkę z audi :E
Punto 6 Speed '94.
http://fiatpunto.com.pl/topic5460.html
 Post #160501 Wysłany: 24 Sie 2008, 23:21;
Miejscowość: Klucze
No jest nadtopiony od wewnętrznej strony i jeden zaczep sie stopił :( także muszę coś z tym zrobić jak najszybciej
Citroen C3 SX 1.4
 Post #160528 Wysłany: 25 Sie 2008, 08:14;
to na szrot i po problemie :E
/F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
 Post #160933 Wysłany: 25 Sie 2008, 23:33;
Miejscowość: Klucze
No i skończyło się tak że kupiłem dzisiaj nowy tłumik końcowy razem ze środkowym za 152 zł a za wymianę zapłaciłem 30 zł :) więc chyba nieźle
Citroen C3 SX 1.4
 Post #161218 Wysłany: 26 Sie 2008, 16:29;
Imię: BobMF
RedDevil masz wywalony kat i środkowy tłumik ??
bo innej przyczyny nie widzę tak gorących spalin na końcu wydechu, albo paliwo spala Ci się również w poza silnikiem [nie strzelasz czasem z rury ??]
domino.sklep.pl
 Post #161236 Wysłany: 26 Sie 2008, 16:52;
Miejscowość: Klucze
Środkowy tłumik i katalizator jest. Ani razu mi nie strzelił z rury. Teraz już jest oki bo założyłem nowy tłumik końcowy i środkowy więc spaliny lecą w stronę asfaltu a stary był ładnie skorodowany już.
Citroen C3 SX 1.4
 Post #161636 Wysłany: 27 Sie 2008, 10:32;
Hej witam WSZYSTKICH posiadaczy kropasków :P
jestem tu nowy ale mam właśnie taki problem wymienili mi tylni tłumik bo stary strasznie, strzelał jak WRC i topił mi zderzak, po wymianie jest troszke lepiej ale dalej troche prycha z rury idzie dym jak z diesla i kopci mi na zderzak dodatkowo troche nadtapia zderzak. Po wymianie jest tylko tylni tłumik, co może być nie tak :(
 Post #161647 Wysłany: 27 Sie 2008, 10:43;
kropek19832: hmm, może pali olej? Albo katalizator niesprawny. Równie dobrze może być to sonda lambda... Powodów może być dużo.
 Post #161661 Wysłany: 27 Sie 2008, 10:52;
hmmm niedawno odebrałem od mechaniora bo sprzegło i skrzynia mi padła :cry: teraz to, a może przewody zapłonowe sprawdzić i świece a filtr powietrza? bo teraz tak siedze i sobie pomyślałem hmmmm :?
 Post #161689 Wysłany: 27 Sie 2008, 11:49;
Miejscowość: Klucze
Moim zdaniem powinieneś sprawdzić stan katalizatora i czy oleju nie pali. A jakiego koloru są spaliny?
Citroen C3 SX 1.4
 Post #161692 Wysłany: 27 Sie 2008, 11:58;
Spaliny są czarne kumpel ma diesla i porównaliśmy są prawie takie same :( a jezeli chodzi o olej to troche pali oleju co 200 km muszę dolać z 200ml albo 100 to zalezy od jazdy
 Post #161712 Wysłany: 27 Sie 2008, 12:40;
Miejscowość: Klucze
No to za dużo oleju Ci pali i dlatego masz czarne spaliny. Gdzieś Ci się musi dostawać olej do komory spalania. Także czeka Cie kolejna wizyta u mechanika.
Citroen C3 SX 1.4
 Post #161725 Wysłany: 27 Sie 2008, 12:54;
OMG to mnie pocieszyłeś teraz :? a moge jeszcze zapytać czy jak bede tak jezdził przez jakis czas to cos sie stanie?? bo narazie kasy brak na kolejne remonty :(
 Post #161727 Wysłany: 27 Sie 2008, 12:57;
kropek19832: spalanie oleju jest dość niekorzystne...
 Post #161733 Wysłany: 27 Sie 2008, 13:07;
Miejscowość: Klucze
No najlepiej to jak najszybciej zrobić bo tak jak pisze STax nie jest to korzystne więc czeka Cię remont silnika niestety :(
Coś takiego znalazłem jeszcze http://auto-kosmetyki.kupsobie.pl/silni ... eju-400ml/ tylko pewnie to pic na wodę i nic nie pomoże.
Citroen C3 SX 1.4
 Post #164090 Wysłany: 01 Wrz 2008, 09:22;
Przez weekend zrobilem okolo 200 kilosow i musze Wam powiedziec ze stan oleju sie nie zmienil bylem az zdziwiony i zrobilem o tak :shock: ale hmmm jak by to powiedziec jak jade okolo 100 km/h to jest dosyc glosno w aucie wydaje mi sie ze ten typ tak ma (pewnie mnie zbluzgacie bo gdzies juz to bylo na forum) ale jak ktos moze nioech napisze czy to tak jest czy tez nie ze jak sie jedzie 100 albo pponad to jest dosyc glosno :roll:
 Post #164092 Wysłany: 01 Wrz 2008, 09:25;
hmm u mnie tak głośniej jest pow 120
a 100 tak nie odczuwam akustycznie jakoś specjalnie
(moja mama też bo juz by sie darła ze 100 przez miasto jade :D )
 Post #164106 Wysłany: 01 Wrz 2008, 10:31;
Miejscowość: Podlasie
ja przy 100 nieslysze nic poza szumem opon 205 i stukanniem wachacza :lol:
w tyle slysze jeszcze wydech i lekko silnik. dam muzyczke to wtedy nieslysze nic :evil:
 Post #164231 Wysłany: 01 Wrz 2008, 17:05;
Miejscowość: Klucze
U mnie jest cicho i słychać tylko szum opon bo mam 175 założone ale podkręcam muzykę i można delektować się jazdą :D
Citroen C3 SX 1.4
 Post #164914 Wysłany: 03 Wrz 2008, 22:29;
Miejscowość: śląsk
RedDevil sprzedaj Kropka i masz po problemie :D
 Post #164939 Wysłany: 03 Wrz 2008, 23:25;
Miejscowość: Klucze
mariano italiano już mam po problemie bo wymieniłem tłumik :P
Citroen C3 SX 1.4
 Post #165004 Wysłany: 04 Wrz 2008, 11:46;
Sluchajcie wymienilem swiece i przewody i jest zdecydowanie lepiej wrecz duzo lepiej czasami zdaza mu sie pyrknac ale to od czasu do czasu zmienie jeszcze filtr powietrza bo zapomnialem o nim ;) i zobaczymy heh
 Post #165010 Wysłany: 04 Wrz 2008, 11:52;
RedDevil: czarne spaliny może też powodować zbyt bogata mieszanka paliwo/powietrze.
 Post #165021 Wysłany: 04 Wrz 2008, 12:06;
Miejscowość: śląsk
RedDevil To Mi sie podoba wymiana bez zbędnych kombinacjii :D
