Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:42
 Post #170130 Wysłany: 17 Wrz 2008, 15:00;
 Temat postu: Nierowne obroty-bieg jalowy
Miejscowość: Łódż-Widzew
Mam pytanie
Na benzynie na biegu jalowym bardzo skacza obroty.OD 500/min do 900/mim
Jak silnik jest zimny to zaraz gasnie jak nie dam wiecej w pedal.
Po lekkim rozgrzaniu silnik nie gasnie ale obroty nadal skacza(ale rowniej juz pracuje).Podczas jazdy juz na wyzszych obrotach nic sie nie dzieje
Co to moze byc,ma ktos jakies porady lub sugestie w tym temacie :?:
Ktos mi sugerowal,ze moze to byc czujnik cisnienia bezwzglednego ale ja nie wiem w czym rzecz i gdzie on sie znajduje.Dodam ze na LPG nawet na zimnym silniku problem ten wogule nie ma miejsca.
Dzieki serdeczne za podpowiedzi i odp. :lol:
PuntoI 1.2 ELX 75Km
http://fiatpunto.com.pl/post166420.html#166420
"Dżem-kapela życia mądrego"
 Post #170140 Wysłany: 17 Wrz 2008, 15:15;
flex34: silnik krokowy do czyszczenia.
Jak na lpg nie ma problemów to tym bardziej wskazuje to na krokowy moim zdaniem.
 Post #170147 Wysłany: 17 Wrz 2008, 15:25;
STax
masz jakies wskazowki lub link do demontazu i czyszczenia?
szczerze wiem o co chodzi ale nie mam pojecia z czym to sie je :cry:
Dzieki
PuntoI 1.2 ELX 75Km
 Post #170186 Wysłany: 17 Wrz 2008, 16:58;
Hmm, poszukaj na forum by było na pewno, przejrzyj temat o punto Thomasa ("Green butterfly") bo on to chyba też opisywał.
Generalnie silniczek jest pod przepustnicą, przykręcony jest 3 śrubami gwiazdkowymi.
 Post #170256 Wysłany: 17 Wrz 2008, 19:41;
chyba o to ci chodzi...
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/krokowy.htm
pozdro!
/F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
 Post #170361 Wysłany: 18 Wrz 2008, 00:11;
flex34 czujnik ciśnienia bezwzględnego znajduje się pod szybą (za obudową filtra, na lewo od pompy hamulcowej) i osłonięty jest taką czarną, plastikową obudową. Do niego jest poprowadzony wężyk wychodzący z tyłu kolektora ssącego.
