Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:42
[ 11 posty(ów) ] |
kosik |
#163365 Wysłany:
30 Sie 2008, 01:52; Temat postu: Termostat - czy cały sie otwiera? |
Czy termostat sie powienien cały otworzyc czy tylko do pewnego stopnia?
Jak go sprawdzałem w gorącej wodzie to jeszce według mnie soie powinien otworzyc
prymus2103 |
#163375 Wysłany:
30 Sie 2008, 08:32; Temat postu: |
Miejscowość: zamość Rejestracja: 27 Sie 2008, Posty: 110
termostat wiecej jak okolo pół centymetra sie nie otwiera , jeżeli masz wątpliwosci to wymień na nowy koszt około 35zl i masz spokój na długi czas tym bardziej że idzie zima
_________________ Naprawiacz Sztrucli !!!
czech22 |
#163539 Wysłany:
30 Sie 2008, 17:44; Temat postu: |
Jak już masz termostat wyciągnięty, to go wymień. Całkowite otwarcie nastepuje w 100 stopniach, choć wydaje mi się, że znacznie więcej się otwiera niż pół centymetra. Jeżeli koniecznie chcesz wiedzieć, to prawdopodobnie mam stary i sprawdze go.
BobMF |
#163568 Wysłany:
30 Sie 2008, 18:58; Temat postu: |
Imię: BobMF
ja mam napewno taki co otwiera się przy 87'C
jest nowy na gwarancji i made in germany [Wahler 3105.87D]
i napewno wentylator chłodnicy włącza się poniżej 100'C a wtedy to na bank termostat powinien być już sporo po niżej tej temp. na max otwarty
czech22 |
#163587 Wysłany:
30 Sie 2008, 19:35; Temat postu: |
BobMF z ciekawości zapytam , skąd wiesz, że w takiej temperaturze załącza się wentylator.
mrider |
#163752 Wysłany:
31 Sie 2008, 01:56; Temat postu: |
Według serwisówki fiata:
Optymalna temperatura pracy silnika - 80 +/- 2 stopnie.
Włączanie wentylatora - 95 stopni
Wyłączanie wentylatora - 85 stopni.
BobMF |
#163868 Wysłany:
31 Sie 2008, 13:36; Temat postu: |
Imię: BobMF
czech22 napisał(a): BobMF z ciekawości zapytam , skąd wiesz, że w takiej temperaturze załącza się wentylator.
tak tylko teoretyzuję bo znam temp. otwarcia termostatu i temp. wrzenia wody
czech22 |
#163887 Wysłany:
31 Sie 2008, 15:21; Temat postu: |
BobMF ciągnąc dalej temat , całkowite otwarcie termostatu / przeważnie na postoju/ wiąże się z włączeniem wentylatora. Z kolei czujnik załącza wentylator w temp. ok. 95-97 stopni. Więc całkowite otwarcie termostatu nie może być w niższej/ i to o wiele/ temp. To tak na marginesie, a poza tym jak nowy termostat , to musi wszystko grać.
mrider |
#164051 Wysłany:
01 Wrz 2008, 02:00; Temat postu: |
czech22 najpierw działa pierwszy obieg, gdy nie wyrabia to włącza się drugi (termostat otwarty na full), gdy dalej układ nie wyrabia, załącza się wiatrak, a gdy dalej nie wyrabia to przegrzewa się silnik i czeka Cię kapitalka/wymiana silnika. To tak obrazowo w skrócie
czech22 |
#164388 Wysłany:
01 Wrz 2008, 23:44; Temat postu: |
mrider w zupełności się z Tobą zgadzam.
BobMF |
#164873 Wysłany:
03 Wrz 2008, 20:25; Temat postu: |
Imię: BobMF
a ja z Wami
[ 11 posty(ów) ] |
