Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:23
 Post #349941 Wysłany: 29 Mar 2010, 19:09;
 Temat postu: skacza obroty/kontrolka wtrysku
siema
od jakiegoś czasu zauważyłem ze podczas jazdy losowo zapala sie na chwile kontrolka wtrysku
na chwile tzn ~30-40s
i do tego na wolnych obrotach rożnie bywa czasem se przyspieszy do 2000np i tak trzyma jakiś czas
wtrysk tez czasem świeci w miedzy czasie...
myślałem ze to krokowiec - rozebrałem / wyczyściłem przy okazji śruby wymieniłem - kto to widział takie gwiazdki dawać? tfu...
ale nic to nie dało...
dziś doszedłem do tego po prawej stronie silnika jest taka czujka niedaleko wtrysków chyba temperatury? w każdym razie jak odłączę to obroty sie stabilizują a kontrolka wtrysku świeci cały czas... czy to to? spotkał sie ktoś kiedyś?
dobrze myślę ze to od temperatury?
ps. czy przez to może mi więcej palić?
oraz czy do jej wymiany trza spuszczać płyn chłodniczy? czy tylko wykręcić i wkręcić?
i ile takie cos kosztuje?:D
z góry dzięki!
edit p1 elx 75kucy benzyna
 Post #349962 Wysłany: 29 Mar 2010, 19:56;
Miejscowość: korczyna k krosna
miałem podobnie tyle ze przy wolnych obrotach miał 2500 rpm, po wymianie czujnika temp wszystko wruciło do normy :mrgreen:
GP 1.4 8v
 Post #349964 Wysłany: 29 Mar 2010, 19:58;
no 2500 tez mu sie zdarza
tak se skacze
i do tego na ciepłym silniku np powinien chyba od razu miec 900na wolnych nie?
a on ma tak 1200 jak na ssaniu
odepne czujnik spada na 900 podepne czujnik i na 900 zostaje..
jak wymieniałęs? bez spuszczania płynu?
 Post #349968 Wysłany: 29 Mar 2010, 20:00;
Płynu nie musisz spuszczać bo to jest od temp. powietrza odkręcasz i wymieniasz,ja u siebie wymieniłem chociaż stary był dobry,jak by co to go jeszcze mam :wink:
 Post #349998 Wysłany: 29 Mar 2010, 21:23;
powietrza? 0_o to moze nie mowimy o tym samym?:D
a moze?
chyba zrobiłem fotke telefonem...
tam tylko piny widac w sumie bo odpiety jest;p
ps ale te pędzle w paincie z win7 sa śmieszne ;d
[ Dodano: 29 Mar 2010 21:23 ]
powietrza to jest chyba ten za filtrem powietrza ? nie to o czym ja mowie:)
 Post #350168 Wysłany: 30 Mar 2010, 08:46;
Chodzi ci o czujnik (niebieski) który znajduje się po prawej stronie silnika i jest wkręcony w kolektor dolotowy?Jeśli tak to wykręcasz go normalnie bo tam nie ma płynu.Sprawdzę jeszcze dziś czy go mam i luknę na ten co zaznaczyłeś.
 Post #350588 Wysłany: 31 Mar 2010, 15:40;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Ten niebieski to jest czujnik temperatury płynu dla komputera, w odróżnieniu od czerwonego do wskaźnika temperatury. Za nim jest płyn, ale do jego wymiany wystarczy wykręcić i szybko wkręcić nowy, trochę płynu wyleci, ale to nie szkodzi. Najważniejsze, by silnik był zimny, bo można się od płynu nieźle poparzyć.
Z tego zdjęcia nie wynika, czy chodzi Ci o ten niebieski czujnik (termistor)
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #351429 Wysłany: 02 Kwi 2010, 18:59;
no po wygladało to mniej weicej tak (zdjecie pogladowe z neta)
sprawdzałem w sklepie w katalogu kupiłem taki jak w katalogu pisało ...
okazało sie ze jest nie co dłuższy - ten bat metalowy niz ten ktory tam miałem
ale wszedł i działa - wszystko jak ta lala wtrysk nie świeci obroty na luzie ~900
cena 32zł...
a płynu nic sie nie wylało co mnie trochę zdziwiło
kumpla mechanika w sumie też... może mam zapowietrzony układ?
 Post #351443 Wysłany: 02 Kwi 2010, 19:30;
A pisałem ,że mam taki i zaoszczędził byś kase. :D
 Post #351611 Wysłany: 02 Kwi 2010, 23:04;
30 Mar 2010 08:46 jak pisałes tego posta juz miałem kupiony i montowałem :D wiec i tak za pozno;p
miałem wyjazd wiec kropek musiał byc 100% sprawny
a ze dopiero dzis wróciłem to na forum napisałem;p
 Post #351715 Wysłany: 03 Kwi 2010, 09:33;
Chyba, że tak się sprawa miała.Najważniejsze ,że problem rozwiązany.
 Post #484032 Wysłany: 23 Cze 2011, 11:45;
@Joint32 masz może jeszcze taki czujniczek?
kupiłem też taki jak bbolss jakiś czas temu a teraz szukam przyczyny trochę za dużego spalania
może ten co kupiłem jednak nie jest dokładnie tym który ma byc?
może to mieć wpływ na spalanie?
chętnie odkupie oryginał żeby wiedzieć ze to ten co ma być - mój oryginalny też był troszkę krótszy
 Post #500552 Wysłany: 25 Sie 2011, 17:09;
Miejscowość: Częstochowa
Odświeżę trochę temat, ponieważ mam takie same objawy co bbolss :) Mam małe pytanko, żeby upewnić się czy kupie odpowiedni czujnik. Z postów wywnioskowałem, że ma to być chyba ten niebieski czujnik temperatury płynu dla komputera, który widać na zdjęciu po prawej tak ? jeśli tak to czy jest ktoś kto mógł by mi dać dodatkowo nr katalogowy tego czujnika ? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Mój Punciak
 Post #500586 Wysłany: 25 Sie 2011, 20:03;
 Post #500681 Wysłany: 26 Sie 2011, 07:46;
one sa takie same we wszystkich puntach 1
tzn różnią sie troche wyglądem - krótszy i dłuższy
ale wartości podawane do kompa maja te same
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-a ... 20092.html
ten np powinien byc ok
taki do mojej 75 wlozylem w zeszlym roku;)
 Post #500704 Wysłany: 26 Sie 2011, 10:24;
Dziękuję bardzo za odpowiedź, dziś lecę do sklepu kupić tą czujkę:)
Mój Punciak
