Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:09
 Post #156645 Wysłany: 13 Sie 2008, 20:34;
 Temat postu: Wzrost obrotów po wciśnięciu hamulca
Miejscowość: Tarnów
Witam!
Szukałem na forum coś na ten temat, lecz nie udało mi się nic znaleźć. Od kilku tygodni mam problem: po odpaleniu kropka i przy wciśnięciu sprzęgła, a potem hamulca (nożnego oczywiście :wink: ) silnik reaguje tak, jakbym wcisnął gaz :shock: obroty wzrastają do co najwyżej 3 tysięcy. Warto tutaj spomnieć, że taka sytuacja ma miejsce tylko wtedy, gdy sprzęgło jest wciśnięte i samochód stoi w miejscu lub wolno się toczy. Nie mam pojęcia, co się może dziać :cry: może ktoś z Was miał podobny problem? Proszę o porady
Fiat Punto I ELX 1.2 MPI 75 KM 1996
 Post #156673 Wysłany: 13 Sie 2008, 21:04;
Miejscowość: szamotuly wlkp
http://fiatpunto.com.pl/topic6018.html
Może to Ci coś pomoże :D Powodzenia!
kocham auta i nie tylko :)
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_479cece4dbbb23248.jpg
topic5727.html <--kliknij i dodaj komentarz
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_498f448de20757081.jpg
 Post #156730 Wysłany: 13 Sie 2008, 21:56;
Miejscowość: Tarnów
dzięki, teraz wiem coś więcej i będę kombinował :D Wiedziałem, że ktoś się nzajdzie :wink: dzięki serdeczne!
 Post #156731 Wysłany: 13 Sie 2008, 21:57;
Pamiętam jak raz kolega mi dał się przejechać golfem I (chyba z 20 letnim) i na skrzyżowaniu wcisnąłem hamulec a obroty zaczęły rosnąć :E
On mówił, że to linka od gazu o serwo od hamulca zahacza, ale co się u ciebie dzieje to nie mam pojęcia.
 Post #157565 Wysłany: 16 Sie 2008, 20:52;
sprawdz wężyki od podciśnieniowego wspomagania układu hamulcowego :) może pomoże mi na luzie skacze do 1,5 tys/ obr na zimnym jak czesto depcze w hamulec :P np jak zmieniałem płyn hamulcowy i odpowietrzałem układ a dwa ze swieci sie stop przez co altek dostaje wieksze obciazenie i musi sobie obrotami wyrównac, na rozgrzaqnym silniku zauważ ze powinien silnik delikatnie spadac z obrotów,
Wyrażam wyłącznie prywatne poglądy, do czego mam prawo zgodnie z Art. 54 Konstytucji RP
 Post #166374 Wysłany: 07 Wrz 2008, 23:07;
Miejscowość: Tarnów
dodam jeszcze, że ostatnio zauważyłem, że jak wysiadłem z kropka, zostawiłem na luzie, zaciągnąłem ręczny, to obroty same wzrastały lub spadały, mimo że nikt nic nie ruszał...myślę, że tak po 2 tys. obrotów wzrastały, a potem opadały do poniżej 1000.
