Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:53
 Post #164485 Wysłany: 02 Wrz 2008, 13:22;
 Temat postu: Co zrobić żeby mój kropek mógł szybciej jechać?
Mam punto I 1,2 gaz 60 1997 r. Co zrobić żeby mój kropek mógł szybciej jechać????[jechałem nim na benzynie ok 140 km i więcej nie chciał :cry: ] Mam go od ok 1 miesiąca. Wymieniłem świece i przewody zapłonowe, filtr paliwa, filtr powietrza, uszczelkę pod pokrywą zaworów, układ wydechowy tj, tłumik środkowy i zewnętrzny. Co można jeszcze sprawdzić????
 Post #164486 Wysłany: 02 Wrz 2008, 13:25;
Jakub1212: wywal LPG i wciśnij gaz do podłogi :E
Dużo zależy od opon, jak masz szersze niż seryjne to na pewno osiągi będą gorsze. Wpływ ma też temperatura - na zimnym silniku auto ma więcej mocy.
Na pocieszenie - 1.1 55km osiąga ok 170km/h... (licznikowo)
 Post #164558 Wysłany: 02 Wrz 2008, 19:01;
Miejscowość: Podlasie
mi na oponach 205 leci 140 na benzynie, na LPG 150
przyspieszenie slabe, jak zmienie na 175 to jest o wiele lepiej.
kolego sprawdz kompresje. na moj rozum jak bedzie slaba to i osiagi tez slabe
 Post #164630 Wysłany: 02 Wrz 2008, 20:35;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
A po co Ci wiecej niz 140? :roll:
 Post #164654 Wysłany: 02 Wrz 2008, 21:43;
Tacowski chciałem wiedzieć dlaczego po prostu u innych wyciąga ok 170 a u mnie nie????To wszystko
 Post #164656 Wysłany: 02 Wrz 2008, 21:47;
I to mówi osoba, która w podpisie ma zdjęcie licznika ze 160km/h :E:E:E
 Post #164666 Wysłany: 02 Wrz 2008, 22:17;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
STax Tylko test mialem :E Na codzin nie jezdze tak...
 Post #164672 Wysłany: 02 Wrz 2008, 22:28;
ja puntem max 160 8) poprzednie auto 215 8)
 Post #164913 Wysłany: 03 Wrz 2008, 22:26;
Miejscowość: śląsk
Jakub1212 zamontuj w kropku silnik rakietowy efekt murowany :D
 Post #164974 Wysłany: 04 Wrz 2008, 09:06;
Dziś na A4 1.1 55km - ok 180km/h na liczniku, na gps'ie 174km/h
 Post #164987 Wysłany: 04 Wrz 2008, 10:21;
Hahah mam to samo tez mam różnicę ok. 5 km/h ak myslicie licznik kłamie czy gps ?
Największe dyskusyjne forum dla górników : www.forumgornicze.pl
http://madmobil.pl/nowy-nissan-x-trail-partner-rodzinnych-wyzwan/
 Post #164989 Wysłany: 04 Wrz 2008, 10:30;
zyga670: Pewnie jedno i drugie. Ja mam większe koła niż serjne, na seryjnych pokazywałby błąd ok 10km/h... Co ciekawe, jak zmieniłem mu czułość pomiaru z 0,75s na 0,5s to błąd zmalał z 6 do 5 km/h... A u taty w lancerze pokazuje dokładnie tyle ile licznik...
Co do 180km/h na liczniku i 174km/h na gps'ie to myślę, że prawda leży pośrodku - ok 177km/h :E
1.1 rządzi :P
 Post #164995 Wysłany: 04 Wrz 2008, 11:23;
STax z gory to jakies bylo :> ?? :E
[ Dodano: 04 Wrz 2008 11:23 ]
czy tez baaardzo dlugo prosta ??
 Post #164996 Wysłany: 04 Wrz 2008, 11:25;
Thomas: temat o moim aucie => http://fiatpunto.com.pl/topic1866-255.html znajdziesz odpowiedź :E
 Post #166006 Wysłany: 07 Wrz 2008, 09:55;
Miejscowość: Orzesze
1.2 75km 190km/h lekko z górki. Dodam, że obrotomierz się nie zamykał jeszcze, ale dobra droga się kończyła. Tak na prostej to do 140km/h szybciutko, potem się dokula do 170km/h bez problemu, ale na to już potrzebuje dłuuuugiej prostej.
Srebrny Kropek 1.2 75km, 1998r.
 Post #168567 Wysłany: 13 Wrz 2008, 11:46;
1.2 75 V-max 185km/h z gorki, obroty cos 6200-6300, do 140 idzie faktycznie elegancko, potem juz wolniej chociaz do 165 zawsze bez problemu, 170 trzyma na prostej. Wychodzi ze duzej roznicy miedzy 1.2 a 1.1 nie ma z tego co tu czytam...
 Post #168571 Wysłany: 13 Wrz 2008, 11:55;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Ciekawe jak z przyspieszaniem od 0-100.
 Post #168618 Wysłany: 13 Wrz 2008, 14:25;
Jest jest, bo 1.1 już powyżej 120-130km/h cięęężko się rozpędza.
 Post #168753 Wysłany: 14 Wrz 2008, 02:46;
ja ostatnio 1.2 75km jechalem 180 i tez sie obrotomierz nie zamykal ale ze jechalem z 3 pasazerami to odpuscilem ;P dobra droga tez sie zreszta konczyla ;P
wiec predkosc ok ale jakos chyba mu sie pogorszylo przyspieszanie... troche mi sie zamulil i nie wiem od czego... wymienione swiece, kable, filtr paliwa i nadal jakos tak slabo przyspiesza...
