Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:30
[ 3 posty(ów) ] |
hudy |
#632203 Wysłany:
19 Gru 2012, 22:00; Temat postu: Jak długo odpowietrza sie układ chłodzenia |
Witam.Panowie przez te mrozy w kilku miejscach zaczął wyciekać mi płyn chłodniczy z pod opasek.Jedn wąż wymieniłem a resztę osadziłem na silikonie.Dolałem płynu bo wyciekło troszkę ok 50ml,rozgrzałem silnik do 90 stopni i popuściłem wszystkie odpowietrzniki.Dziś po przejechaniu ok 30km zauważyłem że płynu znów ubyło jednak nigdzie nie widzę wycieków ani zapachu płynu...Jak długo w punto odpowietrza się układ??Czy wystarczy że rozgrzeję silnik i popuszczę odpowietrzniki czy raczej podczas jazdy lepiej to zrobić?? Pytam gdyż w poprzednich samochodach wystarczyło zalać i układ sam się odpowietrzał można powiedzieć natychmiast po osiągnięciu temperatury roboczej. Może mi ktoś z was powiedzieć jeszcze ile mieści się płynu chłodniczego w zbiorniczku między min a max??
czech22 |
#632240 Wysłany:
20 Gru 2012, 07:54; Temat postu: Re: Jak długo odpowietrza sie układ chłodzenia |
U mnie po wymianie płynu i odpowietrzeniu, podczas jazdy ubyło jeszcze ok pół litra. Po prostu jeszcze gdzieś był zapowietrzony.
hudy |
#632340 Wysłany:
20 Gru 2012, 20:54; Temat postu: Re: Jak długo odpowietrza sie układ chłodzenia |
Możliwe ale jakoś nie spotkałem się z tym by tak długo się odpowietrzał układ.Zawsze po osiągnięciu temperatury roboczej był już odpowietrzony.Może w punto jest trochę trudniej z odpowietrzaniem.No nic pojeżdżę i zobaczymy co będzie się działo.
[ 3 posty(ów) ] |
