Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:09
 Post #145459 Wysłany: 15 Lip 2008, 12:56;
 Temat postu: niebieski oblok
Miejscowość: ELC ŁÓDZKIE
szanowni forumowicze od jakiegos czasu podczas rozruchu silnika z wydechu wydobywa sie gesty niebieski dym i znika niemal natychmiast po zapaleniu.po za tym z autem wszstko jest ok smiga jak zloto.czy ktos wie co to za przyczyna takiego zjawiska?za wszelkie sugestie z gory dziekuje.pozdrawiam
Punto MK1 1.2 75 ELX 5d + LPG
 Post #145466 Wysłany: 15 Lip 2008, 13:41;
Niebieski dymek to mi sie ze spalonym olejem jedynie kojarzy...
(317000km)
 Post #145480 Wysłany: 15 Lip 2008, 14:37;
wpadlo mi cos do glowy ze moze to sa uszczelniacze zaworow bo dymek jest tylko chwilke wiec to moze uszczelniacze bo z miski olejowej go troszke ubywa wiecej niz zawsze:)pozdrawiam i licze na jakies podpowiedzi
 Post #145483 Wysłany: 15 Lip 2008, 14:55;
Wydaje mi się, że olej po spaleniu daje czarny dym, który długo się rozprasza. Z kolei jasny dym powoduje ciecz , która rozprasza się błyskawicznie.Dlatego nie rozumiem, czy gęsty dym z rury znika, czy błyskawicznie się rozprasza :?: Mimo wszystko jest to zły objaw.A ile tego oleju ubywa :?:
 Post #145505 Wysłany: 15 Lip 2008, 17:09;
Miejscowość: Szczecin
Dokładnie tak .Głowica do roboty
 Post #145579 Wysłany: 15 Lip 2008, 21:33;
Równiez stawiam na uszczelniacze zaworowe, ale nie jestem pewien czy trza do tego ściagać głowice o ile mi sie wydaje to nie.
 Post #170346 Wysłany: 17 Wrz 2008, 22:46;
witam ...
z tym oblokiem to tak bylo jak myslalem czyli uszczelniacze glowicy byly juz dawno historia a przy okazji zrobilem wiekszy remont silnika czyli regeneracje glowicy wymiana pierscieni wymiana paska rozzadu z rolka i napinaczem oraz popma wody wymiana wszystkich uszczelek i uszczelnienie silnika koszt 1200zl
pozdrawiam wszstkich forumowiczow
