Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:27
 Post #186502 Wysłany: 05 Lis 2008, 11:42;
 Temat postu: Czy nie za dużo oleju?
Hej! tak jak wyżej! przelało mi się trochę oleju do silnika...czy nie będzie z tego jakiegoś kłopotu??!! z góry txn za info! pozdro!
/F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
 Post #186504 Wysłany: 05 Lis 2008, 11:54;
zalezy ile za duzo tego oleju wlales?? co pokazuje bagnet???
 Post #186505 Wysłany: 05 Lis 2008, 11:58;
tak z 1 cm za wysoko....źle czy może być?
 Post #186508 Wysłany: 05 Lis 2008, 12:18;
Simmeringi wału korbowego pójdą się paść. Właśnie dlatego na bagnecie jest wskaźnik MAX.
 Post #186509 Wysłany: 05 Lis 2008, 12:30;
to co mam robić? i jak się te simeringi pójdą paść to co wtedy???!!!
 Post #186512 Wysłany: 05 Lis 2008, 12:35;
danaga1 napisał(a):
to co mam robić?
jedyne wyjscie to chyba spuscic nadmiar oleju a do czasu kiedy tego nie zrobisz nie jezdzij kropkiem
 Post #186513 Wysłany: 05 Lis 2008, 12:37;
No pomyśl co masz robić... Jak padną simmeringi to trzeba demontować rozrząd, skrzynię biegów, koło zamachowe i wymienić je na nowe. U znajomego mechanika może w 400zł się zmieścisz...
Nie sądzisz że jedynym sensownym rozwiązaniem jest upuszczenie oleju?
 Post #186516 Wysłany: 05 Lis 2008, 12:45;
a jak trochę jeździłem kropkiem??!! jakie są objawy padniętych simmeringów?
 Post #186520 Wysłany: 05 Lis 2008, 12:54;
Miejscowość: Stara Kiszewa
To że ciekną. Zimeringi to inaczej uszczelniacze. Spuść jak najszybciej ten olej. No chyba że chcesz sam na sobie się przekonać czym to grozi...
 Post #186521 Wysłany: 05 Lis 2008, 12:55;
ok. dziękuję wszystkim za rady! pozdro!
 Post #186560 Wysłany: 05 Lis 2008, 15:47;
Miejscowość: Zgierz
Nie musisz spuszczać oleju, możesz podjechać do jakiegoś punktu gdzie wymieniają olej, powinni mieć urządzenie do odsysania oleju przez rurkę od bagnetu. Myślę że szybszy i czystszy sposób.
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #186581 Wysłany: 05 Lis 2008, 17:16;
Miejscowość: Miejska Górka WLKP
Właśnie kolego podjedź gdzie mają ten odsysacz, bo jak spuścisz to czasami możesz zgubić cały olej ... i niepotrzebny znowu wydatek.
Fiat Punto S, 1998 r.
1,1 kat., 55 kM
Szerokości Przyczepności dla Wszystkich :)
