Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:32
 Post #139304 Wysłany: 27 Cze 2008, 23:03;
 Temat postu: Samochod gasnie w czasie jazdy
Miejscowość: Oświęcim
Jestem posiadaczem punta 1.2 - 1997r.
Mam problem z wczesniej wymienianym wtryskiem paliwa :( ale to nie wszystko podczas jazdy moje punto samo gasnie bez zaswiecenia sie zadnej kontrolki lub zaswieca mi sie kontrolka wtrysku paliwa i jezeli zredukuje bieg i dodam gazy wszystko wraca do normy ale nie w pierwszym przypadku gdy auto gasnie zamoczynnie bez zadnego powodu. POMOCY co to moze byc tylko nie piszcie ze mam jechac na komputer bo jezeli nie swieci sie zadna kontrolka nie sa wstanie odczytac zadnych bledow :cry:
 Post #139307 Wysłany: 27 Cze 2008, 23:05;
Jak się zaświeca kontrolka wtrysku to znaczy, że komputer zapisał błąd, więc na komputerowe badanie warto miom zdaniem podjechać.
Mi podobnie kiedyś gasł i okazało się, że to wina cewki, ale wykryli to na komputerze właśnie.
 Post #139309 Wysłany: 27 Cze 2008, 23:10;
JA juz bylem u elektromechanika i powiedzial ze komputer owszem zapisuje bledy ale nie zawsze sa one prawdziwe jezeli nie swieci sie zadna kontrolka ktora by na to wskazywala. Ja juz sam nie wiem moze to byc wina filtru paliwa???
 Post #139362 Wysłany: 28 Cze 2008, 09:38;
Filtr? Hmm, raczej nie, ale na 100% bym też nie był pewny. U mnie jak mi tak gasł to też żadna kontrolka poza tą od wtrysku nie świeciła.
Jak pojechałem na komputer, to coś tam był jakiś błąd, ale mechanik wziął i wykręcił mi świece, położył na silniku, podłączył kable i uruchomił jakiś program na tym swoim euroscanie czy co to tam ma i świece dawały iskry, tylko że 2 były słabsze i tak doszedł że to cewki.
 Post #139489 Wysłany: 28 Cze 2008, 18:21;
Dzisiaj np. podczas jazdy zaswiecil sie dwa razy wtrysku Pierwszy raz na 2-3 sekundy z takim lekkim szarpnieciem, a drugi raz juz na dluzszy czas ok 15 sek i tez nim szarpnelo, a potem juz spokojnie przez 40 km. I co to moze byc to ja juz sam nie wiem :?
 Post #164242 Wysłany: 01 Wrz 2008, 18:36;
szejk i co zrobileś ze ci nie gaśnei???mam identyczny problem
 Post #164288 Wysłany: 01 Wrz 2008, 20:40;
Miejscowość: Podlasie
moim zdaniem cewka :)kup nowke podepnij ja i pojezdzij jesli bedzie sie tak dziac podepnij ja pod nastepne 2 cyl. mysle ze problem zniknie
 Post #164504 Wysłany: 02 Wrz 2008, 14:56;
cewki mam wymienione.przewody sewiece tez.na kompie nic nie wykazuje
 Post #164556 Wysłany: 02 Wrz 2008, 18:58;
przewody nowe ale wieczorem rzuc na nie okiem, spryskaj woda.
tez kupilem przewody nowe (ngk) po podlonczeniu zdawalo sie lux. ale jak silnik sie dobre nagrzal to pod macha az swiecilo. 2 przewody do smietnika (swyrzucony paragon i niema reklamacji)
sprawdz je. moze gdzies ci strzelac iskra
 Post #164832 Wysłany: 03 Wrz 2008, 18:14;
przewody dobre mam sprawdzałem.
 Post #164836 Wysłany: 03 Wrz 2008, 18:27;
skoro tu (cewki przewody i swiece) masz wszystko ok to nie mam pojecia. wypytaj sie o dobry warsztat w swojej okolicy i udaj sie tam, taki zeby byl dobry mechanik i elektronik.
 Post #165088 Wysłany: 05 Wrz 2008, 13:05;
u mnie wszyscy rozkładaja ręce. jutro jestem umówiony w serwisie.niektórzy mówią sprzedaj i spokój.ale kurcze nic nie puka stuka i zal mi
ładny jest ten wozik i zal mi troche.ciekawe co mi powiedza jutro
[ Dodano: 05 Wrz 2008 13:05 ]
właśnei wrociłem z serwisu. Podłaczyli i tak nic nie wykazało. odpieli mi blokade alarmu i narazie jest dobrze.ale mówili ze jak nie to to może to przyczyny szukac w stacyjce lub w przekaźniku
 Post #165580 Wysłany: 05 Wrz 2008, 20:16;
skoro narazie jest dobrze to moze i to od alarmu cos.
posmigaj troche potestuj i zdaj relacje. jak dalej bedzie to moze jakos na tym foum ktos doradzi i powoli dojdziesz do przyczyny z pomoca urzytkownikow.
 Post #165776 Wysłany: 20 Wrz 2008, 08:44;
no i to nie od alarmu.pomocy gdzie szukac dalej
[ Dodano: 20 Wrz 2008 08:44 ]
w serwisie wymienili mi przekaźnik centralki wtrysku i problem z gaśnieciem samochodu znikl. kost 126,54 zl
