Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:42
 Post #171428 Wysłany: 21 Wrz 2008, 01:26;
 Temat postu: punciak nie pali na benzynie
Miejscowość: podkarpackie
witam mam taki problem ze po nocy jak przekrece klucz i pompa podaje paliwo to cos piszczy,wyje w okolicach silnika nie wiem co to moze byc, dodam ze na gazie chodzi idealnie a na benzynie albo strasznie przerywa albo wogole nie chce działac.
 Post #171437 Wysłany: 21 Wrz 2008, 08:13;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Podpinam sie pod temat... Tez tak mam zawsze rano... Ale na szczescie u mnie nic nie przerywa tylko strasznie wyje przez 15 sec i przestaje. potem jest juz ok i rano znowu to samo...
 Post #171519 Wysłany: 21 Wrz 2008, 12:14;
Po prostu zaciera się pompa paliwa. Było już o tym na forum...
 Post #171520 Wysłany: 21 Wrz 2008, 12:16;
ja pompe mam nową i jest w zbiorniku paliwa a pisk słychac w okolicach silnika wiec pompa napewno sie nie zaciera
