Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:42
 Post #168252 Wysłany: 12 Wrz 2008, 11:37;
 Temat postu: Spalanie
Jakie macie spalanie w kropkach 1.2 elx??/
ja 7 na 100km czasami mniej ale jezdze dziennie w sumie ok 24km do pracy.w trasie spalił o dziwo 5l
I pytanie 2gie koles twierdzi ze dojezdzając do skrzyzowania jadac na luzie spala wiece niz wyhamowujac silnikiem??prawda czy fałsz?
jezyczek0
"W życiu piękne są tylko chwile dltego właśnie pamiętam dobrze ideał swój marzeniami żyłem jak król...."
http://pl.youtube.com/watch?v=lBgzbqeW-LA
 Post #168258 Wysłany: 12 Wrz 2008, 11:42;
Jadąc na luzie silnik spala odrobinę paliwa, jadąc na biegu powyżej ok 1300br/min silnik nie spala nic... Temat wałkowany na forum parę tysięcy razy :/
Poszukaj, gdzieś był temat o ecodrivingu to więcej się dowiesz.
 Post #168287 Wysłany: 12 Wrz 2008, 12:29;
Miejscowość: Siedlce
STax napisał(a):
...jadąc na biegu powyżej ok 1300br/min silnik nie spala nic... ...
Chyba poniżej.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #168288 Wysłany: 12 Wrz 2008, 12:32;
Ja_szczur: nie poniżej tylko powyżej, oczywiście na biegu BEZ wciśniętego gazu.
Poniżej tych 1300obr/min (około) włącza się wtrysk i samochód spala paliwo.
 Post #168295 Wysłany: 12 Wrz 2008, 12:50;
Dokładnie tak jak napisał STax, zamknięcie przepustnicy (zdjęcie nogi z gazu) powoduje odcięcie wtryskiwaczy, z tym że w fiatowskich MPI ta granica jest troszkę niższa i wynosi 1150 obr/min na rozgrzanym silniku. Na zimnym silniku (praca na ssaniu) ta granica wynosi 1750 obr/min. Przynajmniej teoretycznie tak jest.
 Post #168329 Wysłany: 12 Wrz 2008, 14:42;
Miejscowość: Orzesze
chłopaki, a jak ściągnę nogę z gazu przy 5 tyś obrotów to też?
Srebrny Kropek 1.2 75km, 1998r.
 Post #168332 Wysłany: 12 Wrz 2008, 14:57;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Oczywiście...
 Post #168337 Wysłany: 12 Wrz 2008, 15:07;
oki, ale jakie jest spalanie na luzie? w czy to jest mierzelne
 Post #168426 Wysłany: 12 Wrz 2008, 19:16;
sid: no mierzalne jest... Wiadomo, że dokładnie tego nie sprawdzisz, ale generalnie jazda na biegu bez gazu jest bardziej opłacalna niż na luzie.
Ponownie sugeruję poszukac na forum tematu o ecodrivingu...
 Post #171455 Wysłany: 21 Wrz 2008, 09:47;
Miejscowość: Tczew
jadąc na luzie będziesz miał obroty biegu jałowego, a spalanie zależy wtedy od prędkości. Tak czy inaczej lepiej hamować silnikiem.
Ja mam skolei pytanie, jak bardziej opłaca się w mieście hamować silnikiem dojeżdżając do skrzyżowania gdzie pali się czerwone: ciągle jadąc na piątym biegu i na końcu wciskać sprzęgło czy kolejno schodzić do niższych biegów dochodząc do 2. bądź nawet 1. biegu. Za każdym razem trzeba wtedy wciskać sprzęgło i pobiera wtedy paliwo, a jadąc na piątce nie wiem kiedy przekroczę tę magiczną granicę obrotów, bo mój kropciak nie ma ma niestety obrotomierza. Jak uważacie??
Mój Punciak: 1.1 55S '96 z ziemi włoskiej
 Post #171475 Wysłany: 21 Wrz 2008, 10:21;
kuan911: lepiej zmieniaj biegi. Ta chwila wcisnięcia sprzęgła to nic, a tak przynajmniej będziesz siągle hamował, bo na 5. w pewnym moencie będziesz jechać ze stałą (mniej więcej) szybkością.
 Post #171515 Wysłany: 21 Wrz 2008, 12:09;
Zużycie paliwa na luzie wynosi ok 1l na godzinę. Podczas zdjęcia nogi z gazu na dowolnym biegu przy prędkości obrotowej silnika powyżej 1150 obr/min (1750 na zimnym silniku) auto nie spala paliwa.
kuan911 jazda na biegu jałowym nie ma znaczenia z jaką prędkością gdyż silnik jest odłączony od kół. Czy wrzucisz luz przy 200 km/h, czy stojąc na światłach, auto spala tyle samo.
 Post #171586 Wysłany: 21 Wrz 2008, 15:42;
Miejscowość: Tczew
mrider chodziło mi o spalanie w normach europejskich, czyli l/100km, stąd ta zależność ;)
 Post #171870 Wysłany: 22 Wrz 2008, 00:40;
Spalanie na postoju według wszystkich norm jest podawane w litrach na godzinę ;)
 Post #171872 Wysłany: 22 Wrz 2008, 00:42;
z tym bym polemizowal... raczej wiecej zaoszczedzisz wlaczajac luz jak sie da niz hamujac silnikiem... gdyz uklad napedowy dodatkowo dostaje po Du....
 Post #172024 Wysłany: 22 Wrz 2008, 13:56;
mrider, postaw samochód na 4h w jednym miejscu, zostaw silnik na chodzie. Po 4h dolej paliwa i powiedz mi ile zrobił l/100km...
 Post #172026 Wysłany: 22 Wrz 2008, 13:59;
Na szczęście to tylko Twoja, niczym niepotwierdzona teoria :hahaha: Podczas gdy oszczędnosć na paliwie jest realna i sprawdzona.
