Obecny czas: 17 Cze 2025, 17:46
danaga1 |
#171042 Wysłany:
19 Wrz 2008, 20:21; Temat postu: Ubytek płynu chłodniczego |
No i zaczęło się...ubyło mi płynu- 3 dni temu z max na min- dolałem - i dziś znowu to samo!  muszę zaznaczyć, że nie grzeje się silnik, nie przybywa oleju, nie ma masła na korku oleju( jakby ktoś sugerował uszczelkę  ) nie parują szyby, nie śmierdzi płynem w środku( jakby ktoś sugerował nagrzewnicę  ) pali od kopa, nie zdycha, nie szarpie. oprócz tego ubytku wszystko ok. co wy na to??!!
_________________ /F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
Thomas |
#171046 Wysłany:
19 Wrz 2008, 20:36; Temat postu: |
Monkey Mod |
jarosz19 |
#171048 Wysłany:
19 Wrz 2008, 20:45; Temat postu: |
a po czym ci leci Thomas po misce i filtrze??
_________________ PUNTO S 1.1 1997
Thomas |
#171050 Wysłany:
19 Wrz 2008, 20:48; Temat postu: |
Monkey Mod |
danaga1 |
#171052 Wysłany:
19 Wrz 2008, 20:55; Temat postu: |
to będę musiał u siebie jakoś zaobserwować...tylko mam nieco gorzej( parkuję pod chmurką  ) no i w taką pogode jak tu zobaczyć plamę  . mi pompa nie wydaje żadnych świstów...
STax |
#171142 Wysłany:
20 Wrz 2008, 10:02; Temat postu: |
Rabarbar |
Popieram Thomas'a - jak mi pompa siadała to tak samo ciekło mi po filtrze oleju.
danaga1 napisał(a): mi pompa nie wydaje żadnych świstów
To nic nie znaczy, moja chociaż ciekła to nie piszczała teraz mam już trzecią, troszkę piszczy ale nie cieknie.
ZAKRZA |
#171205 Wysłany:
20 Wrz 2008, 14:41; Temat postu: |
Miejscowość: okolice Słupska Rejestracja: 20 Lis 2007, Posty: 405
u mnie pompa też sobie pogwizduje ,ale tylko w przedziale 2000 obr/m nie kapie więc nie wymieniam  140 tysięcy wymiana rozrządu wtedy sie pompę wymieni
_________________ PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
lakikwap |
#171214 Wysłany:
20 Wrz 2008, 15:15; Temat postu: |
ja to niewiem nawet ile mam tego płynu w chłodnicy bo ten pojemnik jest tak h#jowo zrobiony że nie jest przezroczysty i niewiadomo czy jest max czy min (wiem że jest bo widać jak odkręce ale ile to niewiadomo... A sprawdzałem dlatego że wydaje mi sie żę tak jakby dość często włanczał sie wentylator a może porostu tak musi być. aha a z pojemnika leci para (taki dym) na ciepłym ale niepachnie spalinami tylko taką chemią.
I jeszcze pytanie jak sie sprawdza poziom oleju to na tym dzyndzlu do kąd powinien być olej ( do tego spłaszczonego czy na tym czy powyżej..) i czy mierzyć to na zimnym czy ciepłym silniku. prosze o odpowiedz i dziękuje z góry
STax |
#171251 Wysłany:
20 Wrz 2008, 16:38; Temat postu: |
Rabarbar |
cuspis |
#171268 Wysłany:
20 Wrz 2008, 17:35; Temat postu: |
U mnie płyn ma taki zielony kolor (jakby był radioaktyny:E ), że widać dokładnie ile jest płynu
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
lakikwap |
#171282 Wysłany:
20 Wrz 2008, 18:19; Temat postu: |
nic a nic płynu na zewnątrz nie widać
czech22 |
#171290 Wysłany:
20 Wrz 2008, 18:47; Temat postu: |
lakikwap to spróbuj ten zbiornik przemyć benzyną. U mnie stał się przejrzysty.
lakikwap |
#171297 Wysłany:
20 Wrz 2008, 19:07; Temat postu: |
no nie wpadłem na to ale przy okazji może sprubuje dzięki czech
STax |
#171318 Wysłany:
20 Wrz 2008, 19:44; Temat postu: |
Rabarbar |
lakikwap |
#171332 Wysłany:
20 Wrz 2008, 19:55; Temat postu: |
jak patrze do niego do środka to wydaje mi sie że płynu jest akurat.. a co myślicie niemartwić sie tym że dość często sie włancza wiatrak no i ten dymek czy tam para na ciepłym silniku wydostająca się ze zbiorniczka jak go otworze.
STax |
#171336 Wysłany:
20 Wrz 2008, 19:58; Temat postu: |
Rabarbar |
lakikwap: para to normalna, ale przede wszystkim to nie wolno go otwierać jak silnik jest ciepły, chyba że lubisz się poparzyć. I chyba masz mało płynu jednak, bo jakbyś miał dość, to po odkręceniu wylał by się (oczywiście jak silnik jest zagrzany)
Włodar |
#171346 Wysłany:
20 Wrz 2008, 20:17; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 17 Sty 2008, Posty: 361
ja też mam problem z ubywaniem płynu...zresztą już nie raz i tym pisałem na forum...i co ciekawe...nigdzie nie widać żeby kapało  już drugi dzień sprawdzam czy kapie metodą na "karton" i co? i właśnie sęk w tym że...nic...zero plam...a co ciekawe wczoraj jechałem na działke 100 km w trasie i szuralem ostro po 140 nieraz po 150 jak było gdzie i jak zostawiłem karton pod nim na noc to byłem pewny że po takim wysiłku się coś pokaże...nie pokazało...i albo mi spitala podczas pracy motoru(ale żeby nic nie kapało po zgaszeniu silnika jak ten jest gorący?  )albo po prostu nie ma się czym przejmować widocznie ten model tak ma <myśli>
_________________ Punto 97r 1.2 75 KM SX
lakikwap |
#171351 Wysłany:
20 Wrz 2008, 20:24; Temat postu: |
STax dzięki za info.. głupi to ma szczęście
aha ja jak bedzie zamało to jak dolać jakiegoś czy całość wymienić..
Thomas |
#171353 Wysłany:
20 Wrz 2008, 20:26; Temat postu: |
Monkey Mod |
lakikwap |
#171354 Wysłany:
20 Wrz 2008, 20:29; Temat postu: |
a ja niewiem co tam było nalane. . jest jakiś uniwersalny [ Dodano: 20 Wrz 2008 20:29 ]a już wiem to to petrygo i borygo. . tylko ciekawe co ja mam
Thomas |
#171357 Wysłany:
20 Wrz 2008, 20:43; Temat postu: |
Monkey Mod |
lakikwap |
#171362 Wysłany:
20 Wrz 2008, 20:53; Temat postu: |
taaaaaaaaaaa a mnie zawsze uczyli że to całkiem co innego i nie można mieszać, ale buy, czyli doleje byle co
Thomas |
#171363 Wysłany:
20 Wrz 2008, 20:55; Temat postu: |
Monkey Mod |
lakikwap |
#171369 Wysłany:
20 Wrz 2008, 21:07; Temat postu: |
czyly mieszać można bezproblemowo :0 i dolewać jak sie chce
Thomas |
#171371 Wysłany:
20 Wrz 2008, 21:11; Temat postu: |
Monkey Mod |
