Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:43
 Post #174402 Wysłany: 27 Wrz 2008, 22:42;
 Temat postu: sprzęgło i jego jęki ...
Samochód: 125
Paliwo: Elektryczny
Wersja: Go!
Miejscowość: Kociuchowice
Problem wygląda tak:
http://pl.youtube.com/watch?v=XmGyVTv6NwE
Najlepiej słychać go w pierwszym ujęciu z wewnątrz samochodu.
Otóż, jedynka i wciskamy sprzęgło (lewarek w pozycji 1.), słychać dziwny "jęk". Występuje tylko przy biegu 1, zaczynam po wciśnięciu sprzęgła tez słyszeć to na dwójce.
Dodam że w połowie wciskania sprzęgła czuć delikatny opór, tak jakbyśmy cos przebijali pedałem, do tego dochodzi dźwięk jakby łamania.
Ktoś się spotkał z tym u siebie, ew. w innym samochodzie ?
pozdrawiam
 Post #174415 Wysłany: 27 Wrz 2008, 23:45;
Moim zdaniem to początek końca łożyska oporowego albo docisku... :>
Ale dziwne, że słychać na 1 i 2... bo powinno być słychać na wszystkich biegach.... chyba, ze hałas zagłusza ten dźwięk - to jeśli chodzi o sprzęgło.
Równie dobrze to mogą być łożyska w skrzyni.... BTW. kiedy wymieniałeś olej w skrzyni :E jesteś pewien ze w ogóle jest? :E
 Post #174429 Wysłany: 28 Wrz 2008, 00:49;
Candy Cane rozumiem że sprzęgło działa Ci "dwustopniowo", tzn wciskasz pedał i wchodzi na dwa razy. Wciskasz mniej więcej do połowy, opór, wciskasz do deski, jęczy... U mnie się tak działo na starym, fabrycznym sprzęgle przy przebiegu ponad 120tys.km. Po wyjęciu skrzyni biegów okazało się że łożysko wyciskowe ledwo żyje, a docisk miał fajne, głębokie wyżłobienie w miejscu styku z łożyskiem. Wymieniłem kompletne sprzęgło i problem zniknął.
 Post #174533 Wysłany: 28 Wrz 2008, 11:39;
Samochód: 125
Paliwo: Elektryczny
Wersja: Go!
olej wymieniany jakoś w marcu. Biegi wchodziły ciężko wiec sie na to zdecydowałem. Okazalo sie ze olej byl dobry, a biegi wchodzą gorzej niż wchodziły :wink:
