Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:47
[ 9 posty(ów) ] |
rahol |
#317221 Wysłany:
14 Gru 2009, 20:21; Temat postu: Cieknie olej i płyn chłodniczy (fotki) |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 08 Sie 2009, Posty: 92
Piszę bo mam dość nieciekawy problem.
Dzisiaj postawiłem kropke na kanale bo chciałem zobaczyć stan podłogi przed zimą i przy okazji zobaczyć czemu mi ostatnio ubywa płynu chłodniczego i oleju.
Zszedłem pod kropkę i to co zobaczyłem:
Uszczelka pod pokrywą zaworów nowa od 2 tyg i tam sucho więc to nie to... uszczelka pod głowicą kończy żywot ?
Pozdrawiam i dziękuje za odp.
#317222 Wysłany:
14 Gru 2009, 20:25; Temat postu: |
| Rabarbar |
Wygląda, że poci ci sie uszczelka miski olejowej. Cieknie tylko olej czy tak jak w temacie płyn chłodniczy? Bo jak jeszcze płyn, to albo UPG albo przecieka pompa cieczy.
Thomas |
#317226 Wysłany:
14 Gru 2009, 20:26; Temat postu: |
| Monkey Mod |
rahol |
#317230 Wysłany:
14 Gru 2009, 20:29; Temat postu: |
a więc właśnie jak jest korek spustowy w misce olejowej to tam jest sucho, a płyn chłodniczy też cieknie, widać takie niebneiskie kropelki na filtrze oleju....
Thomas |
#317232 Wysłany:
14 Gru 2009, 20:31; Temat postu: |
| Monkey Mod |
rahol |
#317234 Wysłany:
14 Gru 2009, 20:38; Temat postu: |
umyc umyjea potem zobaczymy
Cygan |
#317265 Wysłany:
14 Gru 2009, 21:58; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 01 Gru 2008, Posty: 137
Cieknie pompa a olej może być z wałka rozrządu lub wału.
mirek-s27 |
#317415 Wysłany:
15 Gru 2009, 13:07; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 16 Gru 2007, Posty: 63
plyn moze sie saczyc z rurki stalowej co wychodzi z pompy.ona jest tam tylko wcisnieta i jest zaraz nad filtrem oleju.a reszta co jest mokra to wszystko z plynu ktory podczas jazdy jest zdmuchiwany pedem powietrza pod autko.zapal samochod dodaj gazu i obserwuj rurke na wyjsciu z pompy.no chyba ze ruda ja juz przezarla to bedzie cieklo gdzies na rurce.
rahol |
#317582 Wysłany:
25 Gru 2009, 23:01; Temat postu: |
witam koledzy,
neistety nie mam aktualnie możliwości umycia silnika, ale dzisiaj jestem bogatszy w kolejne obserwacje.
Otóż załączyłęm silnik i zaczął jakoś dziwnie chodzić. Tak jak by coś trzaskało...
Kto ma sprawne ucho to wychwyci z filmiku:
http://www.youtube.com/watch?v=oXEU6WJ00wk (najbardziej słychać 4-5 sek)
Soryy ze taka jakosc ale nic na szybko innego nie dałem rady zrobić... Objawy takie same na benzynie i lpg.
Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc [ Dodano: 25 Gru 2009 23:01 ]ok panowie problem rozwiązany! okazało się że magistrala metalowa wchodząca do silnika była pordzewiała i stąd ciekło, a olej z za słabo dokręconej pokrywy zaworów. Na szczęście to nie UPG
[ 9 posty(ów) ] |
