Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:17
[ 6 posty(ów) ] |
bodek600 |
#157371 Wysłany:
15 Sie 2008, 23:18; Temat postu: pompa wody -jaka????????? |
Miejscowość: uć Rejestracja: 05 Sty 2008, Posty: 111
witam mam pytanie ,jaśli ktoś sam wymieniał pompe wody to jaką posiadał (rozmiar łopatek 57mm czy 63 -średnica) i moze ktoś wie od czego to było uzależnione
frut44 |
#159714 Wysłany:
22 Sie 2008, 12:26; Temat postu: |
Miejscowość: OŁAWA Rejestracja: 21 Sie 2008, Posty: 9
Ja u siebie tez wymieniałem i mialem ta 63 ale to podobno jest zależne od poj silnika albo mocy najlepiej jak już ją wymontujesz to będziesz widzial jaką masz . A tak wogole to jaki to silnik..???
bodek600 |
#159954 Wysłany:
22 Sie 2008, 21:47; Temat postu: |
tjsz |
#161166 Wysłany:
26 Sie 2008, 15:02; Temat postu: |
Miejscowość: Giżycko Rejestracja: 08 Mar 2008, Posty: 129
Hej!
Mam do sprzedania taka pompe wody.
Jak u siebie wymienialem rozrzad i inne takie to przy okazji i pompa wody, choc mechanik mowil ze w ogole nie ma potrzeby. Ale wtedy to ja mialem kase i moglem sobie pozwolic.
Pompa lezy w domku i czeka na nowego wlasciciela
pozdrawiam
_________________ Pozdrawiam:
TOmcio
Punto I 1.1S benzyna, 1998
Emef |
#161241 Wysłany:
26 Sie 2008, 17:11; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 01 Sty 2008, Posty: 107
Gdy robiłem zakupy w intercars powiedzieli mi, że pompa jest różna w zależności od ilości zębów paska rozrządu i ponoć przy tym samym roczniku i silniku różne się zdarzały. Ostatecznie nie kupiłem pompy wcale.
_________________ Fiat Punto I 55 SX 5D bye! Fiat Punto IIFL 60 3D bye! Fiat Bravo 80 16V bye! Fiat Bravo T-Jet 150 Sport
Darixu |
#175956 Wysłany:
02 Paź 2008, 07:17; Temat postu: |
a mi chodzi podpinajac sie do tematu o sama uszcelke przy pompie wody a kolami od paska Jest do wymiany? jaka srednica i czy moge samemu wymienic taka uszkodzona uszcelke? dziekuwa
[ 6 posty(ów) ] |
