Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:44
 Post #236723 Wysłany: 05 Kwi 2009, 23:02;
 Temat postu: kontrolka cisnienia oleju ;/
siema
dzis ku mojemu zdziwieniu zaczeła się lekko żarzyć / świecic momentami kontrolka oleju ;/
jest to punto elx 75kucy 1.2l
poziom oleju gdzieś 3/4 na bagnecie wiec chyba dosc? brak wycieków poza starym spod klawiaturki ale to raczej powodem nie jest ;]
olej wymieniany 4tys temu oczywiście filtr też
z pierwszych dostrzerzeń:
jak depne mocniej to kontrolka gaśnie choc nie zawsze :/
i hmm zdaje mi sie ze słychać go ciut inaczej ale możne mi sie tylko zdawac przez to świecenie robie sie nadwrażliwy ;/
jak odepnę kabel z czujnika oleju to przestaje świecić - to normalne? nie powinna wtedy tez cały czas świecić?
od razu sprawdziłem tez korek czy niema budyniu na szczęście czysto :)
ma ktos jakis pomysł? czunjik? czy coś poważniejszego?
znajomy mowi ze na 90%czujnik i zebym sie nie przejmował ale ten silnik ma przejechane dopiero 60tys - jest u nas od nowosci:D wiec szkoda by było zeby sie zatarł...
z góry dzięki
 Post #236839 Wysłany: 06 Kwi 2009, 07:38;
Czujnik ciśn.oleju zwiera styki przy zbyt niskim ciśn.oleju.
Czyli "podaje masę" na kontrolkę.
Po zdjęciu kabla kontrolka gaśnie.
Jak dotkniesz kabelkiem do masy - kontrolka świeci.
Jeśli czujnik jest wewnątrz zabrudzony/uszkodzony, to kontrolka może się żarzyć na niskich obrotach.
Gorsza ewentualność to awaria w układzie smarowania ( pompa oleju, zawór ciśnieniowy ), albo zużyte panewki.
Załóż nowy czujnik, jeśli będzie OK, to po temacie.
Można też zmierzyć omomierzem oporność między masą a stykiem czujnika na wyłączonym silniku.
Powinno być 0 omów ( zero ).
Jeśli nadal będzie tak samo, to masz większy problem.
Dobrze byłoby sprawdzić ciśnienie oleju manometrem, po wykręceniu kontrolki.
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #236967 Wysłany: 06 Kwi 2009, 17:52;
no oby to tylko czujniczek;/ a jak jest z jego wymianą ? ciezko? czy to tylko ta śruba? i w krórą strone odkręcac? normalny gwint?
jak odkręce to bedzie tamtędy leciał olej? trzeba go wczesniej zlac?
auto ma malutko przejechane - 62tys(jest u nas od nowosci) dlatego tez mam nadzieje ze to nic powaznego - po takim przebiegu? pompa czy panewki to ze 2x tyle powinny wytrzymać co nie?
 Post #236975 Wysłany: 06 Kwi 2009, 18:06;
Wg mnie to też będzie czujnik, ale napiszę jeszcze, że też miałem jakiś czas temu taki przypadek, że zapalała się ta kontrolka jak silnik był nagrzany i tylko na niskich obrotach na biegu jałowym. Przyczyną był... wręcz krytyczny stan akumulatora. Po wymianie aku na nowy problem zniknął ;)
 Post #236988 Wysłany: 06 Kwi 2009, 18:31;
hmm no w sumie moj juz ma ze 2lata ale to centra wiec mysle ze jeszcze da rade;d
choc co prawda pierwszy raz ten objaw zauwazyłem na działce po około godiznnym słuchaniu muzy na moich nowych blaupunktach hmm potestuje
jak by ktos mogl napsiac jak z tym czujnikiem to bede wdziedzny - u mnie jeszcze fabryczny jest 95r wiec moze wymiana nie zaszkodzi ;d
 Post #236990 Wysłany: 06 Kwi 2009, 18:36;
a kiedy Ci się zapala ta kontrolka? Przy nagrzanym czy zimnym silniku? I gaśnie jak dodasz gazu?
[ Dodano: 06 Kwi 2009 18:36 ]
aha, doczytałem, że gaśnie jak dodasz gazu ;) napisz jeszcze czy przy zimnym czy ciepłym.
 Post #237053 Wysłany: 06 Kwi 2009, 20:26;
mhm wczoraj jak to pierwszy raz zauwazylem to byl ciepły i jak dodawałem gazu to gasła potem pojechałem do młodej jeszcze an 2h zdązył ostygnąć ale nadal przy dodaniu gazu gasła nawet na zimnym
ogolnie wczoraj sie tylko żarzyła a nie paliła
dzis juz jest gorzej;/pali sie normalnie a nie żarzy i nie gasnie wcale;/ przejechałem sie na pare min celem podładowania aku ale jest ok wiec to odpada
 Post #237333 Wysłany: 07 Kwi 2009, 14:03;
Gratuluję odwagi :E
Ja bym się bał jeździć autem z potencjalnie niesprawnym układem smarowania :>
GP1.2
 Post #240297 Wysłany: 14 Kwi 2009, 15:17;
a jednak czujniczek :) kamień z serca
18zł +4piwka za wymiane - był tak zapieczony bez kanału i zestawu narzędzi nie było szans ;]
