Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:49
 Post #178937 Wysłany: 12 Paź 2008, 15:26;
 Temat postu: płyn do chłodnicy
Czy można zmieszać płyn borygo( rózowy) z płynrm G12 ( koncentrat)? Ile ołyny wchodzi do punto 1.1
 Post #179041 Wysłany: 12 Paź 2008, 22:00;
Samego koncentratu nie leje się do układu. Powinien być rozcieńczony i wtedy ma właściwości konserwujące układ.Do układu wchodzi ok. 4.5 l.
 Post #179136 Wysłany: 13 Paź 2008, 09:46;
Miejscowość: Aleksandrów Łódzki
witam,
podczepię się pod temat, przed wakacjami kupiłem kropka było trochę mało płynu w chłodnicy więc dolałem wody destylowanej bo nie nie miałem żadnego typowego płynu do chłodnicy, teraz przed zima wypadało by wymienić ten płyn zdrowo rozcieńczony bo wlałem ok 1.5 litra wody.
i tutaj moje pytanie czy muszę wlać jakiś konkretny płyn? aktualnie mam jakiś zielonkawy? w instrukcji wyczytałem że zalecają Paraflu na bazie glikolu, ale czy muszę kupić ten konkretny czy nie będzie problemu jak wleję jakiś inny płyn?
Punto I SX 1.2
 Post #179137 Wysłany: 13 Paź 2008, 09:47;
kubazalexa: jak wymieniasz płyn, to spuszczasz cały stary, więc bez różnicy jak nowy wlejesz. Paraflu jest dobry, ale jak kupisz inny to też będzie ok.
 Post #179138 Wysłany: 13 Paź 2008, 09:49;
Miejscowość: okolice Słupska
dokładnie kup płyn wielosezonowy(lub na zimę) do chłodnic aluminiowych wystarczy :)
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #179142 Wysłany: 13 Paź 2008, 10:12;
ok dzięki za informację
Punto I SX 1.2
