Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:15
 Post #826492 Wysłany: 29 Lip 2017, 20:18;
 Temat postu: Ocena działania sondy lambda
Problem zaczął się na przeglądzie - w hali już na samym początku włączył się ogólny alarm przekroczenia emisji spalin, zanim zaczęły się jakiekolwiek badania.
Kupiłem więc kabel do komputera i odkryłem błąd sondy lambda. Jako zacięty majsterkowicz jednak nie poddam się i nie wydam 200 zł na nową sondę (bo podobno tylko taki drogi, oryginalny Bosch ma sens) bez sprawdzenia wszystkich opcji. Zacząłem od wyczyszczenia (rozcieńczalnik i ogień z palnika jako imitacja dłuższej trasy - podobno tak sonda czyście się samoczynnie). Błąd skasowany i na razie się nie pojawia, a pomiary nagrałem kamerą:
https://www.youtube.com/watch?v=QbWbaHHbhHQ
Więc na biegu jałowym oraz na wysokich obrotach napięcie utrzymuje się na poziomie 0,9V. Jedyne wahania są przy schodzeniu z obrotów - przy mniejszym przygazowaniu spada do np 0,7V lub 0,3V przy trochę większym, a przy jeszcze większym napięcie znika całkowicie na krótki czas. Proszę również zwrócić uwagę na pozycję 4 od dołu "Sonda lambda w pętli zamkniętej" i zmiany w tym wskazaniu przy gazowaniu.
Sonda jest sprawna czy nie?
 Post #826569 Wysłany: 02 Sie 2017, 21:29;
 Temat postu: Re: Ocena działania sondy lambda
Napięcie sondy powinno się wahać od 0,40 (ubogo) do 0,85 (bogato) i powinno się zmieniać od do i tak w kółko najlepiej to zmierzyć nie miernikiem bo on słabo wyłapuje wahnięcia ale albo testerem do sond albo za pomocą interfejsu diagnostycznego wtedy powinieneś widzieć ja pracuje sonda i jaki rysuje wykres. Jest jeszcze grzałka sondy która powinna działać . A poza samą sondą winne może być lewe powietrze albo brak spalania na którymś z cylindrów .
Mały ale wariat ;)
1.3 mjt => 1.4 8V Lepszy Power Gamoniu ;)
